Projekt B3 dupowóz by Killah
Jeszcze nie.
Być może jednak zostanie furka. To auto ma wpływ na mój projekt i nie chcę zostać na lodzie tj golfem jeździć na co dzień.
Na razie passat zostaje. Plany sprzedaży odłożone chyba że trafi się naprawdę coś konkretnego. Ostatnio wymieniłem mechanizm zmiany biegów i teraz chodzi to wszystko tak jak powinno było od początku. Jako że wiosna się zaczęła to Passat wskoczył w letnie obuwie. Jeśli mam nim dalej jeździć to tym razem postaram się go zglebić bardziej niż w tamtym roku. Dzisiaj zająłem się kosmetyką na zewnątrz i w środku i nie kręciłem gewinde ale na dniach idzie w dół
Ehh szkoda że nie mam wolnej gotówki
wziął bym tego passka na tym setupie ! Godnie się prezentuje !
Re: Projekt B3 dupowóz by Killah
Jak widać moja metoda na zabezpieczenie gwintu zdała egzamin. Widok gwintu po zdjęciu stretcha - tak jakby wczoraj był kładziony smar
Pasiek poszedł - 5 cm w dół zgodnie z zapowiedzią. Przód jeszcze tak -1 cm wypadało by dać bo jednak sterczy jak koza
A tutaj fotka z kolegą którego nie ma u nas na forum
2 paszczury
Uwaga historia nieprawdopodobna z cyklu tylko u killaha
Podczas jazdy paliwo zaczęło mi spadać do 0. 1/4 baku potem nagle wskazówka leży. Mówię zimne luty - mam mnóstwo paliwa jeszcze. 2 km dalej na wybojach nagle brak reakcji na gaz... mówię no chyba sobie passat żartujesz że bak dziurawy. Oględziny nie przyniosły skutku - nic nie wykryłem. Kolega podjechał - holujemy na CPN. Tankuję 5 litrów - 0 wycieków a auto nadal nie pali... świetnie.
W domu po sprawdzeniu wielu opcji zabrałem się za wyciągniecie pompy paliwa. Wykluczyłem przekaźniki, bezpieczniki itp. I co? Wtyczka pompy paliwa od strony baku wypięta. Metalowa spinka wyleciała więc wtyczka się wypięła. Wymiana metalowej spinki i passat wróćił do żywych... ale ile nerwów straconych.
Z nowości - passat ma zrobione obroty. Trzeba było skalibrować przeplywomierz.
Kolejna nowinka na otarcie łez:
Przeboje z tym autem ehh
No to passacik oficjalnie zostaje
Teraz ma robić to co powinien robić - nabijać km
Normalnie nie byłoby się czym chwalić ale to jest projektu dupowozu i gaz był jednym z założeń projektu
No i fajnie
, nie wiem co ludzie maja z tym gazem, te silniki i do tego na sekwencji jada na gazie jak na benzynie tylko o polowe taniej. Pasek niezle sie prezentuje trzeba przyznac.
- dabus997m
Fajny pasek. Dobrze działasz.
Ten przycisk lusterek jasny jest podświetlany na 100% tylko pewnie nie dostaje prądu do diod rozbiez go i sprawdź mnie on się bardziej widzi niż czarny
Już się pozbyłem tego przełącznika dawno temu
Taki mały updejt. W maju maluję klapę
Jeśli uda mi się dorwać zdrową. W międzyczasie wymienione zostały uszczelka miski olejowej, wysprzęglik. Dzisiaj zmieniłem poduchę przednią silnika oraz na kanale poprawiłem wydech.
Zepsuł się ABS ale chyba znam przyczynę. Czujnik kierowcy przód ma nieskończoną oporność. Jeszcze do wymiany tylne belki. Dzisiaj sprawdzałem i szału nie robią. Niestety od kręcenia gwintem się popsuły.
Z cyklu tuning za 20 pln ;D
Niedługo cala zwiecha w golfie 4x100 idzie do kosza więc tarcze 4x100 280mm wpadną do Passata
Brakowało tylko jarzm do przekładki ale trafiły się ładne w jeszcze ładniejszej cenie
Udało się dorwać bardzo ładną klapę:) W dodatku jeszcze dostałem gratis 3cie światło stopu ;P Już oddana do lakiernika
Golfik już stoi na zawieszeniu 5x100 więc pożyczyłem sobie z niego tarcze 280mm 4x100
Są w bardzo dobrym stanie i nie ma potrzeby kupna nowych. Cały swap 256->280mm 4x100 wyniósł mnie więc 20 pln
Takie tuningi lubię - dobre i tanie
