A6 c5 Avant BI_Turbo by Aeternus! Granatowa trumna :)
ładnie lampki wyglądaj i widzę że całe w czarno poszły jak z ich świeceniem
Małe porządki przed wyjazdem na urlop. Poprosiłem mechaników by usunąć wyciek płynu chłodniczego. Miały być tylko wadliwe przewody a skończyło się na pękniętej chłodnicy z której ciekło...
Dodatkowo uszczelniono cały silnik gdzie tylko można było czyli pokrywy zaworów, zaślepki wałków, napinaczy i inne pierdoły które trzeba ogarnąć przy tej okazji.
No i przy okazji wymienione wszystkie cewki i świece na nowe NGK oraz pasek rozrządu pro forma.
chudy30, świecą świetnie
 Jak w dzień i o niebo lepiej wyglądają
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
- darkmen21
 - Oberschesien
 - Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
 - Silnik: PB/D
BArdzo fajnie nowe lampki, a stare masz na sell??:)
									Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
darkmen21, stare leżą i sie marnują
 Moge oddać za 200 zł
kolego front audioli co tu mówić jest koks
z resztą cała jest ładna,przydał by się detal z tyłu na klapę usa
wnęka rejestracji USA
chudy30, jak już od nowego roku zaczną produkować normalne rejestracje o wymiarach jak w unii europejskiej to pomyślę. Też mi się podoba ale nie mam wolnych 600 zł na nówkę. Używki to ludzie cenią strasznie dziwnie wysoko.
Witam po jakiejś przerwie. Niewiele się działo. W międzyczasie wrzuciłem na auto listwy S6 i na razie przerobiłem zderzak i wypuściłem końcówki wydechu które leżały już dość długo w piwnicy
 Efekt mnie zadowala aczkolwiek niebawem zmiana na ori zderzak po lift:
Zakupiłem też kierownicę multi funkcyjną ze zmianą biegów od po lifta. Czeka na obszycie i wpadnie na pokład w nowym roku.
Żeby nie było za fajnie to w piątek pewna Pani nie ogarnęła gabarytu swojego auta i uderzyła audice... Zderzak się przestawił i lampy dostały. Czekam na rzeczoznawcę i zobaczymy co powie.
- karolek_ust
Siema Vento to jeszcze nie jest ale powoli hehe
 ładna C5 jakbyś szukał czegoś z RS6 C5 to coś tam mogę skołować
									Było Vento(Jetta_III)
Jest Golf_III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=497434&p=6124589#p6124589
Witam po dłuższej przerwie. Autko ostatnio poszło do kolegów z warsztatu na zrobienie kilku rzeczy i przez parę tygodni była rozbierana i doprowadzana do stanu z którego będę w pełni zadowolony. Tak więc przez ostatnie tygodnie zrobiono:
- Regeneracja turbin ( ciekły )
- Regeneracja alternatora i rozrusznika ( silnik na wierzchu więc szkoda nie zrobić )
- Regeneracja maglownicy z nowymi drążkami i końcówkami
- Wymiana sond
- Usunięcie pre katów i katów ( dźwięk furki fajnie się pogłębił
- Wymiana łączników elastycznych wydechu
- Wymiana nastawników rozrządu obu głowic oraz łańcuszków
- Olej i filtr skrzyni wraz z uszczelnieniem
- Ponowne uszczelnienie całego silnika z wycieków oleju i płynu chłodzącego ( ten akurat leciał z pod elektrycznej pompy wody pod kolektorem ssacym )
- Wymiana tylnej magistrali wody wraz z czujnikami ( stara miała wżery przy czujnikach i tam ciekł płyn )
- wymiana przednich wahaczy
- Wymiana wszystkich poduszek silnika i skrzyni biegów
- Porządki pod maską więc wymiana wszystkich wątpliwych podciśnień, opasek wtyczek itd itp... Było tego sporo
- Oczywiście silnik dostał świeży olej i filtry
W najbliższym czasie dojdzie regeneracja tylnego zawieszenia ( Poliuretany czekają na montaż ale to dopiero jak wahacze pójdą w proszek a dyfer zostanie rozebrany, sprawdzony, uszczelniony i zawieszony na nowych tulejach podpory dyfra ). Ale to dopiero za jakieś 2-3 tygodnie.
Pierwsze odpalenie po długim składaniu:
https://youtu.be/88BGaNv8kNU" onclick="window.open(this.href);return false;
Mały bonus w postaci przyjemnego spalania w trasie przy rozsądnym tempie:
Tak więc coś tam się powoli dzieje. Auto śmiga i poprawę czuć dość znacznie. Poszło na te zabiegi kupę kasy ale auto dawać frajdę z jazdy i ma być bezpieczne z uwagi na zbliżający się narodziny mojego dziecka <radocha>
Tak więc do zobaczenia niebawem
- Wymiana sond
Kolejny mały aktual. Tak jak pisałem wcześniej przyszła pora na wsadzenie nowych tulei gdzie się da na tylne zawieszenie. Nie ukrywam, że ruszenie tyłu od czasów wyjazdu z fabryki było ciężkim wyzwaniem ( wszystkie śruby musiały pójść pod flexa ) ale było warto.Tak więc wymieniono:
- Komplet poliuretanów na wahacze i stabilizator
- Tuleje sanek x4
- Tuleje podpory dyfra x 3
- Wszystkie śruby mocujące sanki i wał do dyfra nowe ASO.
- Przegląd i uszczelnienie dyfra
- Kompletna zbieżność i kąty
Zabieg polecam każdemu bo autko prowadzi się jak po szynach. Czuć lekko, że auto jest twardsze ale przez to jest bardziej precyzyjne
- Tuleje sanek x4
Dzisiaj autko troszku wypucowane i okleiłem lusterka folią a'la szczotkowane aluminium. Wyszło spoko
lusterka robią efekt niezły ale i audi co raz ładniejsza
