MBC - le faq
- souler
- VWGolf.pl Killer
MBC - le faq
czesto, gesto nowi uzytkownicy forum pytaja jak i gdzie montuje sie mbc, wiec postanowilem przygotowac mala foto porade.
zaczynamy
co to jest MBC?
MBC - manual boost controller, czyli w wolnym tlumaczeniu reczna regulacja doladowania, w domysle - turbiny. mozna sobie kupic np: na allegro. ceny juz chyba od 30zl
budowa:
co nam daje mbc?
bardzo latwa i dowolna regulacje cisnienia doladowania w szerokim zakresie bez brudzenia rak
gdzie wpinamy zaworek?
tak wyglada turbina bez mbc. zielona linia oznacza wezyk/rurke.
to wlasnie w ten wezyk wpinamy mbc, a najlepiej ten oryginalny zachowac i dorobic sobie nowe, w zaleznosci od tego, gdzie mbc chcemy umiescic w celu latwiejszego dostepu. nie musze dodawac, ze wszystko musi szczelne.
regulacja
odbywa sie za pomoca pokretla. wkrecajac - zwiekszamy cisnienie, wykrecajac - zmniejszamy. po zamontowaniu dobrze jest wykrecic srube [nie cala, bo sie kulka i sprezynka pogubia] zaworka, zeby oszczedzic turbine. zaczynamu od minimum. pozniej w ramach testow ulicznych wkrecamy srube i w ten sposob szukamy cisnienia, ktore chcemy osiagnac. wymagany manometr/wskaznik doladowania, bo na oko to chlop w szpitalu umarl...
przestroga - kazda turbina ma swoj zakres optymalnej pracy zalezny od modelu. przekroczenie tak zwanej 'surge line', moze skutkowac jej trwalym uszkodzeniem.
u mnie zaworek znajduje w tym miejscu:
update:
dziurka na jednym z kroccow sluzy do upustow do atmosfery cisnienia z czesci mbc-wg. po co to sie stosuje? gdy butujemy silnik, to mamy wlasciciwe ciagle doladowanie w okolicach maksymalnego i mbc przestaje spelniac swoja role. wszystko zaczyna dzialac jakby bylo tylko wg. upusty do atmosfery pozwalaja opoznic moment otwarcia wg. oprocz zwyklej dziurki stosowane sa takze zaworki regulowane.
typ pressure - czyli taki jak dieslowcy stosuja. sterujemy cisnieniem otwarcia mbc. narasta cisnienie i sprezynka zwalnia kulke, cisnienie otwiera wg. dobry do uzyskiwania szybkich skokow doladowania i butowania z dolu.
typ bleed - tutaj skupiamy sie na regulacji cisnienia pomiedzy mbc, a zaworem wg. poza regulacja cisnienia otwarcia mbc mamy jeszcze mozliwosc opoznienia otwarcia/uchylania wg poprzez pozbycie sie czesci cisnienia za pomoca dziurki/zaworu. dobry do jazdy z max butem, na wysokich obrotach.
update 2
modyfikacja mbc. dotyczy modelu properfekt
nowa sprezynka po lewej
kanal - prowadnica dla sprezynki zamocowana w kroccu
po zlozeniu
update 3
zalecam takie ulozenie zaworku, by krociec wlotowy powietrza byl w zakresie polzenia: od poziomego do pionowego w gore. zagwarantuje to poprawne dzialanie wskazowki manometru, czyli plynny jej ruch.
poprawne zamocowanie
amen
zaczynamy
co to jest MBC?
budowa:
co nam daje mbc?
regulacja
update:
update 2
po zlozeniu
update 3
amen
Ostatnio zmieniony pn lip 09, 2007 08:41 przez souler, łącznie zmieniany 12 razy.
o ktora srubke chodzi??
wiem ze mecze dupe z tym mbc ale moj silnik jest jakis wyjatkowo oporny na ten mod,wkrecamy i wykrecam i nic raz jest 0,7 raz 0.9 i spada do 0,8
slabo cos poskrecalem??
zauwazylem ze w mbc jest taka mala dziurka jak zaklada sie wezyk,druga sprawa czy srednica/dlugosc wezyka ma jakies znaczenie
o ta do regulacjiKrzylu pisze:o ktora srubke chodzi??
tez podlaczam sie do pytania.... mam taki sam problem MBC mam prawie na max zakrecone cisnienie szybciej mi rosnie ale nie dochodzi mi do 1 bara nie wiem co jestKrzylu pisze:wiem ze mecze dupe z tym mbc ale moj silnik jest jakis wyjatkowo oporny na ten mod,wkrecamy i wykrecam i nic raz jest 0,7 raz 0.9 i spada do 0,8
[ Dodano: Wto Cze 05, 2007 00:41 ]
czy na ta dziurke tez ma byc waz naciagniety?? czy nie??
- souler
- VWGolf.pl Killer
na dziurke tez ma byc naciagniety. imho smieszne macie mbc, u mnie dziurki nie ma.
do tdi mozesz sobie zalozyc, ale nie bardzo wiem jak to sie bedzie zachowywac, bo tam jest elektronika. pewnie w 1Z bedzie to dzialalo, kwestia tylko po co dawac wiecej powietrza, jak i tak ograniczy cie ilosc paliwa? dawke wachy ustawisz tylko w sofcie kompa, tak wiec Goofi masz chipsa to zrob ostrzejszego albo musi ci starczyc co masz.
Ostatnio zmieniony śr cze 06, 2007 15:39 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
jak nie bedzie odpowiedniej dawki paliwa to nie bedzie też większego boosta w TDI to sie może nie udać
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- souler
- VWGolf.pl Killer
na kolektorze ssacym masz kolanko, a w tym kolanku jest albo zaslepiony cypel albo wychodzi wezyk do pompy. jesli cypel to tylko podpinasz waz od wskaznika, jesli waz idzie do pompy to wpinasz sie w niego trojnikiem.PinkFloyd pisze:A gdzie podłączyć manometr by sprawdzic dołądowanie????
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 12:40 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
mam pytanie .... co do wezyka do MBC
na zdjeciach widze nazwijmy go "zbrojony"
mam dosc twardy chyba od spryskiwaczy ..... ale boje sie ze go bedzie "rozdymac"
bedzie go rozdymac czy nie bedzie ??
czy szukac na mus taki zbrojony
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
- souler
- VWGolf.pl Killer
fajne zbrojone dostaniesz w kazdym markecie budowlanym. kosztuja grosze i sa przezroczysteMcFafik pisze:mam pytanie .... co do wezyka do MBC
