Strona 3 z 11
AUDI COUPE TYP89 by MIKI1133
: wt lip 03, 2012 17:39
autor: miki1133
: śr lip 18, 2012 20:37
autor: miki1133
Z nowości doszedł tunel ori od us-a :
trzeba było go przemalować bo był szary i zniszczony lekko ale już jest w idealnym stanie
oraz poprawiłem tzw. zaślepkę zegarów jest bardziej estetycznie:
: czw sie 16, 2012 19:19
autor: miki1133
i kolejne części do układanki :
słupki oraz podsufitka dostaną nowe życie dzięki Koledze orzech17111
foto poglądowe podsufitki gołej narazie
Dystanse powinny pasować idealnie do felg które mam tylko śruby muszę dopasować
i coś dla wygody z wersji us i ostatnich 80 b4
tylko pytanie za 100 punktów kiedy ja to zamontuje
: pt sie 17, 2012 07:34
autor: GarageBoy
miki1133, widzę, ze pomału coś tam modzisz. Tak 3mać
miki1133 pisze:tylko pytanie za 100 punktów kiedy ja to zamontuje
Jutro
: pt sie 17, 2012 10:07
autor: miki1133
GarageBoy, chciałbym jutro ale praca,pomoc bratu pochłania strasznie i wolnego czasu bardzo mało
ps.kiedy zobaczę jedynkę Twoją
: pt sie 17, 2012 11:19
autor: GarageBoy
miki1133, czasu zawsze za mało
A co do jedynki, to pomimo, że pracuje przy niej ok 12 godz. tygodniowo to i tak chyba się nie wyrobię w tym roku wogóle nią wyjechać
: sob sie 18, 2012 21:05
autor: miki1133
i wyleciała wycieraczka tył
ramka szybra poszła w czarny połysk
i czarna podsufitka wygląda tak:
słupki od pasów tez się malują powoli:
dystanse przymierzone i zostało dobrać śruby.
czy może ktoś mi powiedzieć czy wejdą mi felgi 7,5 j Et35 z dystansem 20mm każdy i nic nie będzie obcierać bo z tego co przymierzyłem to są na równo praktycznie z rantem błotnika ??
: wt wrz 04, 2012 12:16
autor: miki1133
: śr wrz 05, 2012 07:59
autor: GarageBoy
miki1133 pisze:zauważyłem ze koła z tyłu nie wystają równo i nie wiem co z tym zrobić zawiecha z tyłu sprawna i nic nie pogięte
a jak ze zbierznością???
: śr wrz 05, 2012 16:03
autor: miki1133
GarageBoy, wszystko w jak najlepszym porządku zbieżność ok nigdzie drążek panharda nie pogiety i tuleje belki w dobrym stanie wiec zostaje mi modyfikacja panhard według pomysłu kolegi z innego forum
: czw wrz 06, 2012 07:40
autor: GarageBoy
miki1133, działaj, działaj
: ndz wrz 09, 2012 12:21
autor: miki1133
kolejne rzeczy do układanki :
: sob wrz 15, 2012 22:37
autor: miki1133
: wt paź 09, 2012 21:24
autor: miki1133
problem rozwiązany okazało się że nic się nie sypie tylko wydech był luźny i uderzał o skrzynie i powstawał taki dziwny dźwięk jakby przegub wewnętrzny się sypał lub skrzynia. Zakupione poliuretanowe wieszaki tłumika :
podwieszony wydech poskręcany na nowo i nastała błoga cisza przy okazji oględzin wymieniłem ori osłonę przegubu wewnętrznego ps. skubana dopiero po 21 latach popękała i trzeba było ją wymienić na nową lobro
