Prolblem z układem chłodzenia
da1234
Post autor: da1234 » czw maja 03, 2007 01:55
Witam mam problem z ukladem chłodzenia w swoim golfie. A mianowicie slinik szybko sie nagrzewa nawet w trasie wentylotor cały czas musi się załączać dół chłodnicy i dolna rura od chłodnicy jest zimna. Tremostat jest dobry napewno wkładałem juz 3 różne i wcześniej je sprawdzałem nawet wyciągałem od znajomego od jego golfa dobry i tez sie to działo. Cały układ mam sprawny tak więc nie ma mowy z zapowietrzeniu bo za zkazdym razem ja wyjmowałem termostat to go póżniej odpowietrzałem.Czy to może być uszczelka od głowicy. Ale raczej jak mam golfa na lpg to by parownik szroniał a nic takiego sie nie dzieje.Prosze o pomoc co mam jeszcze sprawdzic.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw maja 03, 2007 03:04
Może źle wkładasz termostat i nie może się otworzyć.
A tak przy okazji termostaty Werneta są do bani, lepiej zaopatrzyć się w Wahlera.
Sprawdź, czy termowyłącznik w chłodnicy jest dobry,byćmoże za wcześnie się załącza a wtedy dolna część chłodnicy jest chłodna bo schłodził ją wentylator.
da1234
Post autor: da1234 » czw maja 03, 2007 12:17
Termostat dobrze wkładam bo to nie tylko ja wkladałem także mechanik i napewno te co wkładałem są dobre bo nawet z drugiego samochodu był wyciągany dobry. Włacznik wntylatora jest dobry wentylator się załacza dopiero powyżej 90 stopniach i niestety musi chodzic prawie caly czas bo on tak sie grzeje i szybko dochodzi do tej temperatury jak go odpale juz po przejechaniu 5-10 km naewt w trasie juz wentylator musi chodzic zeby go słchodzic.
leviticus_1
Post autor: leviticus_1 » czw maja 03, 2007 14:14
kolego ja nie wiem co jest z tymi 1.6-tkami.mam to samo..tyle że w jettcie ale to to samo..wymieniłem już chłodnice, ze trzy termostaty i dalej to samo..gotuje się..po 7,8 minutach odpalenia mam ponad 100 stopni..Ojciec podpowiedział mi że może być źle ustawiony zapłon ale nikt na forum mi nie podpowiedział..
da1234
Post autor: da1234 » czw maja 03, 2007 14:36
Hm ale u mnie zapłon nie był ruszany od roku i wcześniej było dobrze. Tylko teraz po tej zimnie tak szaleje mi z tą tempertaurą.
[ Dodano: 05 Maj 2007 10:05 ]
Kolego od jetty moj znajomy mehcanik rozwiązał mi problem na jakiś czas wymontował całkiem termostat i jest dobrze na lato można tak jeździc.pozatym mechanik twierdzi ze to moze byc uszczelka pod głowica lub moze gdzie byc pęknięta głowica :( ALE MAM NADZIEJE ZE KTOS NA TYM FORUM SIĘ ZNAJDZIE KTO ROZWIĄZE NASZ PROBLEM.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
