i czarne wypełnienieMk2Wro pisze:Polerka
Seat Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki... cdn :)
- bluesboxer
Re: Seat Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki... cdn :)
Jetta A1 Coupe 1.6d CR '81
Golf MK3 Variant 1.9 TDI 1Z Special '95
Golf MK3 Cabrio 1.6 AFT Classic Edition '96
A3 8l 1.6 AEH
A6 C5 limo 1.9 TDI AFN @145hp 320Nm
A3 8l 1.6 AEH
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
ta Ibiza z moich stron jest poprzedni właściciel się zdziwił jak nie mógł mnie do gonic
widze silnik w podobnej konfiguracji jak u mnie
Dość długo panowała cisza w temacie, więc czas ją przerwać, bo ktoś pomyśli, że to kolejny projekt, który umarł śmiercią z braku wytrwałości w dążeniu do celu
Sytuacja wygląda następująco: całość projektu zostaje przeniesiona do nowej budy, także Ibizy FL, ponieważ poprzednia doznała dużych deformacji, głównie za sprawą braku przednich rozpórek (pęknięcie przy przednim kielichu, które uniemożliwia ustawienie zbieżności i kątów)
jak sie ma jednomas w tym silniku , sprawdza sie?
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
Jednomas jak najbardziej się sprawdza, już we wcześniejszych projektach, czy to ze skrzynią pięcio-, czy sześciobiegową zawsze decydowałem się na ten rodzaj koła zamachowego i byłem zadowolony
Do skrzyni 6 jaki set wkładałeś jednomasa? Jakiś gotowiec Valeo czy składak z różnych konkretnych części ? Skrzynia wtedy w jakoś bardziej nie dostaje?
nowy zestaw valeon oddaje się do wzmocnienia , dobrze wyważony działa równie dobrze jak dwumas.
KoJ@K, Dokładnie tak jak mówi markk. Ja miałem u siebie założony kit na bazie Valeo do tego wzmocniony docisk i organiczna okładzina tarczy sprzęgłowej.
Co do tego, czy skrzynia dostaje bardziej po d...e- pewnie dostaje, ale czy strzelasz ze sprzęgła mając 500NM na jednomasie, czy dwumasie to prawdopodobieństwo, że skrzynia się rozleci jest identyczne
Temat nie umarł, temat żyje
W ostatnim czasie zostało zrobione m. in:
-zakup karoserii Ibiza FL wersja Sport rok 2001 w kolorze bordowym
-przeprowadzka silnika do kolejnej zdrowszej karoserii wraz ze swapem całej instalacji silnika PD
-montaż skrzyni biegów z dłuższymi przełożeniami, głównie zależało mi na jak najdłuższym 5 biegu.
-montaż nowego pasa przedniego z dwoma wentylatorami
-wyspawanie od nowa całości orurowania centralnego intercoolera na rurach o średnicy 60mm oraz dolotu do turbiny o średnicy 76mm
-montaż tylnej rozpórki kielichów
-montaż gwintu KW V2
Poniżej malutkie foto bałaganu pod maską w kolejnej budzie
Aktualnie na podwieszenie czeka jeszcze wydech, lecz możliwe, że w związku z obniżeniem tylnego zawieszenia będę zmuszony nieco przerobić ostatnią część wydechu
Po długim czasie przyszedł czas lakierowania całego auta
- bluesboxer
Pokaż co nieco
A3 8l 1.6 AEH
A3 8l 1.6 AEH
