Ręczny
l_krupinski
Ręczny
Post autor: l_krupinski » ndz mar 25, 2007 14:55
Witam.
Proszę o pomoc i sugestie w sprawie hamulca ręcznego. Wymieniłem ostatnio linki (chociaż tylko jedna mi nie odbijała) ponieważ myslałem że to ona jest winna, ale nic nie pomogło i nadal po zaciągnięciu ręcznego i spuszczeniu dźwigni nadal tylne prawe koło zostaje zblokowane, muszę się wtedy położyć pod smochód i ręcznie cofnąć tą dzwigenkę od zacisku i wtedy ręczny zwalnia. Wie ktoś może co trzeba zrobić przy zacisku żeby sam wracał na miejsce i zwalniał koło?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz mar 25, 2007 15:00
samoregulator tzn (mechanizm ) sprężyna może nie odbija
l_krupinski
Post autor: l_krupinski » ndz mar 25, 2007 15:21
Tak, tylko prosiłbym o więcej szczegułów jak zabrać się do tej naprawy i co należy rozkręcić aby dostać się do tej spręzynki.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 25, 2007 15:21
rozebrać bęben hamulcowy i dokładnie wszystko wyczyścic i letko nasmarowac samoregulator
[ Dodano: 25 Mar 2007 15:23 ]
zdjąc koło, wybic miseczke , wyjąć zawleczke , odkręcic nakrętke , klucz chyba 24 , zdjąć podkładke koronkowa , i zdejmujesz bęben
l_krupinski
Post autor: l_krupinski » ndz mar 25, 2007 15:47
tylko ze ja mam tarcze z tyłu, i cały czas pisałem że chodzi o zacisk a nie o szczęki
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 25, 2007 16:07
aaaa to sorry :bigok:
[ Dodano: 25 Mar 2007 16:08 ]
a tego nie napisałeś nigdzie ze chodzi o tarcze
maryjan112
Post autor: maryjan112 » ndz mar 25, 2007 17:24
Witam!
Moja odpowiedź będzie niestety mało konkretna bo już dokładnie nie pamiętam.
Kiedyś jednak przerabiałem ten temat (nie osobiście ale kolega który mi naprawiał ręczny). Z tego co pamiętam to przyczyna tkwiła w sprężynie która odpowiada za odbicie zacisku. Po prostu nie miala siły poluzować linki do końca.
Koleś co prawda z bulami ale uporał się z tym jakoś. Wspominał że musiał cały zacisk bardzo gruntownie wyczyścić (mimo, że robił to parę dni wcześniej przy wymianie gumek w zaciskach z zestawu naprawczego bo wtedy znowu ręczny nie dział wogóle). Mówił, że najprościej jest wymienić te sprężyny na nowe (widziałem kiedyś takie na allegro) ale by oszczędzić czasu oczekiwania na takie wzmocnił siłe działania starych sprężyn. Coś wspominał o dodaniu podkładki pod sprężynki, zapewnił że to żadna prowizorka i nic się nie rozleci a jak nie zda to egzaminu to zamówi się nowe sprężynki. Jednak ten "jego patent" zadział i działa bez problemów (odpukać!) już jakieś pół roku.
Niestety więcej szczegułów nie jestem w stanie sobie przpomnieć.
pozdrawiam
mariusz
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz mar 25, 2007 21:43
tak to wyglada
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
