techniczne pytanko dotyczy bagażnika
mam pytanko założono mi zbiornik do koła 34l (wneka na koło dojazdowe) i wystaje ponad 10cm i dywanik strasznie mi odstaje zrobiła sie górka czy mieliscie taki problem jak wyrównać poziom bagarznika co podłożyć pod ten dywanik żeby wyrównać może robiliście cos takiego i macie fotki dzieki i pozdrawiam
Witam ja takze miałem taki problem z tym ze u mnie tak zbiornik nie wystawał tak wysoko chciaż wpakowałem 44l w miejsce koła dojazdowego. U mnie wystarczyło wyrównać podłoge bagaznika styropianem tj 1cm+5cm i teraz jest wszystko na tym samym poziomie
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
dziejo pisze:ja pdłozyłem styropian i jest równiutko!!dzony_wzk pisze:co podłożyć pod ten dywanik
a nie macie problemu z tym ze styropian sie kruszy ???? i jak temu zapobiec ?Witam ja takze miałem taki problem z tym ze u mnie tak zbiornik nie wystawał tak wysoko chciaż wpakowałem 44l w miejsce koła dojazdowego. U mnie wystarczyło wyrównać podłoge bagaznika styropianem tj 1cm+5cm i teraz jest wszystko na tym samym poziomie
Nie..
wytarczy go docinać bardzo ostrym nożem i jak byś sklejał dwie warstwy to uzyj kleju do styropianu i nie załuj go
Na poczatku moze sie lekko kruszyć ale jak sie juz ulezy i dopasuje to jest super.
greg
z moim 1200 na reke bedzie ciezkoa jak masz kase to w ASO można by dokupić wypełnieneie podłogi dla wersji z pełnym kołem zapasowym
wlasnie wczoraj tak myslalem o tym styropianie akurat nawet mam wiec jak mówisz że nie bedzie problemu z kruszeniem to dobrzeNie..wytarczy go docinać bardzo ostrym nożem i jak byś sklejał dwie warstwy to uzyj kleju do styropianu i nie załuj go
dzieki wielkie za pomoc i pozdrawiam
Sprawdzonu sposób z tym sytopianem najpierw w MK2 a teraz w MK3
Ja sobie wyciołem w tym styropania miejce na rózne pierdoły któe sa małe. trzymam je pod wykłądziną w bagazniku w wycietych miejscach dzieki temu mi nie lataja
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
