Minionek - Leon TDI
Minionek - Leon TDI
Po dość sporych poszukiwaniach oglądaniach itd itd..... Duuuzo złomów. Jeszcze więcej aut które powinny być na złomie. Miało byc E34 lub E30 + Kilka Golfów MK2. Ale trafił się kolejny leon . Mały skromny niby silniczek w serii 90 km Ale już dłubnięty. Coś trzeba porobić itd ale to wyjdzie w praniu. Właścicielka posiadała go prawie 11 lat no i trafił do mnie.
Plany :
Dołożenie pakietu FR
Poprawienie Car Audio
koła 18 lub 19 cali
środek skóra
Więcej ka na razie nie ma planów
Zrobione:
- wymiana wtrysków na nowe wtryski z końcówką 230
- wymiana turbiny na turbinę z wersji 150 KM ARL (turbo było po regeneracji)
- wymiana sprzęgła na sprzęgło obite kevlarem (przejechane poniżej 50 tysięcy km)
- wymiana sportowego zawieszenia na zawieszenie gwintowane FK
- zrobiony program przez firmę HP Performance
- olej, filtry, łożysko, zacisk, tuleje.
-Aluski 17 cala i takie tam
silnik była sobie seria 90KM ALH/AGR
No i wykres 90km seria ----> 160 Wypluło -----> Będzie lepiej może 200+
Plany :
koła 18 lub 19 cali
środek skóra
Zrobione:
Re: Minionek - Leon TDI
Eloo
Miałem Problem z radiem. Grało i nie grało ... radio szumiało brak stacji nic , 0 .. Więc wyszła walka z Antenką.
Po kolei co i jak.
1.2 Demontaż rączek w podsufitce śrubokręt gwiazdkowy
3,4, Demontaż tylnego plastiku. Trzyma się on na zatrzaskach / spinkach.
5 Demontaż lewego i prawego plastiku potrzeba klucza 10
Po Odchyleniu plastików i wyciągnięciu tyłu podsufitki widać antenę, po jej rozpięciu odkręcamy śrubę mocującą. Wymieniamy na nowy i składamy całość.
Czas 15 min max . A ile radości.
Po kolei co i jak.
Ciąg dalszy Fra Ori
Poszerzenia zderzaka
Dokładeczka
Kratka halogenu
Dłubiemy zderzaki
Wymiana oleju przebieg 263000
Filtry Mann
- Kabinowy
- Powietrza
- Oleju
- Paliwa
Dodatkowo zrzucona miska olejowa celem sprawdzenia i wyczyszczenia smoka czy są opiłki itp. Miska czysta 0 jakichkolwiek obaw. Okazało się, ze korek oleju jest uszkodzony, ktoś go na stałe wkleił. Dodatkowo płukanka silnika.
- Czyszczenie Odmy bo lało na lewo i prawo
- Czyszczenie EGRu
Dokładeczka
Kratka halogenu
Dłubiemy zderzaki
Filtry Mann
- Kabinowy
- Powietrza
- Oleju
- Paliwa
- Czyszczenie EGRu
Nikomu się nie chciało zgadywać Lenie ...
Mała aktualizacja bo troszkę dłubałem przy Minionku
A więc Gałeczki zmiany biegów
Lampki podświetlenia tablicy rej
Dobrze świeci
No to jak lampki to kolejne
No Jest wycieraczka
I nie ma
Znaczkowe szaleństwo z stali szczotkowanej
i cyk na szybkę
Kratka nawiewu
W końcu Prosiaczki na aucie
Dobrze świeci
No Jest wycieraczka
I nie ma
i cyk na szybkę
Kratka nawiewu
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2020 21:36 przez Rumcajs85, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak sprawuje się oświetlenie tablicy rejestracyjnej po czasie użytkowania ?
Ewentualnie daj namiary .
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Dobry mnionek szkoda, że w ropie, z tą anteną to co Ci pomogło wymiana przewodu, czy anteny?
W chwili obecnej w cale nie świeci. Chyba się popaliły ledy . Wrrrr A tanie nie były .
No własnie mnie nie szkoda że wropie miało być w ropie. Docelowo 220++ koni ma być.
Co do Anteny W środku ten moduł był zalany i zjadła go rdza. Więc nie odbierały stacje. A że antenka za 6 zł to kupiłem zestaw
No To może ktoś coś doradzi . Odnośnie tłumika ..
1. Zakładać rurę i końcówkę z kwasu spaw 2 rura 3,5 cala wychodzi 178mm
2. Rura Kwas i Końcówka Kaliński XXXL Ma bodajże 183 mm nie wiem czy wejdzie
3. Buzzer https://allegro.pl/oferta/tlumik-basowy ... 8677007985
4. Rura i Buzzer https://allegro.pl/oferta/koncowka-tlum ... medium=CPC
