łożysko po raz kolejny
Pawlos
Post autor: Pawlos » śr lut 07, 2007 19:56
marceliii, Kup Optimala 70PLN sztuka. CX szczerze nie polecam, KAGERA rownierz. Na obu pojezdzilem moze z 3 tygodnie. Mowie o tylnich... Bo z przodu jeszcze nie wymienialem. Po wymianie nie muszisz geo robic, jak sobie zaznaczyc pozycje mcpersonów jakims rysikiem i pozniej tak samo przykrecisz, tak samo z koncowkami drazkowi, odkrecasz kontre i znaczysz na drazku :)
Czas na jakiś zabytek :>
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr lut 07, 2007 22:49
Pawlos pisze:Na obu pojezdzilem moze z 3 tygodnie
No to raczej tylko i wyłocznie przez nieumiejętny montaż... nie chce mi się wierzyć... moim zdaniem nawet na najgorszych łożyskach da się troszkę dłużej pośmigać... chyba że dziennie robi się po 200-500km...
marek2907
Post autor: marek2907 » śr lut 07, 2007 23:11
podłączę się pod temat i dodatkowe pytanie czy po wymianie przednich łożysk trzeba ustawac geometrię itp. ???
:gora: KLIKNIJ :gora:
marceliii
Post autor: marceliii » śr lut 07, 2007 23:52
No to coś drogie te łożyska macie panowie , ja w pewnym sklepie po znajomości za optimale mam dać 40 zł , za evr jakieś 50 zł a za te fagowskie około 56 zł i to są najdroższe jakie mają na sklepie , a sklep jest naprawdę renomowany .
Szkoda że na skf-y bym musiał czekać do przyszłego tygodnia , bo nawet na magazynach nie mają do mojego .
W sumie to już sam nie wiem jaką firmę wybiorę , zobaczę jak będę kupować , ale geo napewno zrobie , bo i tak jakoś mi się nie do końca podoba prowadzenie autka .
Jutro dam znać co wybrałem .
Pozdro
No cóż , na sprzedaż
Pawlos
Post autor: Pawlos » czw lut 08, 2007 06:40
palen pisze:No to raczej tylko i wyłocznie przez nieumiejętny montaż... nie chce mi się wierzyć... moim zdaniem nawet na najgorszych łożyskach da się troszkę dłużej pośmigać... chyba że dziennie robi się po 200-500km...
Akurat to byl taki czas, ze gdzie tyle robilem. Ale teraz na Optimalach juz dosyc dlugo jezdrzę i nic sie nie dzieje, a tez sam zmienialem...
marceliii
Post autor: marceliii » czw lut 08, 2007 21:00
Ok , łożyska kupiłem i wybrałem firmę FAG , są to niemieckie orginały montowane fabrycznie w vw , bmw i chyba wszystkim co niemiecki .
Dla przykładu podam link do aukcji na allegro i dodam że je je mam za 50zł /szt oczywiście nówki z sklepu .
FAG na allegro
Chyba dobry wybór .
A co do samodzielnej wymiany to wymieniałeś z użyciem prasy , czy nie bo to ma duże znaczenie .
Przemo86
Post autor: Przemo86 » czw lut 08, 2007 23:04
dragon5555 pisze:prezesso25 napisał/a:
Może CX - też b. dobre łożyska - prawdopodobnie oryginałki, kosztują ok. 120 zl za sztukę (jeżeli chodzi o przód)
Od 30 zł na allegro, i kłóciłbym się czy to oryginały.
kłóciłbym się czy też b. dobre ;)
ogólnie drogie łożyska macie, na allegro 20 zł jedno z optimala widziałem :P
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
marek2907
Post autor: marek2907 » czw lut 08, 2007 23:16
PGrzemek pisze:ogólnie drogie łożyska macie, na allegro 20 zł jedno z optimala widziałem :P
ale przód czy tył??
bo to też różnica w cenie
robgr85
Post autor: robgr85 » czw lut 08, 2007 23:46
a co sie może stac jak się wadliwego łożyska nie wymieni?
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
Pawlos
Post autor: Pawlos » pt lut 09, 2007 06:42
Moze sie zatrzec i zablokowac kolo...
marek2907
Post autor: marek2907 » pt lut 09, 2007 10:20
robgr85 pisze:a co sie może stac jak się wadliwego łożyska nie wymieni?
Pawlos, dobrze prawi
aja ze swojej strony dodam że zablokowane łozysko może rozpi@#$%^ tocznię w piaście ,
wtedy do wymiany masz i łożysko i piastę .
więc nie opłaca się czekać do końca
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt lut 09, 2007 13:46
marek2907 pisze:więc nie opłaca się czekać do końca
święte słowa. Ale to się tyczy nie tylko łożysk... jest tak z wieloma częściami w samochodzie...
marceliii
Post autor: marceliii » pt lut 09, 2007 22:47
No jest coraz ciekawiej , okazało się że na lewym kole był walnięty już sworzeń i to mogło być powodem luzu na kole , więc wcale nie jest powiedziane że na 100 % to była wina łożysk te wycie i może nie trzeba było ich wymieniać .
Szkoda że mechanicy zauważyli ten sworzeń dopiero przy robieniu zbierżności , coś mi to nie pasi .
Jutro odbieram autko więc będzie chwila prawdy , dam znać jak coś .
No i w końcu wszystko jest ok , nic nie wyje , a autko się od razu inaczej prowadzi , lepiej je czuć na kierownicy i od razu reaguje na jej ruchy .
W jednym lożysku kulki były już przegrzane i miały taki ładny kolor ciemno wiśniowy , a w drugim nie było tak źle , ale juz była wyraźna krecha w środku wyjeżdżona na bieżni .
Znów mogę spokojnie szarżować .
:D
Pozdro
Danielo85
Post autor: Danielo85 » pt kwie 27, 2007 18:30
Ja dzisiaj kupilem Optimala na przod prawy i zakladam tylko jedno. jak juz troche pojezdze dam znac jak wrazenia. A z tego co poczytalem to bardzo rozne. pozdrowki
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
