Walek rozrzadu czy bedzie pasowal do 1.8 ABS
aphex
Post autor: aphex » czw sie 24, 2006 14:12
Panowie jest taka sprawa koles ma do sprzedania walek rozrzadu z silnika 1.8 90 ps jeszcze niewiem czy to jest z silnika z golfa III ABS bo gdy pytalem sie jego o numer wybity na walku to odpisal ze jest ale tylko 026 bez Q a jak wiadomo te z numeracja Q026 sa do silnika 90 konnego o kodzie ABS . Pisze do was bo zastanawiam sie czy brac go nawet jesli nie jest z silnika ABS czy bedzie u mnie pasowal taki ?? Kuce sie zgadzaja jesli koles pisze dobrze !!! Poradzcie mi !!
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 17:02 przez aphex, łącznie zmieniany 3 razy.
Vw Golf III 1.8 GL ABS
Amanda
Post autor: Amanda » czw sie 24, 2006 14:50
Niebardzo będzie pasował jak nie bedzie "Q" - zamontować to go może i zamontujesz, ale inne są kąty krzywek (sa jeszcze "A" i "M").
Ta literka Q u mnie nie jest razem z 026 ale o dwie krzywki dalej na wałku.
Wg ETOS'a:
026 109 101 Q - ABS
026 109 101 A - 2E, ACX
026 109 101 M - EZ, AAM, ABN
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
aphex
Post autor: aphex » czw sie 24, 2006 15:11
wlasnie wiem jak to powinno wygladac a jesli chodzi o jego walek to z ktorego to modelu musi byc jezeli jest to silnik 1.8 90 konny i ma tylko 026 na walku wybite
Amanda
Post autor: Amanda » pt sie 25, 2006 07:56
90 PS ma chyba:
RP (026 109 101 Q)
GU (049 109 101 J) choć w modelach z roku np 90-91 jest wałek (026 109 101 Q)
GX (026 109 101 A)
HV (049 109 101 J)
Wg ETOS (akurat mam pod ręką) - to wałek z oznaczeniami 026 109 101 Q występuje także w RH (62 kW /84 KM)
Tyle znalazłem.
aphex
Post autor: aphex » pt sie 25, 2006 11:17
no wkoncu dowiedzialem sie jest to z samochodu sciroco
Amanda
Post autor: Amanda » pt sie 25, 2006 13:57
Czyli wg ETOSa W sirocco był tylko silnik 1.8 EX z 90PS i miał wałek 026 Q (r. 89-92) :green_fuck:
aphex
Post autor: aphex » pt sie 25, 2006 13:59
Dziekowac Dziekowac !!!
Amanda
Post autor: Amanda » pt sie 25, 2006 14:20
Autodata potwierdza że w sirocco 90PSów miał tylko silnik EX
kikos
Post autor: kikos » czw lip 12, 2007 13:45
panowie jak myślicie czy ten zestaw nadał by sie do mojego aam -> http://moto.allegro.pl/item214785316_go ... k_ecu.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
