dziwna wtyczka iso ?
w golfie mam kostkę która idealnie pasuje do radia które w nim było czyli alpha 4, tylko że nie moge podłączyć mojego sonego aby działało na stałym zasilaniu, a jedynie działa po włożeniu kluczyka, kto mi powie jak mam podłączyć to radio sony aby działało cały czas, nawet bez włożenia kluczyka http://img292.imageshack.us/img292/3226 ... 22uuz0.jpg jeżeli podłącze wtyczkę sonego normalnie to działa jedynie po włożeniu kluczyka a jeżeli połącze kabel czerwony z żółtym, i żółty z czerwonym to po podłączniu jedynie słychać że radio wykryło prąd ale podświetlenie zapala się jedynie wtedy gdy znów włoże kluczyk, kto wie jak to podłączyć ?
To jest tak zwana logika zapłonu
Radio powinno działać tak że jak wsadzisz kluczyk to się samo włącza a jak wyciągniesz klucz samo gasi i to jest prawidłowe działanie logiki zapłonu.
Ale powinno też dać się włączyć radio ręcznie nawet bez kluczyka, nie napisałeś czy u ciebie się da.
Jeśli nie podoba ci się ta logika zapłonu to po prostu musisz dać stałe +12V na oba przewody zasilające z radia.
Bo masz w samochodzie przewód czerwony i żółty w jednym jest cały czas +12V a w drugim dopiero po wsadzeniu klucza robi się +12V żółty chyba ma cały czas a czerwony po kluczu ale nie wiem nie pamiętam teraz dokładnie więc to sprawdź najpierw, za pomocą miernika bądź żarówki.
Jak dasz ten stały +12V na oba przewody zasilające w radiu to będziesz je uruchamiał ręcznie kiedy będziesz chciał i wsadzanie i wyciąganie klucza nie będzie miało nic do tego.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
Na pewno nie w SONY. Nie wiem jakie niefabryczne radia maja taka mozliwosc, ale przy tym podlaczeniu na pewno nie zagra bez klucza.mag2k3 pisze:Ale powinno też dać się włączyć radio ręcznie nawet bez kluczyka, nie napisałeś czy u ciebie się da.
mag2k3, kiedys juz chyb ao tym dyskutowalismy
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
dokladnie, prosto i czytelnie polacz przy kostce czerwony z żółtym, ostatnio koledze tez tak robilem bo mial ten sam problem
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 14:05 przez zlowik, łącznie zmieniany 1 raz.
moje mk III
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54339&postdays=0&postorder=asc&start=30
Co w niej takiego najlepszego ?RyKa pisze:Najlepiej zmostkuj oba przewody czerwony i żółty i radyjko będzie grało bez kluczyka, moim zdaniem to najlepsza opcja.
To ze trzeba samemu zawsze wlaczac i wylaczac radio ?
Mi za to nie stwarza problemu to ze bez klucza nie zagra.RyKa pisze:Mi to osobiście problemu nie stwarza, co za kłopot przycisk jeden nacisnąć.
Ale każdy ma swoje zdanie na ten temat. Ja w każdym aucie mostkuję i jak dla mnie to najlepsza opcja.
Jestem w aucie = mam przy sobie klucz.
Za to nie musze wlaczac i wylaczac przyciskiem, bo robie to za jednym zamachem stacyjka...
