ile jest świec żarowych ???
wiem że w komorze spalania 4 a reszta do płynu gdzie one się znajdują i jak wymienić napiszcie gdzie je znajdę te co płyn chłodniczy grzeją czy coś ???
aha jak sprawdzić czy grzeją bez wykręcania ???
aha i jak komp je załącza jak silnik
ma większe obroty niż 800 przecież zawsze ma większe jak pracuje min 10 sekund czyli nie rozumiem tego i jak alternator obciążony mniej niż 50 % ???
[ Dodano: Pią Maj 04, 2007 00:06 ]
a i napiszcie bo tdi nie ma czegoś takiego jak mercedesy a mam takiego ze jak świeca sie spali to głupieje lampka jak sprawdzić świece bez ich wykręcania wszystkie 7 ???jaki macje sposób ???
grze693 pisze:aha jak sprawdzić czy grzeją bez wykręcania ???
Weź jakiś kabel podłącz go do plusa z akumulatora i drugim końcem pocieraj o świece ( ten kikut wystającygrze693 pisze:jak sprawdzić świece bez ich wykręcania wszystkie 7 ???jaki macje sposób ???
grze693 pisze:ma większe obroty niż 800 przecież zawsze ma większe jak pracuje min 10 sekund czyli nie rozumiem tego i jak alternator obciążony mniej niż 50 % ???
Alternato obciążony o więcej niż 50 %
[ Dodano: Pią Maj 04, 2007 10:26 ]
kontrolka głupieje ?? sprawdź bezpiecznik , przekaźnikgrze693 pisze:a i napiszcie bo tdi nie ma czegoś takiego jak mercedesy a mam takiego ze jak świeca sie spali to głupieje lampka
