Octavia White by MikeWRC: zapraszam rowniez na Fejsa
Re: Octavia White by MikeWRC: ups I did it again...
Ale piękne felgi ;o super!
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
- maj0nez
 - VR6 user
 - Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
 - Silnik: AUQ
Ale zasuwasz tym swoim dieslem, a najprostsza droga do zrobienia troszkę mocniejszego golfa4 to włożyć 1.8T APX lub BAM i na wejście masz 225KM jak mało to włożyć R32 a później droga do modów otwarta a samą serią kilka aut objedziesz.Sztomel pisze:uwierz mi, że nie starczy - po krótkim czasie frajdy będziesz szukał jeszcze mocniejszych wrażeń - i jeszcze mocniejszych, nawet mocy powyżej 200 KM i 400 Nm braknie i będziesz dalej drążył jak ktoś Cię podobnym sprzętem wyprzedzi - zawsze będzie niedosyt. Wiem to na swoim przykładzie i innych.MikeWRC pisze:Plan tylko na wieksze turbo, ew. wtryski zeby bylo ok 180km i starczy..
Pamiętacie - kiedyś białe auta były o znaczną część wydatków tańsze od pozostałych a teraz patrzcie jak ładnie i elegancko mogą wyglądać.
Octavka wygląda pięknie - trzeba jej teraz tylko full mocy i Niutów aby posprzątała na drodze inne marki.
Zadbałeś m.in.o wygląd swojej Octavki. Ja zaś zadbałem by mój grat nie rzucający się w oczy zapierd.....ał i tak się stało. Ale już mi brakuje mocy i niutów i na czasie będę montował dodatkową pompę paliwa w baku itp. i wymieniał opony na przedniej osi bo najzwyklejsze Dębice są zbyt sztywne i rolują na 1, 2 i 3 biegu i nie da się na nich normalnie przyspieszać przy "205 KM i 407 Nm" a mogło być sporo więcej gdyby nie wieszający się m.in. N108 w pompie wtryskowej i nieszczelności w układzie podciśnienia oraz inne niedomagania. Miały starczyć te wartości w ALH przy tych niedomaganiach ale już wiem, że brakuje i będę drążył dalej.Kiedyś takie wartości miały mnie usatysfakcjonować ale niestety nie teraz.
MikeWRC, jakiej wielkości to koło?? będziesz je wypychał na zewnątrz, czy tak zostaje?
maj0nez, jestem dziadem i musze mieć diesla
. Rocznie robie po 20-25k i gdyby palił mi 12l jak 1.8t lub r32 to byl zbankrutował. Wole te 150-180km i spalanie na poziomie 7-7.5, teraz mam srednio 6.7, a jakos sie juz odpycha. Wole kase zaoszczedzona na paliwie wsadzic w auto
Fele 19x8 na 215/35. Chce troche wypchac, szczegolnie tyl ale jak zrobie porzadek z zawiasem. Padl mi jeden amor Koni i niestety zmienilem na Racelanda. Strasznie miekki i po zaladowaniu calej rodziny troche obciera..
Skoda Octavia 1,9TDi AXR, OBECNIE: 143KM / 325Nm
MikeWRC, OCP http://www.octaviaclub.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Opis mojej fury: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5596854" onclick="window.open(this.href);return false;
jeśli robisz takie duże przebiegi to rzeczywiście 1.8 turbo może Cie lekko załamać spalaniem
 ja latam do pracy tylko i czasami na weekendy gdzieś z rodzinką to średnią do firmy ( a mam 4km) zazwyczaj utrzymuje na poziomie 14-15litrów , ale nie oszczędzam .
No i trzeba zaznaczyć jedno , takie 180konne tdi i 1.8t po sofcie na ponad 200koni to jednak spora różnica w dynamice. Wiec albo oszczędność , albo moc.
BTW , przy 170koniach Toledo które ważyło 1130 kg bo było wyprute przy podobnym stylu jazdy jak teraz paliło 8L/100.
Wiadomo też że można zmodzić tdi na ponad 200koni , ale przy pełnym bucie to już nie pali po mieście mało.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
wronek1, no dlatego mi wlasnie nie zależy. Zreszta jestem fanem diesli i wg mnie duzo lepiej jezdza niz benzyny. Przy 2500 obrotów masz max moment, moc troche wyzej. Nie potrzeba krecic do 5000 czy 6000.
Dla tych co chcą być na bieżąco ze zmianami mojej Octy zapraszam też na Fejsa: https://www.facebook.com/WhiteOctaviaMikeWRC" onclick="window.open(this.href);return false;
Lepiej późno niż wcale
Napiszesz coś o upychaniu fotela? Masz w nim poduszkę, albo grzanie ?
									- Chrzanek`
Zapuszczasz temat, bo więcej czasu na facebook'u spędzasz! A to nie dobrze :p
									__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
 Mój sklep internetowy
Chrzanek, rzeczywiście
. Jakoś ostatnio nie ogarniam
andrut61, nie, nic z tych rzeczy nie podłączałem, tylko standardowe sterowanie. Z poduchami nigdy nie wiadomo, wiec wolałem nie gmerać, a na grzaniu mi nie zależy...
Re: Octavia White by MikeWRC: zapraszam rowniez na Fejsa
Gdzie można dostać te repliki tarcz zegarów z RS ?
									Na rozstaju dróg... redukcja i but!!
nie grzeje Ci się cooler od chłodnicy ? bo sa bardzo blisko siebie ...
wronek1, nie. Przy upałach jak testowalismy po montazu, temp max 30-40st w dolocie.
