Pada skrzynia? dziwny objaw, pomocy !
marek85
Post autor: marek85 » pt mar 23, 2007 22:43
Wyjezdzalem z podwórka na wstecznym, dalem za malo gazu i mi zgaslo. Ale poczulem jakby silnik "przeskoczyl" w jakies inne miejsce, cos takiego jaky poduszka sie urwala. Ale patrze niby wszytsko jest ok. Teraz podczas jazdy gdy wrzucam luz albo jak hamuje biegami to w skrzyni cos trzeszczy, podnioslem samochód na dzwigu i zrobilem próbe, rozpedzilem kola na 5 biegu i wylaczlem samochod. w skrzyni cos "charata", martwi mnie to. Tydzien temu mialem to samo, ale bylo to jeszcze glosniejsze, lecz po paru metrach jak jechalem silnik znowu jakby przeskoczyl i to znikło. Czy poduszki silnika maja cos z tym wspólnego? dzwiek dochodzi jakby z srodka skrzyni, półosie o nic nie ocieraja. Podczas jazdy gdy przyspieszam, nawet delikatnie to nie slychac tego.. :crazy:
mój były GOLF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43528
mtworus
Post autor: mtworus » pn mar 26, 2007 10:57
masz rację :chytry: ...ten dyfer był na drugim miejcu... :chytry: :jezor: :jezor:
z tym punktem to oczywiście żartuję.... :D ale wracając do tematu to - psujący sie u mnie mechanizm różnicowy w początkowej fazie zaczynał być słyszalny przy hamowaniu silnikiem.... ułamany ( wykruszony) jeeden ząbek po 10, 50km zaczyna być słyszalny i ciągnie za sobą konsekwencje następnych ząbków.. nie czekałem aż stanę....wymieniłem skrzynię na inną - a potem rozebrałem starą i zobaczyłem co tam było :kac: :kac:
Ostatnio zmieniony wt mar 27, 2007 09:27 przez mtworus, łącznie zmieniany 1 raz.
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
RobertP
Re: Pada skrzynia? dziwny objaw, pomocy !
Post autor: RobertP » pn mar 26, 2007 11:23
marek85 pisze:Wyjezdzalem z podwórka na wstecznym, dalem za malo gazu i mi zgaslo. Ale poczulem jakby silnik "przeskoczyl" w jakies inne miejsce, cos takiego jaky poduszka sie urwala. Ale patrze niby wszytsko jest ok. Teraz podczas jazdy gdy wrzucam luz albo jak hamuje biegami to w skrzyni cos trzeszczy, podnioslem samochód na dzwigu i zrobilem próbe, rozpedzilem kola na 5 biegu i wylaczlem samochod. w skrzyni cos "charata", martwi mnie to. Tydzien temu mialem to samo, ale bylo to jeszcze glosniejsze, lecz po paru metrach jak jechalem silnik znowu jakby przeskoczyl i to znikło. Czy poduszki silnika maja cos z tym wspólnego? dzwiek dochodzi jakby z srodka skrzyni, półosie o nic nie ocieraja. Podczas jazdy gdy przyspieszam, nawet delikatnie to nie slychac tego.. :crazy:
a czy przy okazji nie telepało Ci troszkę kierownicą i koła jakby miały bicie ?
w sumie myślę że to mechanizm różnicowy, ale do końca nie jestem pewien
musiałbym chyba organoleptycznie sprawdzić ... :-) :bigok:
Sharan - AFN
budzio18
Post autor: budzio18 » pn mar 26, 2007 12:10
mechanizm różnicowy na 90%
miałem podobny objaw tyle ze jak coś strzeliło to się okazało ze poszły nity i 3 otworki w skrzyni się pojawiły , olej został na asfalcie , do wymiany poszła skrzynia , sprzęgło , co dziwne to jak nie miałem oleju w skrzyni i nie wiedziałem od czego te otworki powstały to nie wiem dlaczego ale miałem wszystkie biegi i auto jechało dopiero jak kumpel to rozebrał bo wyszła cała bolesna prawda :(
ale teraz jest nowa ( stara :) ) skrzynia i jeździ
wiec lepiej na nic nie czekaj i weź się za to jak nie chcesz gdzieś w nocy stanąć!
