po wymianie szklanek.
kajtek
Post autor: kajtek » sob mar 24, 2007 23:58
itam wszystkich urzytkownikow mam taki maly problem z moim mk2 silnik 1.8gt,dzisiaj wymienilem wszystkie 8 chydro popychaczy autko pali i nic juz nie klepie w silniku,ale podczs jazdy gdy dam wiencej gazu to wlancza mi sie dziwny bzyczek pod zegarami i zaczyna mrugac kontrolka oleju,jak zgasze silnik i zapalam znowu to juz tego nie ma,wlancza sie tylko wtedy gdy daje wiencej gazu oco chodzi pomocy.zadaje jeszcze raz to samo pytanie bo zbytnio nic sie nie dowiedzialem na temat mojej usterki.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz mar 25, 2007 00:02
The quieter you become, the more you are able to hear...
kornikkiller
ten sam problem
Post autor: kornikkiller » ndz mar 25, 2007 00:55
słuchaj. mialem ten sam problem. przyczyna byla dosc banalna a przejezdzilem pare warsztatow i nie uzyskalem pomocy, a mianowicie miedzy czujnikiem cisnienia oleju na silniku a deska rozdzielcza w ktorej znajduje sie owy bzyczek i kontrolka znajduje sie po drodze plastkowa kostka w ktorej jest wsowka. 100% pewny nie jestem ale u mnie byla wygnita i wystarczylo ja wymienic. elektryk sugerowal tablice albo czujnik. kupilem nowy i nic potem podmienilem na chwilke tablice i nic. sprawdz kabelek idacy od czujnika cisnienia oleju. bedzie to ten lewy. sprawdz caly kabel. pozdrawiam.
stop wariatom drogowym !!
Hecio
Post autor: Hecio » ndz mar 25, 2007 09:51
Witam, trochę przeglądam to forum, od niedawna jestem użytkownikiem golfa, wczoraj też coś takiego miałem, bzyczenie i miganie kontrolki oleju... A zaczeło się od tego, że jakiś cudotwórca mechanik mądra głowa przeciął kabel od czujnika oleju i podłączył go do masy silnika... Debil!!! Wczoraj kabelki złączyłem z czujnikiem... no i bzyczy... Dziś śmigam na szrot zobaczyć czy gdzieś dostanę taki kabelek nieprzecięty... Niestety muszę trochę dopracować czarnego karakana po poprzednim właścicielu... Pozdrawiam z 3City....
miś fazi
Re: po wymianie szklanek.
Post autor: miś fazi » ndz mar 25, 2007 10:07
kajtek pisze:itam wszystkich urzytkownikow mam taki maly problem z moim mk2 silnik 1.8gt,dzisiaj wymienilem wszystkie 8 chydro popychaczy autko pali i nic juz nie klepie w silniku,ale podczs jazdy gdy dam wiencej gazu to wlancza mi sie dziwny bzyczek pod zegarami i zaczyna mrugac kontrolka oleju,jak zgasze silnik i zapalam znowu to juz tego nie ma,wlancza sie tylko wtedy gdy daje wiencej gazu oco chodzi pomocy.zadaje jeszcze raz to samo pytanie bo zbytnio nic sie nie dowiedzialem na temat mojej usterki.
a nie pomyliłeś sobie górnych panewek wałka rozrządu , czyli czy nie pozamieniałeś miejscami
Bąku
Post autor: Bąku » ndz mar 25, 2007 10:46
trudna robota z tą wymianą bo mnie tż to czeka, odkręcałeś koło zębte wałka rozrządu żeby go wyjąć czy wałek wyjdzie bez odkręcania tego koła?
kajtek
Post autor: kajtek » ndz mar 25, 2007 13:08
wychodzi caly walek z kolem zembatym
kawowy19
Post autor: kawowy19 » ndz mar 25, 2007 13:51
cały wałek z kołem wychodzi tak jak pisze kajtek,
A roboty wcale nie jest tak duzo. Jak juz ściągniesz wałek to tylko wymieniasz popychacze i gitarka. Pamietaj tylko aby mostki na wałku założyc tak jak były założone
pozdrawiam!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
