A6 c5 Avant BI_Turbo by Aeternus! Granatowa trumna :)
ładnie lampki wyglądaj i widzę że całe w czarno poszły jak z ich świeceniem
Małe porządki przed wyjazdem na urlop. Poprosiłem mechaników by usunąć wyciek płynu chłodniczego. Miały być tylko wadliwe przewody a skończyło się na pękniętej chłodnicy z której ciekło...
Dodatkowo uszczelniono cały silnik gdzie tylko można było czyli pokrywy zaworów, zaślepki wałków, napinaczy i inne pierdoły które trzeba ogarnąć przy tej okazji.
No i przy okazji wymienione wszystkie cewki i świece na nowe NGK oraz pasek rozrządu pro forma.
chudy30, świecą świetnie Jak w dzień i o niebo lepiej wyglądają
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
- darkmen21
- Oberschesien
- Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
- Silnik: PB/D
BArdzo fajnie nowe lampki, a stare masz na sell??:)
									Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
darkmen21, stare leżą i sie marnują  Moge oddać za 200 zł
kolego front audioli co tu mówić jest koks
z resztą cała jest ładna,przydał by się detal z tyłu na klapę usa
wnęka rejestracji USA
chudy30, jak już od nowego roku zaczną produkować normalne rejestracje o wymiarach jak w unii europejskiej to pomyślę. Też mi się podoba ale nie mam wolnych 600 zł na nówkę. Używki to ludzie cenią strasznie dziwnie wysoko.
Witam po jakiejś przerwie. Niewiele się działo. W międzyczasie wrzuciłem na auto listwy S6 i na razie przerobiłem zderzak i wypuściłem końcówki wydechu które leżały już dość długo w piwnicy  Efekt mnie zadowala aczkolwiek niebawem zmiana na ori zderzak po lift:
Zakupiłem też kierownicę multi funkcyjną ze zmianą biegów od po lifta. Czeka na obszycie i wpadnie na pokład w nowym roku.
Żeby nie było za fajnie to w piątek pewna Pani nie ogarnęła gabarytu swojego auta i uderzyła audice... Zderzak się przestawił i lampy dostały. Czekam na rzeczoznawcę i zobaczymy co powie.
- karolek_ust
Siema Vento to jeszcze nie jest ale powoli hehe  ładna C5 jakbyś szukał czegoś z RS6 C5 to coś tam mogę skołować
Było Vento(Jetta_III)
Jest Golf_III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=497434&p=6124589#p6124589
Witam po dłuższej przerwie. Autko ostatnio poszło do kolegów z warsztatu na zrobienie kilku rzeczy i przez parę tygodni była rozbierana i doprowadzana do stanu z którego będę w pełni zadowolony. Tak więc przez ostatnie tygodnie zrobiono:
- Regeneracja turbin ( ciekły )
- Regeneracja alternatora i rozrusznika ( silnik na wierzchu więc szkoda nie zrobić )
- Regeneracja maglownicy z nowymi drążkami i końcówkami
- Wymiana sond
- Usunięcie pre katów i katów ( dźwięk furki fajnie się pogłębił )
- Wymiana łączników elastycznych wydechu
- Wymiana nastawników rozrządu obu głowic oraz łańcuszków
- Olej i filtr skrzyni wraz z uszczelnieniem
- Ponowne uszczelnienie całego silnika z wycieków oleju i płynu chłodzącego ( ten akurat leciał z pod elektrycznej pompy wody pod kolektorem ssacym )
- Wymiana tylnej magistrali wody wraz z czujnikami ( stara miała wżery przy czujnikach i tam ciekł płyn )
- wymiana przednich wahaczy
- Wymiana wszystkich poduszek silnika i skrzyni biegów
- Porządki pod maską więc wymiana wszystkich wątpliwych podciśnień, opasek wtyczek itd itp... Było tego sporo
- Oczywiście silnik dostał świeży olej i filtry
W najbliższym czasie dojdzie regeneracja tylnego zawieszenia ( Poliuretany czekają na montaż ale to dopiero jak wahacze pójdą w proszek a dyfer zostanie rozebrany, sprawdzony, uszczelniony i zawieszony na nowych tulejach podpory dyfra ). Ale to dopiero za jakieś 2-3 tygodnie.
Pierwsze odpalenie po długim składaniu:
https://youtu.be/88BGaNv8kNU" onclick="window.open(this.href);return false;
Mały bonus w postaci przyjemnego spalania w trasie przy rozsądnym tempie:
Tak więc coś tam się powoli dzieje. Auto śmiga i poprawę czuć dość znacznie. Poszło na te zabiegi kupę kasy ale auto dawać frajdę z jazdy i ma być bezpieczne z uwagi na zbliżający się narodziny mojego dziecka <radocha>
Tak więc do zobaczenia niebawem
- Wymiana sond
 )- Wymiana łączników elastycznych wydechu
Kolejny mały aktual. Tak jak pisałem wcześniej przyszła pora na wsadzenie nowych tulei gdzie się da na tylne zawieszenie. Nie ukrywam, że ruszenie tyłu od czasów wyjazdu z fabryki było ciężkim wyzwaniem ( wszystkie śruby musiały pójść pod flexa ) ale było warto.Tak więc wymieniono:
- Komplet poliuretanów na wahacze i stabilizator
- Tuleje sanek x4
- Tuleje podpory dyfra x 3
- Wszystkie śruby mocujące sanki i wał do dyfra nowe ASO.
- Przegląd i uszczelnienie dyfra
- Kompletna zbieżność i kąty
Zabieg polecam każdemu bo autko prowadzi się jak po szynach. Czuć lekko, że auto jest twardsze ale przez to jest bardziej precyzyjne
- Tuleje sanek x4
Dzisiaj autko troszku wypucowane i okleiłem lusterka folią a'la szczotkowane aluminium. Wyszło spoko
lusterka robią efekt niezły ale i audi co raz ładniejsza
