Zdjęcia golfa g60 syncro lub rallye z podwozia
witam. przymierzam sie do wstawienia syncro do golfa g60.. czy ma ktos moze jakies opisy fotki zdjecia jak to wygląda od doły , z komory silnika , tłumików wydechu i reszty potrzebnych rzeczy? mam juz wszystko wyjete z golfa syncro tylko potrzebuje skrzyni z passata pół osi jesli pasuje przednich bo chyba sa mocniejsze , i nie wiem czy i tył starczy z zwykłego czy przeguby i oski musza byc wieksze... za informacje bardzo dziekuje. punkty tez bedą... pozdrawiam.
czy twoja buda galfa jest od wersji syncro ? ,jezeli jest to zwykla buda to bedziesz mial duzy problem , w zwyklym nie ma możliwość zamontowania napędu syncro nie miesci sie , oraz bak też jest inny
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 09:39 przez gateway1, łącznie zmieniany 1 raz.
Na upartego się da ale podłoga do przespawania więc bezsensu. Jest inna, wyższy tunel środkowy, bak, zawiaz z tyłu zypełnie inny na wahaczach.gateway1 pisze:w zwyklym nie ma możliwość zamontowania napędu syncro nie miesci sie , oraz bak też jest inny
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 11:21 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol G60 pisze:witam. przymierzam sie do wstawienia syncro do golfa g60
mój jest g60 czyli tylko tył mi zostaje do zmiany i skrzynia z paska... chodzi mi o zdjecia wydechów w rallye lub g60 syncro... czy jest podobnie jak w zwykłym syncro czy nie... gdzies widziałem fotki rallye ze ida tam 2 katy i dwurórka do połowy auta...gateway1 pisze:czy twoja buda galfa jest od wersji syncro
- barteKKK03
Te środkowe tłumiki są inaczej rozwiązane... W Golfie schodzą się dwie rury wychodzące pojedyńczo z puszek, a w Passku chyba rura wyjściowa jest umieszczona w jeden z puszek...Karol G60 pisze:słuchaj tłumiki podejda od passta g60 i wisko?
Podobno w Rallye i GTI G60 było jakieś mocniejsze... ale nie wiem, nie sprawdzałem, nie potwierdzam tego.Karol G60 pisze:wisko z passata jest mocniejsze?
- xxMAXIMxx
Ja mam zamontowany z golfa syncro. Faktycznie inaczej jest to rozwiązane i na przeróbkę potrzebowałem około pół dnia. Fotki zamieszczę jak uda mi dziś porobić.Karol G60 napisał/a:
