[Scirocco II Scala] 2.0 16v ABF by Siwy
siwy_83
Post autor: siwy_83 » wt paź 22, 2013 15:09
Volkswagen Scirocco Scala 53B 1987r.
Mój nowy nabytek Scirocco Scala, które posiadam od 28 kwietnia 2013r i stopniowo realizuje wyznaczony cel.
SILNIK:
- 1,8 JH na wtrysku mechanicznym KA-Jetronic
- Swap na 2.0 16v ABF
MODY POD MASKĄ:
- silnik pomalowany na czarny połysk
- komora cala odmalowana
- krótka skrzynia ACD
- kolo zamachowe z JH 5,25kg
- dolot 3 cale
- stożek Simota
- brak zbiornika płynu spryskiwaczy
- zbirorniczki płynu chlodniczego i hamulcowego
pomalowane na czarny połysk
UKLAD WYDECHOWY:
- customowe portki
- przelot
- końcowy tłumik z mk2 Gti 16v
- plus polerka fifek
ZAWIESZENIE:
- gwint Tuning Art
UKLAD HAMULCOWY:
Seria:
- przód tarcze 239mm
- tył bęben
Zmiana:
- przód tarcze 280mm + zaciski i jarzma z Corrado G60 z adapterem
- tył tarcze 226mm + zaciski i jarzma z Corrado G60
BODY-KIT:
- ori lakier LA5Y na karoserii
- polerka lakieru
- szeroki spojler na tylnej szybie
- szyby atermiczne
- ori pakiet ZENDERA
- smoked front
- odnowione i wypolerowane tylnych lamp
- usunięta tylna wycieraczka
- znaczki czarny mat
KOŁA:
- Schmidt ML 15cali 8j przód et 18 tył et 10
- opony 165/45/15 Nankang As-1
ŚRODEK:
- Digifiz
- Mfa
- fotele Recaro z mk3
- drewniana kierownica Raid
- drewniana gałka zmiany biegów
- box na kasety
CAR-AUDIO:
- radio Kenwood KDC-MP6090R
- przód Hertz HSK 165,
- wzmacniacz Grundig PA 240 4kanały
- sub Hertz DS 250
PLANY:
- BBS Rs, Rm
- rozpórka przód i tył
- nowy lakier
- obszycie foteli materiałem lub skórą
- audio
- zawsze coś wyjdzie w trakcie
No i mamy wszystkie foty z jednej miejscówki :D
może coś się wam spodoba :p
Ostatnia porcja fotek ;)
Tak wyglądał gdy go kupiłem
ObrazekObrazekObrazek
Przejechał 350km o własnych siłach tylk pasek klinowy nie dal rady 120km przed Łodzią i kumpel Lucek musiał mnie ratować :< Dał rade w 100% i dojechał o własnych siłach na miejsce.Wymieniłem wczoraj pasek i chula jak burza :-D
Miał wystąpić na rozpoczeciu sezonu ale nie dał rady przez ten pasek :D
Sezon 2013r
Schmidt 15cali 8j et 18
Środek będzie złoty a ranty w poler yupii
Tak jak obiecałem oto fotki z przymiarki nie stety tylko tył,ponieważ z przodu wyszedł mały zakret :[
Tylne koła okazały się miać et10 yupii a przód et18 yupii mimo tego nie da się ich założyć ponieważ przy takim małym et felga obciera o zacisc musi być dystans :smutny:
I fotka kolorku jak dla mnie pasuje idealnie yupii yupii yupii yupii do koloru auta :ok:
W dniu dzisiejszym zabrałem się za smoked frontu yupii
Tak było jak go kupiłem
Fotki w trakcie prac :ok:
No i wkońcu efekt końcowy yupii Jak dla mnie o wiele lepiej yupii
Troche późno, ale lepiej późno niż wcale :lol:
Foty po założneniu dwuch Schmidtów na Scirroco :-P
Dwie pzostałe czeka jeszcze polerka i naciągnięcie oponek :-P
W dni dzisiejszym kupiłem drewnianą kierownice Raid :hyhy:
To tego jeszcze drewniana gałka zmiany biegów i myśle,że będzie dobrze stroiło :ok:
W dniu dzisiejszym przyszedł czas na odnowienie tylnycz lamp ponieważ były matowe i wyblakłe od słońca :-P
Fotki z malowania na czarno :-P
Po polerce :-P
Już na Scirocco :-P
Sto razy lepiej to wygląda :lol:
Felgi już w komplecie wypolerowane i na aucie yupii
Fotki jak wyszedł przód na max negatywie et 10 8j
Kilka fotek jak stroji całość na Scirocco :ok:
Jak dla mnie jest ok dam jeszcze dystans 10mm na tył i powinno dobrze stroić :ok:
W dni dzisiejszym nabyłem komplet foteli Recaro z mk3 za śmieszna kase :-P
Docelową będą obszyte w ori niebieski materiał z Scirocco, albo w skóre bezowa lub granaową
Hamulce z g60 już u mnie zostaje je wypiaskować i pomalować proszkowo :ok:
Zastanawiam się tylko nad kolorem ;)
Kilka fotek z wczorajszego grzebania przy Scirocco zakończyło się przerobieniem foteli Recaro z mk3.
