Golfik TD Wiecej mocy
fax21
Post autor: fax21 » śr sie 08, 2007 00:16
Posiadam Golfa TD z 1993 roku przebieg 180000 (orginalny). Auto posiada 75KM Chciałbym trochę zwiększyc moc auta.
Prosze was o wskazówki, jakies sprawdzone modyfikacje. Jak zwiekszyc moc tego silnika.
Mieszkam na wsi mam bardzo duży garaż pełen narzędzi, kanał i wielkie podwórko czyli wszystko co potrzebne aby troche pogrzebac w autku. Mam teraz miesiąc wolnego i chciałem posiedziec przy golfiku. Na motoryzacji się troche znam silnik od malucha rozbierałem z zamkniętymi oczami.
Prosze o sprawdzone sposoby na zwiekszenie mocy
Z góry dziekuje za zainteresowanie
fax
rafiok
Post autor: rafiok » śr sie 08, 2007 16:42
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=61916 <<<< ---------- MK3 US by Rafiok
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
fax21
Małe pytanie
Post autor: fax21 » śr sie 08, 2007 18:29
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1103266#1103266
Tu jest regulacja pompy wszystko fajnie ale ja nie wiem co to jest cytuje :
"niebieska strzalka - obroty na biegu jalowym z wcisnietym przyspieszaczem, wykrecajac zmniejsza sie obroty"
"zolta strzalka - obroty na biegu jalowym z wyciagnietym przyspieszaczem "
Prosze o odpowiedz
fax
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr sie 08, 2007 19:00
fax21, po lewej stronie kierownicy masz taka dzwignie, jak sie ona nazywa?
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
fax21
Post autor: fax21 » czw sie 09, 2007 07:17
Tak mysłałem
Dzięki
Zaciekawił mnie temam http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547 o pompie.
Dzisiej się trochę zajmę swoją.
Miałem założony sportowy filtr powietrza, umieszczony był w miejscu puszki na zwykły filtr,
trochę poczytałem na forum i jednak zrezygnowałem z filtra.
Mam pytanko czy opłaca sie doprowadzic do puszki filtra normalnego zimne powietrze. Myślałem : od dolnego otwory w zderzaku poprowadzic rurę sporego kalibry do puszki na filtr
Czy to dobry pomysł, czy nie ma sensu lepiej poswięcic czas na inne modyfikacje
Z góry dzieki za zainteresowanie
fax
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sie 09, 2007 08:08
fax21 pisze:Czy to dobry pomysł, czy nie ma sensu lepiej poswięcic czas na inne modyfikacje
lepszy efekt da porzadny FMIC jak juz musisz, ale najpierw zacznij od dobrego boost pina itp spraw
fax21
Post autor: fax21 » czw sie 09, 2007 10:55
nie wiem zabardzo co to jest co napisałes.
SZukałem na forum ale jakies dziwne zeczy mi wychodza
Proszę o troszeczkę wyjasnienia dla laika
fax
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sie 09, 2007 10:58
wszystko masz w tym temacie:
jasniej nie umiem
fax21
Post autor: fax21 » czw sie 09, 2007 11:01
Te wszystkie oznaczenia, np : AAZ,AHL,AGR golfów.
Prosze o link gdzie mogę o tym poczytac i jak sprawdzic swoje auto jakie ma oznaczenie
DZięki
fax
GeGi
Post autor: GeGi » czw sie 09, 2007 11:05
jak masz mk3 i 75 KM to prawdopodobnie jest to AAZ, a oznaczenie silnika mozna znalezc na wklejce w bagazniku
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sie 09, 2007 11:10
fax21, aaz, tylko taki byl 1.9td, reszta to tdi
fax21
Post autor: fax21 » wt sie 14, 2007 18:12
Mam takie małe pytanko bo spotkałem się z różnymi wersjami odpowiedzi
Mam Golf III GTD bez klimatyzacji
Po ilu tysiącach kilometrów powinienem wymienic rozrząd
[ Dodano: 16 Sie 2007 23:19 ]
dzieki za odpowiedz :otepienie:
fax
Wróć do „Speed”