by GTI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/169608.html][img]http://images.spritmonitor.de/169608_5.png[/img][/url]
by TDI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/207964.html][img]http://images.spritmonitor.de/207964_5.png[/img][/url]
RobertP
Post autor: RobertP » pn mar 26, 2007 14:55
budzio18 pisze:mechanizm różnicowy na 90%
mi jak strzeliło 50km od domu, to później rozebrałem i zmielony miałem ten krzyżaczek z satelitkami
ale zanim to się stało zrobiłem chyba jeszcze ze 2tyś km
Sharan - AFN
marek85
Post autor: marek85 » pn mar 26, 2007 20:11
dokladnie tak jest :D hmmm tylko teraz mam dylemat z troszke innej beczki, bo w czwartek prawdopodomnie jade po ABFa (wlasie bez skrzyni) i zastanawiam sie jaka skrzynie do niego wlozyc, chcialem troche na tej pojezdzic ale to sa widocznie jej ostatnie kilometry
mój były GOLF
RobertP
Post autor: RobertP » wt mar 27, 2007 08:20
marek85 pisze:bo w czwartek prawdopodomnie jade po ABFa (wlasie bez skrzyni) i zastanawiam sie jaka skrzynie do niego wlozyc, chcialem troche na tej pojezdzic ale to sa widocznie jej ostatnie kilometry
wiele skrzyń bedzie pasować nawet Ci powiem że od mk2
sam mam taka u siebie :-) , ale generalnie szukaj takiej jaka masz
poszukaj oznaczenia 3 literowego na skrzyni, u Ciebie nie wiem gdzie jest
albo pod spodem albo blisko łączenia skrzyni z silnikiem jest takie pole numerowe
jak to znajdziesz to będziesz w domu, na rynku wtórnym jest mnóstwo skrzyń
a ceny sa różne, można i za 150zł dobrą skrzynie wyrwać, jednak przeważnie
chcą ok 300zł a przy okazji powiem Ci że warto wymienić sprzęgło na nowe
oczywiście kompletne, przynajmniej ja tak robię i zalecam innym
oczywiście silnik który chcesz włożyć prawdopodobnie miał inny typ skrzyni
i inna jest do niego dedykowana, chociaż doczytałem się teraz że taka skrzynia
jaka masz obecnie była chyba w Golfach GTI, Vento 2,0 (były to skrzynie
o oznaczeniu ATH, APW, AMC) , więc myślę że z ABFem będzie grać jak należy,
generalnie powiem Ci żeby zadał oddzielne pytanko za forum lub poszukał w sieci ... :bigok:
Sharan - AFN
mtworus
Post autor: mtworus » wt mar 27, 2007 08:56
mtworus pisze:stawiam na spzęgło....ewentualnie dyfer......
panowie !!! dyfer...to dyferencjał....czyli mechanizm różnicowy... czekam na punkt :hmm:
:pub: :pub:
RobertP
Post autor: RobertP » wt mar 27, 2007 09:13
mtworus przecież stawiałeś na sprzęgło :chytry:
mtworus pisze:dyfer...to dyferencjał....czyli mechanizm różnicowy
na forum piszemy tak aby kazdy zrozumiał, moze być i dyfer a nawet różniczka ;-)
mtworus pisze:... czekam na punkt :hmm:
:pub: :pub:
wymuszenia są karalne :bajer: :jezor:
sory ale tego się tutaj nie praktykuje :smoke:
Sharan - AFN
mtworus
Post autor: mtworus » wt mar 27, 2007 09:31
jakos z bólem serca odpuszczę wam ten punkcik :pub: :pub:
ale wracając do tematu DYFRA :smoke: - mój był słyszalny tylko przy hamowaniu silnikiem na wyższych biegach ( 3,4,5) . Po wymianie skrzyni na inną rozebrałem tę uszkodzoną i był wyłamany tylko jeden ząbek :ass: :ass:
marek85
Post autor: marek85 » wt mar 27, 2007 10:25
mtworus,
no to dokladanie działo Ci sie to samo co u mnie sie teraz dzieje :) wielkie dzieki wszytskim za pomoc :)
mój były GOLF
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt mar 27, 2007 10:53
jest szansa naprawy skrzyni-mechanizmu roznicowego zanim jej rozwali obudowe (bo mam tak samo jak wy) czy nic nie robicie i czekacie na agonie skrzyni?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Zibi art
Post autor: Zibi art » wt mar 27, 2007 11:11
A u mnie dziaje się co dziwnego, kolo tygodnia temu jak wracałem z trasy 150 km coś zaczęło stukać z przodu z lewej str., stukało tylko na biegu i sprzyspieszało gdy dodawałem gazu, na luzie albo na sprzęgle cisza, wrzucam bieg (obojętnie jaki bo na każdym stuka) i puszczam sprzegło i stuka,grrrr jechał tak kawałek i nagle mocniej sukneło jakby się coś urawało i od tamtej pory cisza :D ale martwie sie dalej co to mogło być?
--->323F--->6500obr./min--->red zone--->sound--->[img]http://i35.photobucket.com/albums/d181/ihaveacolourtv/295953439_l.gif[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1311055&sid=15ea422bbe5cc6286dff6446b88ad42f#1311055]mój "pseudoterenowy" golfiiiik:D[/url]
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 27, 2007 11:15
Naprawić dyfer się da, tylko koszty są takie że poprostu nie warto. Np naprawa dyfra w skrzyni automatycznej at010 z mk2 w serwisie automatów na oryginalnych częściach(tylko takie są) to około 4 tys. zł z robocizną. W manualu zdecydowanie mniej ale i tak opłacalność jest na niskim poziomie. To jeszcze zależy w jakim stanie jest dyfer.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
