Zapchany katalizator?
Dodi79
Post autor: Dodi79 » pn cze 18, 2007 10:33
Wczoraj jeżdziłem w trase w sumie zrobiłem ok 550 km na klimie cały czas i but w podłodze, przy okazji powiem ze spalił mi przy takiej jezdzie 6,3 /100 km 4 osoby na pokładzie...ale do rzeczy...po wczorajszej jezdzie jak rano dzis zapaliłem silnik to jaby zaczął głosniej "buczeć", próbowałem posłuchac skąd to buczenie mniej wiecej dobiega i jestem prawie pewien ze spod maski i mysle ze mam zapchany katalizator i mam takie pytanko czy przez zapchany katalizator w dieslu (AFN)moze mi wiecej palic i czy jak go wywale (tzn bebechy ze srodka tylko) to nic sie nie stanie? i czy nie bedzie mi bardziej głosno chodził i czy przez zapchany katalizator bedzie troche mułowaty??
ogólnie od początku samochód jest troche mułowaty, no ale tragedii nie ma, był sprawdzany na WAG-u no i wszystko wporzadku jedynie przpływka pokazuje ok 800 czegos tam a powinna chyba ok 1100...
eku_suci
Post autor: eku_suci » pn cze 18, 2007 12:03
wywal kat a fura napewno sie odmuli :bigok: nic sie po tym zabiegu nie stanie glosniej tez nie bedzie chodzil! pozdro
zygimar
Post autor: zygimar » pn cze 18, 2007 14:24
A co z kontrola techniczna?? Przejdzie??
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
suavomer
Post autor: suavomer » pn cze 18, 2007 19:08
Wywal środek kata, zostaw obudowę. Diagnosta do środka nie zagląda...
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
Lennox
Post autor: Lennox » pn cze 18, 2007 21:11
Ja wywaliłem wszystko, wspawałem rurkę i jest Ok. Na przeglądzie nawet nie zwrócili uwago na to :)
androv
Post autor: androv » pn cze 18, 2007 21:27
Jedno co zauważysz na pewno to większego bąka za tobą, i parę kucy więcej
Jak by co VAG. VCDS
zygimar
Post autor: zygimar » wt cze 19, 2007 09:51
Słyszałem że środek można gdzieś sprzedać??
zuczek
Post autor: zuczek » wt cze 19, 2007 09:59
zygimar, mozna na zlomie jeszcze z 150 zl za niego dostaniesz. I tak jak inni wywal kata ja juz dawno nie mam mam zwykla rure w tym miejscu :D I jest ok.
Tylko BMW!
VaFe
Post autor: VaFe » wt cze 19, 2007 14:24
Lennox jaką srednice rurki zamiast kata trzeba zapiąć tez bym chcial tak zrobic ale niemam pojęcia jaka srednica jest potzebna:D
pavello
Post autor: pavello » wt cze 19, 2007 16:24
VaFe pisze:aką srednice rurki zamiast kata trzeba zapiąć tez bym chcial tak zrobic
taka sama jak srednica rury przed i za katem :bigok:
chyba ze masz zmieniony wydech.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
masakra
Post autor: masakra » wt cze 19, 2007 23:04
55mm podobno, tak tlumikarz mowil jak mi wycinal :) :bigok:
yoobi
Post autor: yoobi » śr cze 20, 2007 00:29
Fura może stać się troszkę głośniejsza. U mnie tak się stało (1Z).
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
collo
Post autor: collo » śr cze 20, 2007 11:31
a poza tym ze jest troche glosniejszy nic sie nie dzieje. duzo glosniejszy?
diaz34
Post autor: diaz34 » śr cze 20, 2007 11:45
benzyna stanie sie glosniejsza a diesel niee!! praktykowalem juz...
