błąd poduszek powietrznych
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » ndz kwie 22, 2007 13:47
witam! dotyczy vw bora:
nagle niewiadomo skąd po odpaleniu auto kontrolka od ładowania poduszek nie zgasła i na komputerze wyskoczył błąd podzuszek powietrznych. O co chodzi?
+ za pomoc
preker20
Post autor: preker20 » ndz kwie 22, 2007 14:29
podlaczenie pod VAG napeno cos Ci podpowie
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Boogie
Post autor: Boogie » ndz kwie 22, 2007 15:32
A nie przestawiał nikt fotela, przy włączonym zapłonie, albo szperał pod siedzeniami - odkurzanie, wymiatanie i takie tam?
h2so4
Post autor: h2so4 » ndz kwie 22, 2007 15:38
Boogie pisze:A nie przestawiał nikt fotela, przy włączonym zapłonie?
Przy wyłączonym zapłonie też takie cuda się dzieją (pod warunkiem, że klemy akumulatora są podłączone.
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » ndz kwie 22, 2007 20:50
fotel byl ruszany, ale wczoraj, a pomiedzy tym byly juz 2 odpalenia
+ za pomoc
andrze-1988
Post autor: andrze-1988 » ndz kwie 22, 2007 21:57
Mnie takie cudo spotkało jak akumulator odpiołem :bajer: ale na VAG jeszcze nie byłem. Słyszałem ze jesli nic nie masz uszkodzonego to za wykasowanie błedu biora od 35-50 zł (zalezy gdzie).
Boogie
Post autor: Boogie » ndz kwie 22, 2007 23:42
bartas_pn pisze:fotel byl ruszany, ale wczoraj, a pomiedzy tym byly juz 2 odpalenia
Jak masz luzy na kostkach pod siedzeniami, to wtedy komp czasami łapie takie głupie błędy.
Ale na nic te dywagacje tutaj. VAG->kasowanie błędów->obserwacja
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » ndz kwie 22, 2007 23:51
a co to za kostka pod siedzeniem? czy wszystkie czwórki takową kostkę posiadają? Mi się wydaje że nie mam.
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » pn kwie 23, 2007 09:50
artur_golfiv pisze:a co to za kostka pod siedzeniem? czy wszystkie czwórki takową kostkę posiadają? Mi się wydaje że nie mam.
jak masz 4 poduchy to masz kostki
+ za pomoc
Faraon
Post autor: Faraon » pn kwie 23, 2007 12:32
Podłącz go nalepiej pod przyrzad wtedy bedziesz wiedział co to jest. Moga byc tylko błędy ale moze byc tasma w kierownicy / właśnie cos takiego miałem/ Lepiej to sprawdzic.
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » śr maja 02, 2007 17:44
no bylem na kompie i okazalo sie ze jednak bledu nie da sie usunac, tzn kasuje sie i wraca po ruszeniu kierownica.. czyli tasma w kierownicy.. jaka moze byc jej cena? mechanik powiedzial ze 200-300, a tu znalazlem cos takiego:
http://moto.allegro.pl/item191021735_ta ... _bora.html
+ za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
