caddy mk1 1.6d 89r
caddy mk1 1.6d 89r
witam jestem nowy na forum jak walne jakiegoś babola to sorry. chciałbym pochwalić się moim cudem które długo szukałem.
Marka vw
Model CADDY 14D
Rok 1989
Silnik 1.6d troche zmęczony życiem
Coś o samochodzie autko kupione w lutym jako prezent urodzinowy od zawsze chciałem mieć caddego. Auto jest ściągnięte z Niemiec, pomalowane na niebiesko pędzlem wygląda masakrycznie.
Przeróbki jakie bym chciał zrobić w caddy
kolor biała perełka po całości
maska oklejona w karbon ale na 100% nie wiem jeszcze
alusy 16 cali borbet tył 9 cali przód 7 cali kolor jeszcze nieznany polerowany rant
paka jest w kiepskim stanie a chcęm wozić motor na niej więc będzie pokryta ryflowana blachą może kiedyś będzie wypolerowana
tylna klapa jest w opłakanym stanie wiec idzie do wyżucenia
zawieszenie przód jest wstawione od luppo ale bedzie jakiś gwint
zawieszenie tył tylko przerzucona belka
silnik w przyszłości chce wstawić 1.9 tdi 90km wystarczy
reszta rzeczy wyjdzie w trakcie pracy.
felgi są pomalowane na złoty kolor takie juz kupiłem
po przerzuceniu belki tył siedzi niżej niż przód
dziura w podłodze na miejscu kierowcy
Marka vw
Model CADDY 14D
Rok 1989
boga niema jest motur
caddy mk1 1.6d 89r
Duuużo pracy i czasu i wkładu ale o to właśnie w tym chodzi. Caddy są piękne, więc będę śledził.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
caddy mk1 1.6d 89r
dzięki przyda się! zdjęcia bede wrzucał na bieżąco z postępem prac na razie nic nierobie bo zimo a garaż mały i caddy na styk się mieści! wiec czekam na ocieplenie.
caddy mk1 1.6d 89r
No projekt może być ciekawy .
Życzę wytrwałości przy poprawkach blacharskich
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=586712 <-- Golf mk2
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=16971581 moje aukcje
caddy mk1 1.6d 89r
dzisiaj kolejny dzień zmagań z caddy za dużo niezrobione bo zaledwie +2 stopnie na dworze
wyciągnięty zbiornik paliwa wyczyszczony z zewnątrz z rdzy
wyrzucony tłumik końcowy żeby był lepszy dostęp do podłogi
ściągnięty hak
ściągnięty hak
caddy mk1 1.6d 89r
wczoraj z nudów ściągnełem głowice bo silnik troche kopcił jak by palił olej i nie miał mocy
co się okazało głowica poszła, pękła w kilku miejscach.
tak pękło na 4 cylindrach
caddy mk1 1.6d 89r
dzisiaj kolejny dzień zmagań wyciągnięty silnik ze skrzynią troche walki było bo sie uparł że nie wyjdzie.
caddy mk1 1.6d 89r
widzę ostro z tematem idziesz rozebrany prawie jak mój ciekawe kto pierwszy złoży....
caddy mk1 1.6d 89r
rozbieranie dobrze idzie gorzej bedzie ze złożeniem bo niepamietam jak co było ale najgorsze że $$$ niema narazie walcze z blacharką jest masakra!
- grzesiekmk2
caddy mk1 1.6d 89r
Super dobrze działasz juz sie doczekac nie moge efektu koncowego:)
Golfik II 1.6td -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446431" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 126p -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=447126" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie zawor MBC kulowy:)
