kontrolka immobilajzera raz świeci raz nie!
- bartmich3
mam problem z kontrolką immo.
autko raz odpala raz nie , byłem na kompie i podaje że kluczyk traci sygnał ze stacyjka!
po wizycie u dorabiacza kluczy i sprawdzeniu okazuje sie że sygnał z klucza jest czytelny i działa !
CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ?
KTOS MI POWIEDZIAŁ ŻE CZESTO SIADA CEWKA! ALE CZY WÓWCZAS BŁĄD POKAZYWANY BYŁ W TEN SPOSÓB TZN kluczyk traci sygnał ze stacyjką ! ?
POMOCY !
POMOCY !
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Z tego co mi wiadomo w stacyjce jest transponder (tak to się chyba nazywa??), który odbiera sygnał z kluczyka. W moim mk4 sporadycznie miga kontrolka immo, ale wystarczy tylko wyjąć kluczyk, włożyć ponownie i wszystko wraca do normy. Być może masz uszkodzony transponder lub jego przewody połączeniowe.
- bartmich3
no pomaga ale po kilkunastu próbach !
ostatnio wogóle nie odpalił nawet po mordowaniu wkładająć i wyjmująć kluczyk !
dopiero bezpiecznik wyjałem włozyłem klucz i zgasło
transponder w kluczu działa bo gościu mi go spradzał w maszynie i podaje sygnał , tzn jest czytelny czyli coś w stacyjce !! a co z ta cewką ? oriętujecie sie co to może być ? ponoć czesto siada w MK4
[ Dodano: Wto Lip 17, 2007 22:17 ]
zauważyłem jeszcze jedną rzecz ! stacyjka ( po pierwszym odpaleniu ) gaśnie potem miga aż wreszcie jest wszystko wporządku ! AHA i jest takie coś że wogle sie wyłacza tzn obroty na zero , wskaźniki na zero ! tak jak przy zgaszonym autku !!!
o co tu chodzi ? co może być przyczyną ?
mirass
zobacz przekaźnik 109..częsta usterkabartmich3 pisze: zauważyłem jeszcze jedną rzecz ! stacyjka ( po pierwszym odpaleniu ) gaśnie potem miga aż wreszcie jest wszystko wporządku ! AHA i jest takie coś że wogle sie wyłacza tzn obroty na zero , wskaźniki na zero ! tak jak przy zgaszonym autku !!!
www.vagtune.pl tel. 502730289
- bartmich3
przekaźnik 109 co to jest i gdzie tego szukać ! nie mam ksiązki i nie wiem !
a jeżeli chodzi o wtyczke to trudno ocenić czy jest dobra czy nie , nie mam pojęcia jak to sprawdzic
[ Dodano: Sro Lip 18, 2007 22:56 ]
mechanik coś wspominał o cewce ale jak nie mogłem go wogóle odpalić bo nie gasła kontrolka to mechanik przywióżł cewke i tez nie chodziło !
zastanawia mnie też to miganie stacyjki albo całkowite gośnięcie ! AHA ZAUWAŻYŁEM ŻE DZIEJE SIE TAK ZAWSZE BO DŁUŻSZYM POSTOJU ! ( OKOŁO DZIEŃ )
JAK SIE ROZGRZEJE TO WSZYSTKO GRA !
[ Dodano: Czw Lip 19, 2007 21:59 ]
czy ktoś może mi pomóc ?????
Przyłanczam sie pod temat. Samochod golf 4. Ostatnio kupilem kluczyk scyzoryk, dorobilem grot, przelozylem transponder. Gdy przekrecam zaplon i zapalam samochod swieci sie kontrolka IMMO. Po przejechaniu paru metrow kontrolka zaczyna migac i samochod gasnie. Na orginalnym zapasowym kluczyku jest wszystko ok. Rozumiem ze IMMO ma jakis problem z nowym kluczykiem . Transponderu napewno nie uszkodzilem . Czy na prawidlowe dzialanie ma wplyw odleglosc transpoderu w obudowie nowego kluczyka od stacyjki ? Rozumiem ze IMMO dogaduje sie z transponderem na zasadzie bezprzewodowej (jakies fale) :> Dobrze mowie ? Co moze mu nie pasowac?
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136332/]Mój golf[/url]
Alpine CDA-9851R
PowerBass S-6C - Axton C508
PowerBass S10 Closed - Carpower 2/250
Jakoś gra :)
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
