VW CORRADO 1.9TDI PD BLT + GT2256 230km 430NM
luki07
Post autor: luki07 » ndz lis 13, 2011 23:59
Vwmaniak, powiem Ci, że po tym jak dostałem mms z wypolerowanymi powet techami to aż łezka mi się zakręciła za moim dawnym GTI :rozpacz:
fajnie, że felgi trafiły w dobre ręce, to co z nimi zrobiłeś będzie na pewno pięknie pasować do corrado, tym bardziej będą świetnie wyglądać bo mają różne ET więc tył z przodem będzie dobrze leżeć
czekam na dalsze efekty bo widzę że się nie opier....niczasz :satan:
Vwmaniak
Re: VW CORRADO 1.9TDI PD BLT + GT2256
Post autor: Vwmaniak » pn lis 14, 2011 14:22
luki07 pisze: czekam na dalsze efekty bo widzę że się nie opier....niczasz :satan:
Ej wcale że nie :jezor: Ciągle coś się dzieje przy Corasie, a do zrobienia mam mnóstwo rzeczy żeby było tak jak chce :jezor:
Luki tylko że Power Techy nie są wypolerowane, są pomalowane :bigok:
Na początku było tak:
Później mycie felg, smarowanie zmywaczem do powłok lakierniczych, i skrobanie czarnego lakieru.
A na koniec poleżały u kolegi w kwasie, majster prysnął podkład akrylowy wypełniający, na to lakierek i wyszło tak :pub:
Zeby nie było tak jak kolega Luki mówi że się opierniczam, to zrobioną mam już elektrykę bo miałem pożar...mam nadzieję że taka historia się już więcej nie powtórzy :grrr: Auto było całe rozebrane, a wiązki na nowo izolowane, a miejsca łączenia kabli na nowo lutowane, a wtedy izolowane taśmą, a później dodatkowo folią termokurczliwą. Na koniec cała wiązka izolowana była taśmą materiałową żeby chronić ją przed przetarciami. Wyglądało to mniej więcej tak :pub:
Później izolowanie wiązek taśmą materiałową:
A tu już gotowa wiązka do auta :bigok:
Pare dni wcześniej wyrzuciłem zawieszenie na którym Corrado stało jak koza, i założyłem zawieszenie które do auta dorzucił mi poprzedni właściciel (dziękować :kwiatek: )
A później czyszczenie, zakładanie i mamy gewindefahrwerk :pub: beton jak skurczybyk :okej:
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2012 11:38 przez Vwmaniak, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Corrado 1.9 TDI BLT PD 130KM --> 230KM 430NM
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=408433
luki07
Post autor: luki07 » pn lis 14, 2011 19:28
ale gafa...jak dostałem mms to fele tak się błyszczą, że sądziłem, że je polerowałeś :helm: ale też jest dobrze, bardzo dobrze
jakie opony planujesz?naciąg czy może szerokość co by przyczepność mieć?
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » pn lis 14, 2011 19:37
Chyba jednak coś w miarę szerokiego na niskim profilu żeby się przyzwoicie laczek kleił do asfaltu bo czasami na 3 biegu brakuje trakcji :helm:
Ale wiecej niż 205 nie będę wkładał, a profil cos koło 35 :okej:
Tu jeszcze jedna fotka ze składania elektryki. Montaż konsoli. Przy okazji zalałem Valvolinem Tectylem Bodysafem ML Wszystkie profile zamknięte :P
Przy zmianie kół na zimowe, okazało się że dwa gwinty w piascie w lewym przednim kole mam wysrane...
W aucie była założona piasta w której 5 otworów zaspawano, wywiercono 4x100 otwory i nagwintowano na nowo. Pozbyłem się piasty na 4 śruby i kupiłen nowe piasty na śrub od FałEra.
Po ściągnięciu piasty, stwierdziłem że zrobie za jednym zamachem całą zawieche, końcówki drążków, tuleje na wahaczach, sworznie no i hamulce które okazały się w opłakanym stanie.