Dziś doszła paczuszka z adapterami do zmiany zacisków tarcz z 229mm na 280mm yupii
Dokupić tylko śruby i zaczynamy składanko yupii
Dziś przyszedł czas na piaskowanie Hamowników yupii
Dzis dorwałem taki malutki rarytasik yupii
Fotki robocze przed polerką :ok:
Zapowiedź skończonej pracy yupii
No i to co tygrysy lubią najbardziej :<
Kilka fotek na koniec niestety po deszczu ałaa
Dziś kupiłem kolejną czesc układanki yupii
Kolejny element brakującej układanki yupii
Sorry za jakość fotka z kalkulatora ;)
Dziś doszła naklejka taka jak orginale były :-D
Tylko oczywiście złota by wszystko pasowało :<
No i wkońcu nareszcie jest nowe serduszko yupii
Troszke mnie nie było tak jak mówiłem oogarniałem Swap na Abfa ;)
Troszke się zeszło :< cztery dni wyjete z życia tylko grzebanie przy aucie z kolegą Luckiem :ok:
Fotka pomalowanej komory bez klaru
Już z klarem
Po założeniu skrzyni
Tu już sam wisi na łapach
i na koniec customowe portki :p
Krótki filmik na dowód,że gada :P
" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorry za jakośc tylko taki telefon miałem pod ręką ;)
Dziś wkońcu pomalowałem zaciski przy tej jesienej pogodzie :)
No i dziś doszedł tłumik końcowy z mk2 Gti 16v :p
plus polerka końcówek
Kilka zaległych fotek
Komora z dolotem narazie musi być tak bo baran u którego kupiłem kolano dolotu wysłał mi zamiast 77mm 67,5mm
Klika strzałów z placu boju juz z tłumikiem z mk2 Gti i ze znaczkiem 16V od Herbiego :P
Jednak grafitowe :P
Dwie fotki znalezione w necie z Zakończenia sezonu Vag Radom :side:
Taka sytułacja,że się licznik skończył :P
No i hamulce zrobione :P
było 239mm
Jest 280mm
Są wkońcu oponki Nankang 165/45/15 bedą naćiągnięte na 8j wieć będzie dobrze :D
No i oponki już na felgach a felgi na Scirocco :P
Jest naciung :P
Szybka sesja z telefonu :P Po zkreconym gwincie do końca :D
Dziś wpadło radyjko
Dziś wpadły nowe fanty :)
Surówka kluczyka Porsche i nowy oryng zamka tylnej klapy
Kilka fotek zapowiedzi profi sesji jesiennej :-D
Ostatnio zmieniony pt gru 13, 2013 11:28 przez siwy_83, łącznie zmieniany 3 razy.
Scirocco 2 Scala 2,0 16v ABf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=526902
Golf 3 Gti Edition 2,0 16v ABF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=502760
Old Volkswagen's NEVER die, They just get lower.
siwy_83
Post autor: siwy_83 » śr paź 23, 2013 08:52
Kolejna porcja zdięc po obrobieniu przez fotografa :)
siwy_83
Post autor: siwy_83 » czw paź 24, 2013 19:24
siwy_83
Post autor: siwy_83 » sob paź 26, 2013 17:12
Dziś troszke ponaprawiane wymieniona poduszka silnika bo się rozleciała i zniwelowanie luzów drażka zmiany biegów ;) Nie obyło się bez desek pod cztery koła :D
Irekgti
Post autor: Irekgti » ndz paź 27, 2013 18:19
Ładne Scirocco, pozdrawiam i powodzenia.
ONLY MK 2
siwy_83
Post autor: siwy_83 » ndz paź 27, 2013 19:10
Ciesze się,ze się podoba :P
siwy_83
Post autor: siwy_83 » pt gru 13, 2013 11:27
Zapowiedz sezonu 2014 :D
kolor raczej złoty ;) ale zobacze jeszcze :<
Doszło wczoraj w końcu pukanie do bagajera
Wzmacniacz Grundig PA 240 4kanały i sub Hertz DS 250
docelowo będzie zabudowa i na przód jeszcze Hertz HSK 165
tylko musze pomyśleś jak to zamontowac bo ori jest
Adamek2114
Post autor: Adamek2114 » sob sty 04, 2014 17:38
Pogratulować sroki :D Bardzo ładny egzemplarz, dobrze utrzymana. Też chciałbym aby moja tak się błyszczała na fotkach tak jak twoja :-)
Bo liczy się pasja...
ForeCast
Post autor: ForeCast » sob sty 04, 2014 20:07
siwy_83 pisze:kolor raczej złoty ;) ale zobacze jeszcze :<
arteci mają to coś w sobie, dobry wybór :bigok: a może całość w poler?
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
tochu
Post autor: tochu » ndz sty 05, 2014 15:07
zajebiście mu na tych złotych alusach!!! kurde chyba ma wizję na nowy sezon ze swoimi alu :) co to za kod lakieru??
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
