automatyczny włącznik świateł dziennych - problem
migier
Post autor: migier » pt maja 18, 2007 21:06
witam
Zakupiłem wyłącznik do automatycznego załączana swiateł do jazdy dzienej. W instrukcji napisano aby pobrać napięcie sterujące (załączające) z cienkiego przewodu przy alternatorze. I według danych napięcie tam powinno pojawiać się gdy alternator zaczyna ładować akumulator i wtedy powinny zaświecać się swiatła. Postąpiłem wg instrukcji aleniestety po odpięciu wtyczki (z cienkim kablem) przy alternatorze nie wystepuje napięcie, tylko na wcześniej wypiętej wtyczce i na dodatek po przekręceniu zapłonu.
Jeżeli ktoś przerabiał ten temat, to proszę o jakiekolwik wskazówki.
pozdrawiam
treborrrrrr
Post autor: treborrrrrr » pt maja 18, 2007 21:26
To wepnij się pod kontrolkę ładowania. To to samo.
migier
Post autor: migier » pt maja 18, 2007 21:45
też tak myślałem, ale to jest duzo więcej pracy, bo trzeba rozebrać całe wskazniki. przeciez napewno mozna prosciej
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 18, 2007 21:48
Kontrolka z jednej strony zasilana jest plusem stałym. z drugiej strony dostaje mase po włączeniu zapłonu od licznika i świeci. Z tej samej strony dojdzie plus od alternatora po zapaleniu silnika. Ma wtedu z obu stron plus, więc gaśnie bo niema napięcia. Tak mniej więcej. Więc podpinaj się pod ten niebieski i powinno trybić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
