Zatkany Dolot zimnego powietrza w ABSie + LPG
guti
Post autor: guti » czw kwie 05, 2007 09:08
borys255, albo masz na zewnatrz puszki filtra takie okragłe ufo albo w srodku puszki
borys255
Post autor: borys255 » czw kwie 05, 2007 09:21
to jest jakso zasilane?? bardzo bym prosil o przesłanei jednak jakiejs fotki
guti
Post autor: guti » czw kwie 05, 2007 09:24
zasilane podcisnieniem z obudowy wtrysku :D wezyk do tego jest podlaczony i to cale jego zasilanie :) a co do zdjecia ja nie mam wiec trzeba czekac na kogos innego.
borys255
Post autor: borys255 » czw kwie 05, 2007 10:33
Chodzi mi o to czy jak silnik pracuje to cały czas ssie powietrzea i ta klapka jest przestawiona na ciepłe powietrze cz to po jakims czasie sie zmienia ?
spek
Post autor: spek » czw kwie 05, 2007 10:38
borys255, Jeżeli silnik jest zimny klapka zamyka dopływ zimnego powietrza i ciągnie powietrze ciepłe. Jeżeli silnik sie rozgrzeje Klapka zamyka dopływ ciepłego powietrza zasysa powietrze zimne :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw kwie 05, 2007 10:56
A moze sie ktos wypowiedziec ,czy ktos mial to w silniku 2E co sie stalo po wyjeciu gasnie nie gasnie? stzrzela itp. ??
borys255
Post autor: borys255 » czw kwie 05, 2007 11:35
Czyli mam rozumiec ze steruje tym ten 'termostat" co jest w plastkiwej obudowie wtrysku?
spek
Post autor: spek » czw kwie 05, 2007 11:48
borys255, Termostat który tym steruje masz przy obudowie filtra powietrza lub w środku :) Przeczytaj temat od początku !
borys255
Post autor: borys255 » czw kwie 05, 2007 14:14
Własnie chyba ja go niemam i w tym problem dlatego chciałem zobaczyc jakwygląda
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 05, 2007 15:00
MaciejW pisze:A moze sie ktos wypowiedziec ,czy ktos mial to w silniku 2E co sie stalo po wyjeciu gasnie nie gasnie? stzrzela itp. ??
mamy dwa nie gaśnie, a jeśli by zaczął na ciepłym gasnąć to musi pomóc odpowiednia regulacja
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw kwie 05, 2007 16:21
Paweł Marek pisze:
Duza roznica w mocy i spalaniu? musze zobaczyc bo nawet nie wiem czy tyo mam czy nie,auto od niedawna
borys255
Post autor: borys255 » pt kwie 06, 2007 14:05
to co bedfzie ktos na tyle dobry i przesle mi zdjecie tego "termostatu" co steruje?bardzo byłbym wdzieczny
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw kwie 26, 2007 15:24
panowie,patrze dzis u siebie do filtra powietrza i co widze zatkany węzyk co idzie do tej klapki,ktos bezczelnie go zatkal ale pytanie czemu???,wywaliem ta srubke polączylem z wezykiem ktroy lezal sobie luzno i hmm wszystko tak samo raczej,czy ja dobrze zrobilem????? bo nie wiem,silnik to 2e zagazowany oczywiscie
Matador
Post autor: Matador » czw kwie 26, 2007 15:29
MaciejW pisze:zagazowany oczywiscie
no właśnie..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 166 gości