Wyciągnięte wszystkie manele z auta:
Tarcze hamulcowe z przodu wokół nawiertów miały już spękania które sięgały prawie do krawędzi tarczy:
Stare tarcze zastaną zastąpione nowymi ATE PowerDisc które już czekają w pokoju na montaż:
Klocki do kompletu również tego samego producenta:
Że zmieniam piasty z 4 na 5 śrub, to pociągnęło za sobą wymianę również tylnych tarcz które są razem z piastą, a co za tym idzie grzechem było by również nie wymieć tylnych klocków na nowe. Cały zestaw ATE:
Jak piasty nowe to odrazu nowe łożyska na przodzie i na tyle:
Jako że zaciski nie wyglądały najepiej, to poszły do malowania, dostały nowe gumy uszczelniające, odpowietrzniki i śruby od prowadzenia zacisku. Prowadniczki zabezpieczone smarem ceramicznym Textar. A tłoczki wypolerowałem żeby swobodnie pracowały w zacisku:
Tuleje na wahacze wszystkie wymieniłem na nowe. Tylne tuleje pełne.
Żeby nie robić dwa razy zbierzności odrazu nowe końcówki drążków kierowniczych i osłony na przekładnie kierowniczą:
Nowe łożyska amortyzatorów żeby mieć z przodu wszystko w zawieszeniu tip-top.
Nowe przewody hamulcowe też nie zaszkodzą:
Sworznie na wahaczu też nowe dwie sztuki :rolleyes:
Część gratów czekających na montaż:
Powoli Coras wróci do dobrej kondycji :unsure:
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
balon
Post autor: balon » pn lis 14, 2011 22:32
dobra robota :bajer:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » pn lis 14, 2011 23:48
balon, Dzięki za miłe słowa. Jak będzie wszystko poskładane i będzie działać bez zarzutów to będe szczęśliwy :okej: Szkoda że zima idzie, kusi mnie żeby wrzucić Power Techy i skręcić gwint ile się da :helm:
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
balon
Post autor: balon » ndz lis 20, 2011 22:29
do pierwszego sniegu jeszcze troszke bys pojezdzil chyba :grin: a ja wypatruje a raczej *#cenzura#* czarnego korka :food: pewnie sie modzi w cieplym garazu :satan:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » pn lis 21, 2011 12:09
Modzi się modzi tylko zamówione części wymieniam po kilka razy bo mało co pasuje za pierwszym razem bo to troche nietypowe auto i nie wiadomo do końca co od czego pasuje :P A ciepły garaż to moje marzenie, auto przed domem stoi pod chmurką :crazy:
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » pt lis 25, 2011 13:08
Rozbieranie drugiej strony zawiasu auta:
Przy odkręcaniu prawej śruby od piasty, z życiem pożegnały się dwie przedłużki od nasadek :helm:
Rozebrane tylne hamulce, czekają na czyszczenie i malowanie:
Renowacja zwrotnic :food: :
Wyczyszczone,odtłuszczone, gotowe do malowania:
A tu już gotowy zestaw na przód: :okej:
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2012 11:41 przez Vwmaniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
luki07
Post autor: luki07 » pt lis 25, 2011 20:55
podoba mi się ten projekt, a przede wszystkim Twoje podejście do tematu, jednym słowem Bartek NIE MA LIPYYYYYYY :bigok:
masz jeszcze tą swoją jedyneczkę? :chytry: bo chyba coś mi po głowie chodzi :hmm:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » pt lis 25, 2011 21:01
Jednyneczka stoi w garażu przy domu tylko tam cała blacharka do poprawy...Jak się za to zabieraliśmy to nie miałem zielonego pojęcia o blacharskich pracach i w niektórych miejsach jest tyle szpachli że wszytsko pęka mimo że auto stało w garażu i nie jeździło...Jednym słowem wszystko do poprawienia :/
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » pn lis 28, 2011 15:34
Szukam informacji z jakimi momentami NM dokręca się różne śruby w Corrado. Ktoś jest w stanie pomóc? Jakieś schematy, rysunki? :hmm:
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
wielik
ONE NIGHT IN IBIZA <3
Post autor: wielik » sob gru 03, 2011 18:51
duzo pracy wkladasz w korka ale takie autko warto szanowac bo jest tego warte,
zazdroszcze korka -moje marzenie
była HONDA Civic EJ9 IS
był SEAT IBIZA 6K2 1.9 TDI ASV+
jest SEAT LEON 1.9TDI 110 KW ARL :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=507810" onclick="window.open(this.href);return false;
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » pn gru 05, 2011 10:22
Staram się wszystko doprowadzić do porządku. Masę pracy przedemną, ale jest motywacja więc praca idą do przodu.
Corka kupiłem właściwie przez przypadek, trafiła się okazja a że Coras jest w dieslu to jeszcze bardziej mnie zachęciło do kupna, bo wcześniej jeździłem benzyną i miałem dosć spalania hehe :helm:
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
