centralny zamek
alex77
centralny zamek
Post autor: alex77 » śr kwie 04, 2007 19:26
dzisiaj zamykajac drzwi uslyszalem prace pompki od centralnego - po dalszym nasluchiwaniu zauwazylem ze w tylnich lewych drzwiach slychac powietrze. Odkrecilem wiazke pomiedzy drzwiami a slupkiem srodkowym i wlasnie tam slychac to uchodzace powietrze - rurka od powietrza chyba juz wczesniej sie rozlaczyla ale nie jestem pewien. Probowalem ja poloczyc ponownie ale to nie jest takie proste moze macie jakies rady czy to ta rozlaczona rurka czy tez moze byc cos innego - no i jak ta wiazke polaczyc najprosciej bo ta czesc w slupku wchodzi mi do srodka:(??? Prosze dajcie znac bo jutro mam dzien wolnego i chce to naprawic z gory dzieki
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » śr kwie 04, 2007 20:12
Powietrze mzoe schodzic albo przez zalamana/peknieta rurke, wadliwe polaczenie rurki i pompki, albo przez membrane w samej pompce. Jezeli to gdzies na rurce to laczy sie to zwyklym przewodem gumowym, takim zeby ciasno nachodzil i powinno grac :)
Emix
Post autor: Emix » śr kwie 04, 2007 20:19
witam chciałem się podłączyć do tematu bo mam podobny problem , czy można się jakoś dobrać do tej membrany??
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » śr kwie 04, 2007 20:46
Tzn mi oczywiscie chodzilo o silowniki a nie o pompke :) A jak sie do tego dobrac... jeszcze nei rozbieralem wiec nie wiem :grin:
alex77
Post autor: alex77 » śr kwie 04, 2007 21:59
a gdzie znajduje sie ta membrana?
marek2907
Post autor: marek2907 » czw kwie 05, 2007 00:42
pewnie że można się dobrać do membrany tyle że one w zasadzie się nie psują
żeby zobaczyć membranę trzeba rozebrać zamek .
mam stary nieużywany więc jutro go rozkręce i wrzucę fotki
:gora: KLIKNIJ :gora:
alex77
Post autor: alex77 » czw kwie 05, 2007 08:28
ok wiec czekam na foto
marek2907
Post autor: marek2907 » czw kwie 05, 2007 08:46
najpierw musisz podwarzyć zatrzaski uważaj żeby nie połamać bo potem mogą być problemy ze szczelnością
ppotem odciągasz jedną część od drugiej i masz membranę na wierzchu ( nie ciągnij za nią i tak nie wyjdzie jest zaczepiona w srodku zamka)
alex77
Post autor: alex77 » czw kwie 05, 2007 11:26
ok centralny zrobiny - wezyk spadl na laczeniu rozebralem kawalek tapicerki i polaczylem ponownie wszystko chula :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
