Piszczy coś w kole/kołach
jakubek
Post autor: jakubek » pn maja 21, 2007 16:20
Tak jak w temacie. Podczas wolnej jazdy, przy ruszaniu piszczy mi cos w kole lub kołach. Gdy skrece troche kierownica pisk ustaje tak samo dzieje sie gdy nacisne lekko hamulec. Ten pisk zdarza tak mi sie wydaje po rozgrzaniu hamulców.Gdy podnioslem samochod na lewarek i krecilem kolami to bylo zadnego pisku... Co moze byc przyczyną?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn maja 21, 2007 16:36
ja widze 2 przyczyny,albo 1 to taka ze klocki sie kończą, albo 2 to takie ze kloski sa jakiejś podrzędnej firmy, ja mialem własnie takie przyżycie ze wstawili mi w zakładzie jakies tanie kolcki i piszczały mi, tylko lekkie wcisniecie hamulca albo delikatny skret uciszał piski.wymieniłem na ferodo i mam cisze i spokuj :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
jakubek
Post autor: jakubek » wt maja 22, 2007 10:15
Ile zapłaciles za te klocki??
Corvax
Post autor: Corvax » wt maja 22, 2007 10:47
1. W tym dziale piszemy TYLKO na tematy zwiazane z kwestiami technicznymi dotyczącymi silników wysokopręznych, lub z nimi zwiazanych. Problemy dotyczące aut z silnikami diesla np. zawieszenie, hamulce, elektryka, o ile nie są bezpośrednio związane z silnikiem wysokopręznym proszę umieszczać w dziale TECHNICZNE.
2. W temacie posta prosze o umieszczanie w nawiasie modelu auta: np. [MK1], [MK2] itp - automatyczne wybranie prefiksu - po lewej stronie tytułu tematu.
3. Dla własnego dobra nalezy podac oznaczenie silnika (o ile nie mamy tego zadeklarowanego w profilu), ułatwi to odpowiadającym zidentyfikowanie problemu.
4. Przed zadaniem pytania prosze skorzystac z opcji SZUKAJ - cześc powtarzajacych sie problemów jest szeroko opisana na forum.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » wt maja 22, 2007 12:56
jakubek pisze:Ile zapłaciles za te klocki??
z tego co pamietam to 70 zł, byly nawet nowe blaszki :) bo w niektorych tanszych firmach klockow blaszek nie ma a potem klocki staja sie luźne i jezdzi sie jakby łancuch sie za sobą ciągneło :)
Moj Fire & Ice TDI
marek2907
Post autor: marek2907 » wt maja 22, 2007 18:54
jakubek pisze:Gdy skrece troche kierownica pisk ustaje tak samo dzieje sie gdy nacisne lekko hamulec
posprawdzaj czy cylinderki dobrze odbijają.
przeważnie tu wlaśnie tkwi problem.
tanie klocki piszczą przy hamowaniu a nie podczas jazdy
:gora: KLIKNIJ :gora:
jakubek
Post autor: jakubek » wt maja 22, 2007 20:59
a Jesli nie odbija dobrze to jak zrobic zeby odbijały ??
gopiter
Post autor: gopiter » wt maja 22, 2007 21:48
Mam dokladnie ten sam problem.W prawym przednim kole mam "swierszcza".Przy jezdzie na wprost lub skrecaniu w prawo piszczy a wystarczy ze lekko skrece w lewo i pisk ustaje.Pisk rowniez ustaje jak sie zacznie hamowac.Zaciski byly rozbierane,czyszczone i smarowane ale nic to nie dalo.Tloczki chodza idealnie ale jak piszczalo tak piszczy :panna: .Klocki sie nie koncza a wrecz jest ich jeszcze sporo.W lewym kole cisza ale prawe jest nie do zniesienia szczegolnie jak sie jedzie z uchylona prawa szyba...Nie wiem co z tym zrobic,chyba pozostaje czekac az sie klocki skoncza i wymienic na jakies porzadne (jakie sa teraz to nie wiem bo na nich auto przyjechalo z Niemiec).
marek2907
Post autor: marek2907 » wt maja 22, 2007 21:52
jakubek pisze:jak zrobic zeby odbijały ??
wyczyścić i leciutko przesmarować smarem grafitowym
tyyylko delikatnie żeby nieutłuścić tarczy, bębnów i klocków i szczęk hamulcowych
mariuszwodzu
Post autor: mariuszwodzu » wt lis 18, 2008 12:59
ten sam problem co kolega gopiter . świerszcz w prawym kole. reaguje na kierunek jazdy.wymieniłem już klocki i sprawdziłem cylinderki wszystko ok. ale piski występują nadal po przejechaniu jakiś 30-40 km,
Pomóżcie
CysPL
Post autor: CysPL » czw lis 20, 2008 19:01
Kolego sprawdz sobie bo u mnie to byla wina blachy co chroni tarcze przed blotem od strony silnika tarla mi o tarcze.
majma golf
Post autor: majma golf » ndz cze 20, 2010 12:05
mariuszwodzu i doszedles ladu z tym co to bylo???? podziel sie swoja wiedza w tym zakresie:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
