VW PASSAT 3B, AFN+, -30, Royal Green Mica, CA
Zatox
Post autor: Zatox » czw lis 15, 2012 20:33
Witam wszystkich użytkowników forum
Po kilku miesiącach szukania wkońcu udało się znaleźć takiego VW na jakiego polowałem
Dokładnie ten silniczek, wyposażenie, kolor i co najważniejsze bardzo dobrze utrzymana seria.
Od listopada 2011 roku jestem posiadaczem Passata B5 3B.
Auto zostało sprowadzone z Niemiec z przebiegiem 216 tys. km.
Dane techniczne:
Marka: Volkswagen
Model: Passat B5 3B
Rok produkcji: 10/1999r/2000r modelowo (pierwsza rejestracja w Polsce 23/11/2011)
Rodzaj nadwozia: Kombi
Pojemność: 1.9 TDI
Moc: seria 121 KM - 141 KM
Moment obrotowy: seria 259 Nm - 330 Nm
Oznaczenie silnika: AFN
Przebieg: 216 tys. km
Skrzynia: manual 5 biegowa
Układ hamulcowy: Przód ATE Power Disc tył ATE
Kolor: LC6N - Royal Green Mica
Car Audio: zmienione
Zawieszenie: seria sport Sachs -30
Wyposażenie:
- ABS
- air bag
- szyberdach
- klimatronic
- 8 głośników
- komputer MFA
- relingi dachowe
- radio blaupunkt
- alternator 120A
- dzielona kanapa
- kluczyk scyzoryk
- kubełkowe fotele
- 16 calowe alu VW
- roleta bagażnika
- uchwyt na napoje
- oświetlenie drzwi
- podgrzewane fotele
- tapicerka welurowa
- klapa bez znaczków
- 2 razy podłokietnik
- przyciemnione szyby
- oświetlenie wnętrza
- regulacja kierownicy
- zestaw głośnomówiący
- 4 x elektryczne szyby
- klimatyzowany schowek
- wspomaganie kierownicy
- podgrzewana tylna szyba
- 2 gniazda 12V w bagażniku
- centralny zamek z pilotem
- ala karbonowe wykończenia
- podgrzewane spryskiwacze szyb
- elektrycznie regulowane lampy
- skórzana kierownica trójramienna
- światła przeciwmgielne przód/tył
- regulacja fotela kierowcy i pasażera
- elektryczne i podgrzewane lusterka boczne
więcej zdjęć od str. 2 ponieważ większość w pierwszym poście wygasło"
2011-12-01:
przy 216500 KM
olej Motul
wszystkie filtry
świece żarowe
wszystkie płyny
nowa osłona pod silnik
kompletny rozrząd
pompa wody
napinacze rolki...
uszczelki...
odma
pompka spryskiwaczy
gumowe dywaniki na zimę
pewnie o czymś jeszcze zapomniałem
2012.03 ~ 04
kupione felgi stalowe 15" na kolejną zimę - ori jak nówki
opony Goodyear OPTIGRIP 205/55R16 91 V
mycie podwozia po zimie
wyczyszczone i pomalowane zaciski hamulcowe na zielono i osłony tarcz na czarno
usunięcie rdzy pod podwoziem, zabezpieczenie i pomalowanie
nowa aluminiowa osłona pod silnikiem i skrzynią
wyczyszczone wnętrze, mycie, woskowanie karoserii...
2012.05 ~ 06
komplet nowych tarcz i klocków ATE Power Disc
2012.08~09
komplet opon Goodyear Ultra Grip 8
2012.07~10
kompletowanie sprzętu CAR AUDIO
radio: Alpine CDA 117ri
wzmacniacz: u-Dimension RM-V41
zestaw odseparowany: Morel Tempo 6
subwoofer: RE 10S4 w skrzyni zamkniętej
kondensator: Hollywood HCM-1
kable: Hollywood serii CCA i PRO
wygłuszenie: w trakcie
i osprzęt instalacyjny akcesoria m.in z Hollywood, Basser...
