Bora Sedan LA7W Long Beach, Eibach Pro Kit, ALH 0,216+CHIP
: sob gru 01, 2012 14:37
Podstawowe informacje:
- Marka: Volkswagen
- Model: Bora 1J2
- Rok produkcji: 2001
- Kolor: Szary LA7W
- Moc: 90 KM
- Silnik: 1.9 TDi ALH
- Przebieg: 242'000
Wyposażenie (BASIS):
- klimatyzacja,
- ABS,
- 4x airbag,
- 4x elektryczne szyby,
- elektryczne lusterka,
- podgrzewane lusterka,
- centralny zamek,
- wspomaganie kierownicy,
- pełna regulacja kierownicy,
- regulacja wysokości fotela kierowcy,
- 2x podłokietnik,
- 2x ori kluczyk + pilot,
- 2x uchwyt na napoje
- dzielona tylna kanapa,
- domykanie/otwieranie szyb z kluczyka i pilota,
- gniazdo zapalniczki w bagażniku,
- hak vw,
- tempomat,
- 1/2 FIS,
- 8 głośników,
Wyposażenie po kodach
X2C: kraj sprzeda�y auta the Netherlands
B0A: grupa cz�ci bez country-specific design requirement
C6E: stalowe ko�a 6J x 15 offset 38
G0C: 5-biegowa r�czna skrzynia
H6R: opony 195/65 R 15 T
J0L: akumulator340 A (70 Ah)
MD1: 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/66 kW TDIkod silnikowy T0W/T0E
1AC: anti-lock brake system (ABS)
1G2: steel dojazd�wka z original wyposa�enie opony
2ZJ: comfort kierownica z poduszk� powietrzn�
1NN: ko�paki
5RQ: prawe boczne lusterko: convex
5SL: lewe boczne lusterko: non-spherical
T0W: wyposa�enie dla silnika 038.B
0BC: Stabilisator hinten 14 mm
3SQ: right swivel seat in cab z lumbar support
QG1: Wartungsintervallverlaengerung
8GL: alternator 120A
8L3: roof antenna
1H0: bez proportioning valve
1KP: tarcze hamulcowe, ty�
1LS: front tarcze hamulcowe z zintegrowane adapter
3YR: kieszenie drzwiowe z insert mats
G28: przednie amortyzatory
0GE: emissions concept EU 3
4UE: airbag f. driver a. front seat passenger
4X1: boczna poduszka powietrzna front
4R4: elektrycznie sterowane szyby z comfort operation andcircuit breaker
4F1: centralny zamek
N4C: fabryczne pokrycie foteli
5MD: aluminiowe dodatki dekoracyjne
8RE: 4 g�o�niki (pasywne)
2UB: rough-road design
E0A: no special edition
0AE: Stabilisator vorn 23 mm
1JD: tylne amortyzatory, basic design 2
L29: prze�wit zawieszenia 29
0YZ: bez determination of waga categoryfor ty� axle
0G4: cable gearshift
Plany:
- duże prawe lusterko, ►Zrobione◄
- klamki w kolor nadwozia, ►Zrobione◄
- czarne słupki drzwi, ►Do zrobienia◄
- tylne lampy V6, ►Zrobione◄
- aluminiowe koło na lato w rozmiarze 17" VW Long Beach, ►Zrobione◄
- czyszczenie dolotu, ►Zrobione◄
- wtryski Bosch 0.216, ►Zrobione◄
- podłokietnik przód, ►Zrobione◄
- przednie zwrotnice z hamulcami 288mm z V5, ►Zrobione◄
- licznik SE ►Do zrobienia◄
- demontaż haka, ►Zrobione◄
- ściągnięcie gum z plastikowych elementów wnętrza i wypolerowanie, ►Zrobione◄
- wymiana rozrządu, ►Zrobione◄
- symboliczna gleba- Eibach Pro Kit, ►Zrobione◄
- usunięcie emblematów z tylnej klapy ►Zrobione◄
- smoked front ►Zrobione◄
- radio VW Gamma V + zmieniarka 6 CD, było jest Kenwood, ►Zrobione◄
- poliftowe fotele, ►Zrobione◄
- chip 134@300, ►Zrobione◄
- lampka wewnętrzna a'la w8, ►Zrobione◄
- dokładki w kolorze, ►Zrobione◄
10.2012 Na początek tak troszkę nieśmiele kilka zdjęć wątpliwej jakości zaraz po zakupie:
11.2012 Wymiana olejów, filtrów, świec żarowych oraz elementów zawieszenia przedniego
10.2013 Wymiana rozrządu, sprzęgiełka alternatora oraz rolek paska wielorowkowego, uszczelnienie blachy przeciekających 4 drzwi, wymiana prawego lusterka na duże, tylne lampy z wersji V6, montaż podłokietnika przód, usunięcie emblematów z tylnej klapy, czyszczenie silnika, kolejna zmiana oleju.
01.2014 Akumulator zaczyna niedomagać w pierwszych przymrozkach- wymiana na nowy. Przy okazji serwis rozrusznika i wymiana szczotkotrzymacza, smarowanie, czyszczenie- tak na przyszłość. Przednie hamulce zaczynają bić, zaczynam też poszukiwania pod kątem wymiany hamulców.
02.2014 Wpadają kompletne zwrotnice od mk4 V5, standardowo pełen serwis czyli wymiana wszystkich el. gumowych, czyszczenie oraz malowanie el. metalowych. Tył też od razu poszedł na pełen serwis, analogicznie jak przód.
03.2014 Zakup poszukiwanych alufelg VW Long Beach 17", do tego na przód prawie nowe opony 205/50 SportContact 3, na tył wpadną opony w następnym sezonie. Felgi pod koniec sezonu też pójdą do proszkowego malowania.
04.2014 Malowanie ramek lamp na czarny mat, oklejenie żeberek grilla folią w grubej strukturze, zakup kosmetyków na początek przygody z pielęgnacją lakieru i oczekiwanie na lepszą pogodę. Przy okazji odesłałem sprężyny tylne na wymianę- będą od golfa4 HB, żeby tył ładnie usiadł.
05.2014 Mała sesyjka na majówce.
i przy okazji fotka jak wygląda pierwsza warstwa SRP na deszczu po 3 dniach po aplikacji. RainX na szybach robi dodatkowo też meeega robotę
