A jednak znowu TEN ŚMIEĆ z VW
Muti
Auto: VW Golf R MK7.5
Silnik: DJHA
Re: A jednak znowu TEN ŚMIEĆ z VW
Post autor: Muti » wt sty 29, 2019 00:19
Taaak... Mj2016 - Do słabszych wersji na przód idą tarcze 288mm, a do mocniejszych (2.0 tdi) 312mm - od lat tak samo-platforma pq35. Co więcej zaciski są takie same- FN-3, czyli klocki sa takie same, a zapewne w aso różnią się tylko końcówka indeksu, a w zamienniku będą takie same.
Tyl - jeden rodzaj 272mm i jeden rodzaj klocka.
Do 2015 była jeszcze wersja do mega słabych silników 280mm na goleni 50mm i tył 253mm. Wersję 280mm łatwo stwierdzić przez felgę, bo na zacisku wytłoczone FS-3.
Rzeczywiscie ciężko się połapać....
Piasek
Post autor: Piasek » wt sty 29, 2019 09:30
Ale mój jest `13r i TecDoc nie pokazuje takich info. Dla CAYD pokazuje 3 rodzaje tarcz i 2 rodzaje klocków na przód.
Muti
Silnik: DJHA
Post autor: Muti » wt sty 29, 2019 09:37
To trzeba używać systemow producenta jak np ETKA. Jest nawet online :)
Piasek
Post autor: Piasek » wt sty 29, 2019 09:49
Miałem ETKĘ - ogarniała tylko do 2010r i jako bezużyteczną dla mnie skasowałem. Nie wiedziałem że jest jakaś aktualna on-line.
Daj linka - zobaczę co pokaże po moim vinie
Probe041
Post autor: Probe041 » sob lut 23, 2019 10:55
Etka online od Ruskich nie chodzi po vin
Piasek
Post autor: Piasek » pt mar 22, 2019 11:59
172 tyś km na blacie i dalej kręci.
Może już wszystkie bolączki wieku dziecięcego minęły ?
Oby.
Piasek
Post autor: Piasek » sob cze 15, 2019 12:51
179 tyś km i pierwsza awaria układu wtryskowego: wali ropą z pod wtyczki 4go i 3go wtryskiwacza licząc od rozrządu.
Te małe plastikowe wtyczki wpinane z boku wtrysków do których podpięte są wężyki od przelewu.
To występuje osobno te wtyczki czy tylko w kpl z przewodami ?
Dysponuje ktoś nr OE żeby wiedzieć gdzie tego szukać ?
VIN
generalnie tam w miejscu wtrysków z pół szklanki ropy se pływa kapiąc na kol. wydechowy, dymiąc i śmierdząc
Piasek
Post autor: Piasek » wt cze 18, 2019 09:09
Dla potomnych:
jak widać jest to dość popularna przypadłość w tych silnikach wnioskując po ilości oferowanych i dostępnych tych przelewów. Są i ori w debilnych pieniadzach (ok 350zł) jak i zamienniki po ok 200zł - zestaw.
Ja kupiłem ori (łudząc się) że będzie to lepsze od zamienników. Czy będzie ? To się okaże bo jak widać fabryka też kupa niezłe tam wsadziła że wytrzymało ledwie 6 lat.
Nie dość że 350zł kasują to jeszcze nie raczą dać nowych spinek sprężynowych do zestawu.
Natomiast co mnie zainteresowało to coś takiego
http://www.autodieselparts.com.pl/1380, ... 5-301.html
Ciekawe czy pasują... jeżeli tak no to zmarnowane sporo kasy (ale i też czas był ważny a tylko ori-śmieć dostępny był od ręki). Można się było pokusić o wymianę samych oringów ale do tego potrzebne chyba stomatologiczne narzędzia tak to wszystko maleńkie. Te o-ringi to tak na oko jakieś 2x1mmm albo jeszcze mniejsze.
Wszystkie zamienniki dostępne tylko on-line, ze 3 dni realizacji przesyłki, czwartek święto, piątek na 2x ... chciałem uniknąć zdziwienia że wyślą dopiero w środę i ... se czekaj.
Wymiana dość prosta: 10 min spokojnej zabawy, potrzebne tylko takie szczypce
https://www.tim.pl/szczypce-telefoniczn ... gJnjfD_BwE
do odpięcia i ponownego wpięcia spinek bo nie ma dostępu palcami (no i do wysunięcia starych wtyczek od przelewu z wtryskiwaczy, precyzyjnie ale we właściwą stronę. Bez tego typu szczypiec i na chama możemy ułamać którąś z wtyczek która zostanie nam we wtryskiwaczu i wtedy robi się problem bo dostęp do tego jest żaden, nie wspominając że poruszamy się w świecie łepków od szpilek... takie to wszystko mikrobowe i maleńkie. Tym bardziej że stare, zgrzane mogą być bardzo kruche.
Przy okazji dostał nowy filtr paliwa bo stary już 46 tyś km zrobił i z LM dodatki: do czyszcznia układów diesla i wspomagający wypalanie DPF.
Umyty silnik bo cały zalany ropą, reszta musi odparować.
A i jeszcze jedna rzecz mnie zaintrygowała:
we wlepach w aucie i dokumentach jest oznaczenie silnika CAYD... a na obudowie rozrządu widnieje CAYY
:shock:
Piasek
Post autor: Piasek » pt cze 28, 2019 09:41
Z cyklu: genJusze tjuningu
Piasek
Post autor: Piasek » pt cze 28, 2019 13:32
cała impreza wytrzymała równo 10 dni
Cóż za wspaniała technologia
350zł psu w d**ę
Zastanawiam się jakich jeszcze mocniejszych słów użyć w celu określenia tego czegoś...
Zadzwoniłem do ASO zapytać o te o-ringi:
no więc te zielone (które kupiłem razem z rurką za 350zł oryginalne) są już wycofywane. Tzn na pierwszy montaż szły ale teraz muszą być z oringami pomarańczowymi.
O-ringi zielone mają rozmiar 3.3x1,4
a pomarańczowe 3,3x1,55
czyli są grubsze i kosztują odpowiednio 5zł szt zielone i 16,50zł szt pomarańczowe. :shock:
Ten kawałeczek drucika który to trzyma, ta spineczka o ile dobrze pamiętam coś koło 14zł sztuka :shock:
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt cze 28, 2019 18:48
Piasek pisze:
Że maska i błotnik w innym kolorze? :D
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt cze 28, 2019 19:09
Przód od Tourana w Caddy :-)
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob cze 29, 2019 14:06
mat06 pisze:
Rany, myślałem że jakiś lifting był :D
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt sie 02, 2019 23:54
Całkiem fajny mod