skromna zabudowa
nowy akumulator Centra Futura CA722
2012.11
przyszło kilka paczek :D
Motul 6100 SYNERGIE 10W40
zestaw wszystkich filtrów Filtron
Płyn do spryskiwaczy zimowy Motul Vision Classic
dodatek do paliwa Diesel Skydd Black Arrow Depresator
2012.11
mini detailing (zabezpieczenie lakieru) całego auta na zimę
2012.11-12
przy 223500 km
wymiana oleju, płynów, wszystkich filtrów
hamowanie auta w serii wyszło 121,2 km 259,5 Nm
Virus :satan:
141 km 330 Nm
2013.01-02
224000 km
konserwacja mechanizmu wycieraczek
mycie i zabezpieczenie grodzi
podszybie od Passata 3B 3BG
nowa ori antena
2013. 08
troszkę zmieniłem nudne stalówki :manga
kolejne paczki z olejem, filtrami, kosmetykami i akcesoriami do auta :paker
2013. 09
Air Ride
2013.09-10
wymiana oleju i filtrów przy 227500 km
2014.10
wymiana oleju i filtrów 233000 km
lekkie odświeżenie lakieru
2015.01
234000 km
- wyczyszczenie kolektora ssącego
- usunięcie i zaślepienie egr
- wymiana węży podciśnienia i przelewowych paliwa na nowe
- nowa guma rury intercoolera
- wymiana przegubów
- usunięcie katalizatora
- nowe uszczelki i śruby egr, kolektora, tłumika
2015.03
wymiana wszystkich filtrów i oleju 234500km
nowe letnie opony Yokohama Advan Sport V105 205/55R16 91V
2016
wymiana wszystkich filtrów i oleju 242000km
płukanka silnika Millers i przejście z oleju Motul 6100 Synergie+ 10W40 na olej Shell Helix ULTRA Diesel 5W40
kilka fotek na szybko
po zakupie
Ostatnio zmieniony wt lis 22, 2016 17:23 przez Zatox, łącznie zmieniany 14 razy.
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
tochu
VW PASSAT KOMBI 1.9 TDI 110 AFN Royal Green Mica
Post autor: tochu » pt lis 16, 2012 13:17
ja po raz kolejny napisze - kombi musi mieć mega glebe :D
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
Zatox
Post autor: Zatox » sob lis 17, 2012 13:52
przygotowania na zimę :) :balwan:
dokładne mycie, osuszenie i zabezpieczenie lakieru i felg woskiem
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
alu na zimę też dostały wosk a opony PB NL
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2013 17:40 przez Zatox, łącznie zmieniany 1 raz.
sasza122
Auto: Golf VI 1.6 TDI
Post autor: sasza122 » sob lis 17, 2012 18:45
ładne kombi :D powodzenia w modach :)
Zatox
VW PASSAT KOMBI AFN Royal Green Mica CA
Post autor: Zatox » pn lis 19, 2012 14:41
:muzyka: \:D/ :-" :majkel:
CA :D
Ostatnio zmieniony czw gru 06, 2012 23:37 przez Zatox, łącznie zmieniany 1 raz.
ktm950
Post autor: ktm950 » pn lis 19, 2012 15:15
Silnik masz super, a jeśli przebieg ori, to naprawdę pozazdrościć :bigok:
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » czw gru 06, 2012 23:41
Zatox, wstawiłeś wykres w tuningu TDI i prosisz o ocenę. Masz nieseryjne sprzęgło, że taki moment dowalili? już od 1400 obr/min jest większy od serii
Zatox
Post autor: Zatox » pt gru 07, 2012 11:51
i jest Virus :satan:
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2013 17:13 przez Zatox, łącznie zmieniany 1 raz.
Zatox
Post autor: Zatox » pt gru 07, 2012 11:52
czarodziej6969, motorownia w serii
miskieusz
Post autor: miskieusz » pt gru 07, 2012 12:00
e no całkiem przyjemne kreski!
jakiś dalszy plan mocowy jest?
widzę, że smarowidła są, wszystko zgodnie ze sztuką.
szerokości :pub:
Zatox
Post autor: Zatox » pt gru 07, 2012 12:21
miskieusz, wcześniej nie myślałem poważnie o hamowni i modyfikacji programu ale jak poczytałem na forach i zagłębiłem się
w ten temat to wkońcu zdecydowałem że sprawdze serie i jeśli wyjdzie wszystko ok to też zmienie soft :D
no i co się okazało motorownia wyszła bardzo zdrowa i przebieg ori :grin:
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » pt gru 07, 2012 13:47
Zatox, masz bardzo dużo momentu z dołu, nie ciśnij poniżej 2tys. obr/min to sprzęgło jeszcze troche pożyje ;) a jak nie to wrzucisz jednomasa i będzie pan zadowolony
promader
Post autor: promader » pt gru 07, 2012 19:58
powitać kolegę :bigok: widzę że zrobiłeś softa tam gdzie ja się niedłogo wybieram :grin: pasior elegancki...
czerwone jest szybsze...! mój BYŁY karaVWanik:) viewtopic.php?p=2452282#2452282
kolejny karawan...viewtopic.php?f=91&t=442626
Zatox
Post autor: Zatox » pt gru 07, 2012 21:14
promader, no hej ;) strasznie mnie kusiło zmienić program i stało się :P
a co z golfem zrobiłeś? :P
