Problem z prztykaniem przy skrecie kierownicą
Dystans6
Post autor: Dystans6 » wt cze 12, 2007 22:25
Sytuacja jest taka ze zaczlelo mi prztykac cos przy dokrecaniu kierownica prawie do konca takie
jednorazowe brzdękniecie sprezyny okazalo sie ze pękla .Wymienilem na nowe sprezyny okazalo sie ze i
amory sa do dupy wiec i je wymienilem ,poduszka jedna bylo wyrwane lozysko tez wymienilem druga byla
dobra i teraz jak skrecam do konca kierownica to nie zawsze ale czasami brzdeknie sprezyna
ewidentnie sprezyna bo kumpel krecil kierownica a ja sie przygladalem raz jeda raz druga co moze byc
czy cos zle poskrecalem???Rozbieralem to juz kilka razy i skaldalem i jest dalej tak samo co z tym
zrobić???myśle moze te miseczki takie są zaraz nad spręzyną czy one są już wydarte i przez nie to ??
ale wydaja mi sie jeszcze dobre co moze byc z tym ma ktos jakis pomysł??
spoon_r
Post autor: spoon_r » wt cze 12, 2007 22:41
stawiam na wspomniane przez ciebie miseczki
pozdrawiam
mobilni sprawdzam radyjko, gdzie mnie slychac? :D
Dystans6
Post autor: Dystans6 » wt cze 12, 2007 23:12
spoon_r pisze:stawiam na wspomniane przez ciebie miseczki
pozdrawiam
Właśnie chyba jedynie to moze nie trzymac i spręzyna przesuwa sie no bo wszystko inne jest nowe ??
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 12, 2007 23:21
ale ta miseczka jest od tego abytzymać sprężynę na miejscu odpowiednio ściśniędą i żeby na niej się sprężyna opierała. Ona nie ma za zadanie blokować obrotu sprężyny. RAczej stawiałbym na łożyska górne amortyzatora. Może coś źle złożyłeś?
Jakby było wszystko dobrze złożone a łożyska sprawne kolumna McPersona powinna się obracać w tyl właśnie łożysku, jeśli sprężyna przeskakuje to znaczy że ten obrót coś blokuje. Może właśnie błędny montaż.
Dystans6
Post autor: Dystans6 » wt cze 12, 2007 23:29
no mowie łozysko bylo wyrwane z tej poduszki to je wymienilem a co do zlozenia to dokladnie jak na rysunku szlag mnie trafi z tym
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 12, 2007 23:32
A sprężyna się próbuje przekręcić i brzdąka czy poprostu brzdąka?
Dystans6
Post autor: Dystans6 » wt cze 12, 2007 23:40
Próbuje sie przekrecic i tak jakby przeskoczy w pewnym momencie zarówno z jednej jak i z drugiej strony
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 12, 2007 23:43
Jeśli rpóruje sie przekręcić to dla tego że nie może w łożysku. Jakby mogla się swobodnie obracać na łożysku sama nie wybrałaby trudniejszego sposobu:)
Dystans6
Post autor: Dystans6 » wt cze 12, 2007 23:46
No to proponujesz mi wymienic jeszcze ta jedna poduszke ktora jest dobra a nie byla wymieniana no zainwestuje jeszcze te 40 zł ale mysle ze to nie pomoze
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 12, 2007 23:49
Dystans6 pisze:No to proponujesz mi wymienic jeszcze ta jedna poduszke ktora jest dobra a nie byla wymieniana no zainwestuje jeszcze te 40 zł ale mysle ze to nie pomoze
Nie. Raczej bym spróbował wybebeszyć to i skręcić wszystko na wewnątrz i zobaczyć czy może się obracać.
[ Dodano: 12 Cze 2007 23:51 ]
Przynajmniej ja bym tego spróbował gdybym nie miał innego pomysłu.
Dystans6
Post autor: Dystans6 » wt cze 12, 2007 23:59
No jeszcze raz sie sprobuje zmobilizowac porozkrecac to i zrobie tak jak mowisz a jak bedzie dalej tak brzeczec to jade do mechaniora jakiegos moze cos poradzi chociaz juz u jednego bylem to pierdzilil jakies glupoty i sam nie wiedzial o co biega
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
