Polo 6N 2.0 16v ABF - Filkowe Polo ;)
Witam wszystkich;)
Z okazji zbliżającego się końca modyfikacji postanowiłem wstawić tu moje autko.
Model: Polo 6N
Silnik: SWAP z AEX na ABF moc po wstępnym wystrojeniu 157 KM
Modyfikacje silnika: dolot na stożku K&N, wydech ze stali nierdzewnej 60mm, wystrojony na komputerze typu stand alone VEMS, pompa paliwa z Fiata Coupe,
Zawieszenie: obniżone 40mm "Jakiśtam Motorsport" , rozpórka przednia górna i tylna na górnych mocowaniach pasów bezpieczeństwa.
Koła: BBS 15" z 195mm kapciami
Hamulce:
-przód tarcze, zaciski i zwrotnice od Ibizy Cupry 280mm średnicy
-tył tarczowe z Polo GTI
Wyposażenie: 2x AIR BAG i wystarczy
Audio: ABF
Tak Polówka wyglądała na początku...jak widać nic specjalnego
Tak było...
Potem zapadła decyzja o SWAPie
A tu już zamieszkał ABF
A tak wygląda pod maską obecnie
Mały ale wariat
Więcej zdjęć dodam jak zrobię
Ogólnie Polóweczkę czekają poprawki lakiernicze bo lakier jest w fatalnym stanie..no ale to jak trochę zaoszczędzę priorytetem był silnik i mechanika na lakier przyjdzie czas mam nadzieję niedługo
Podziękowania dla Kenaja za "opiekę" nad projektem;), Artura i Zdola za pomoc przy dłubaniu!!!
A na koniec wykres z hamowni po wstępnym strojeniu, bo jak się okazało na górze było za mało paliwa, więc pod maską pojawił się regulator od Audi S3 1.8t (czekam na wystrojenie):
Model: Polo 6N
Hamulce:
Audio: ABF
Tak było...
Mały ale wariat
Ostatnio zmieniony śr mar 23, 2011 19:26 przez Filek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dobrze musi zapierda*ać Daj więcej fotek pozdro i powodzenia w modach
- mazi
uuu o prosze;)
taki niepozorny:) zapowiada sie ciekawie;)
jakies konkretne plany procz lakieru?
zdjęć dodam więcej jak się pogoda poprawi
Na razie chcę się nacieszyć tym co jest i zrobić ten lakier;)
potem się zobaczy ... może jakieś turbo
- mazi
a czy sens jest? wtedy pozadny gwint i 4 motion od razu;pFilek pisze:potem się zobaczy ... może jakieś turbo
bo zero trakcji;)
myślę że jakieś 250 koni będzie jeszcze rozsądne pod względem trakcji, oczywiście do tego jakaś dłuższa skrzynia
- Kenaj
projket się rodzi i rodzi ale powoli dobiega końca ( mam nadzieję ).
Maciek zapomniałes dodać, że to Macpl zajmuje się klikaniem w opd rubrykach Vems'a
ja namawiam na turbo, N/A to nuda, tylko warcy, rycy, cescy i nic poza tym się nie dzieje
Turbo można zrobic sprytnie, zwiększając doładowanie dopiero pod koniec 2 biegu, do tego zapodac skrzynię od afn'a, testowałem na własnej skórze. W połączeniu z benzynowym silnikiem 2 bieg kończy się przy 120km/h, 3 przy 170km/h - zatem poprawi właściwości trakcyjne.
Trzymam kciuki za postępy
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
- Kenaj
Zapodaj fotkę ze śliwką
- Kenaj
obecnie Polówka na strojeniu u Macpl, czekam do przyszłego tygodnia na wyniki
Filek,
fajny sleeper
nie chciałbym spotkać cię na światłach
...robisz turbo na kuciznach, czy przekładka?
fajny sleeper
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
