Jaki jest nr fabryczny przeplywomierza w 2.0GTI?
chudy69
Post autor: chudy69 » wt wrz 04, 2007 22:20
WITAM
w mojej taczce czyli mk3 2.0GTI '93r ulegl zniszczeniu przeplywomierz powietrza.Z uwagi na to ze ta czarna pokrywka na ktorej jest nr zaginela w akcji kieruje prosbe do was.PODAJCIE SWOJE NR Z PRZEPLYWOMIERZY I ROCZNIKI PROD AUTA.Jeden kolega z forum podal ze niby powinien byc taki nr 037 906 301C natomiast kilku potencjalnych sprzedawcow twierdzacych ze maja takie przeplywki podaja inne nr.
Z gory dziekuje za pomoc :okej: :okej: :pub: :kwiat:
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2007 21:39 przez chudy69, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 04, 2007 22:27
Dokladnie taki numer jak podałeś. Zamiennie zamiast tego podobno może być z literą B zamiast C na końcu (jest taki na allegro teraz jeden) ale to informacja wyczytana z ETKI nie sprawdzona przez mnie.
Numer bez litery na końcu ozancza przepływkę do MK2 która jest trochę inna, może podejdzie ale po przeróbkach.
[ Dodano: Wto Wrz 04, 2007 10:29 pm ]
Rocznik niema znaczenia, wszystkie 2E z trojek mają taki sam
Ostatnio zmieniony wt wrz 04, 2007 22:28 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » wt wrz 04, 2007 22:30
Podany wyżej numer jest prawidłowy i tyczy się silnika 2E (niezależnie od rocznika). Inne numery posiada przepływomierz do 2,0 ale nie 2E ( z wtryskiem simos).
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
chudy69
Post autor: chudy69 » śr wrz 05, 2007 21:31
Dzieki koledzy ale moze jeszcze ktos sie zechce wypowiedziec w sprawie bo nie chcial bym wydac kapusty na cos co bede mogl sobie wsadzic w dupe. TAk wiec licze na znachorow z forum :grin:
chudy69
Post autor: chudy69 » śr wrz 05, 2007 21:40
nie ma sprawy,poczekam-dzieki
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » czw wrz 06, 2007 11:28
chudy69 pisze:037 906 301C
do silnika 2e wystepuje przepływomierz dokładnie o takim nr jak podałeś
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » czw wrz 06, 2007 12:51
chudy69, według ETOS przepływomierz powinien mieć numer dokladnie taki jak podałeś czyli 037 906 301 C
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
d.milas
Post autor: d.milas » czw wrz 06, 2007 14:44
Jezeli silnik 2E to napewno 037 906 301 C, ja kilka dni temu kupowalem bo mi walnol ;]
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 06, 2007 17:16
Marcin GTI pisze:037906461B to mój nr przeplywomierza
Przecież masz zupełnie inny wtrysk (AGG), zupełnie inny przepływomierz, piszemy o starym klapkowym.
chudy69
Post autor: chudy69 » czw wrz 06, 2007 18:13
DZIEKI KOLEDZY ZA POMOC :grin:
d.milas - ile zabuliles za przeplywomierz???I gdzie kupiles???
A wlasnie jak to jest z ta literka musi byc C czy moze byc B????
Ostatnio zmieniony czw wrz 06, 2007 18:29 przez chudy69, łącznie zmieniany 1 raz.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » czw wrz 06, 2007 22:30
chudy69 pisze: A wlasnie jak to jest z ta literka musi byc C czy moze byc B????
musi być C bo przepływka z B na końcu jest do silnika AGG
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 06, 2007 22:37
Fabian LDZ pisze:musi być C bo przepływka z B na końcu jest do silnika AGG
kolego głupstwa piszesz, do AGG cały numer inny i całkiem inna przepływka. Patrzyłem do ETKI może być wg niej B ale reszta numeru taka sama jak w pierwszym poście.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 201 gości
