A6 c5 Avant BI_Turbo by Aeternus! Granatowa trumna :)
Aeternus, które sprężyny zamontowałeś na siłowniki w klapę? SB20051?
ledman, SZ8020.20x032 tak w skrócie
Kolejne małe zmiany. Dotarło nowe, duże lusterko z po-lifta w moim kolorze tak więc będzie wreszcie symetria Za tą cenę żal było nie kupić
Następny fant to manetka tempomatu i kierunków:
No i mały detal. Zestaw naprawczy włącznika świateł. Moje pokrętło dogorywało. Więc będzie kolejny akcent po-lifta
Przed:
W trakcie:
No i gotowe:
Za jakiś czas kolejne fanty <milczek>
Przed:
W trakcie:
No i gotowe:
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
Kolejny mały up.
Rzadko się zdarza bym miał wolny cały dzień dla auta tak więc pobawiłem się w lakiernika i porobiłem kilka zaprawek co by audica nie odstraszała przechodniów wyglądem. Dodatkowo zakupiłem ori zaślepkę spryskiwacza xenonu bo już mnie denerwował jej brak i przy okazji poszła w kolor. Dodatkowo lusterko znalazło swoje miejsce na aucie i okazało się, że to fotochrom Tak więc tym bardziej się cieszę i może kiedyś zrobię sobie cały komplet jak pan Bóg przykazał
Zaślepka:
Foto założonego przełącznika świateł. Nawet ładnie świeci.
Lustro:
I od razu gęba jakaś taka ładniejsza jak jest symetryczna
Zaślepka:
Lustro:
Kolejny mały aktual. Niebawem auto idzie do mechanika na wymianę kilku elementów zawieszenia. Przy okazji jakieś drobnostki zostaną ogarnięte. A w międzyczasie wpadło parę gratów:
- Nowe pierścienie centrujące do felg
- Niewidzialna wycieraczka ( polecam bo daje spoko efekt )
- Emulator zmieniarki X-Car Link + złącze SO16 żeby to wszystko poskładać do kupy:
W trakcie rozbierania:
Gotowe:
Sama instalacja jest dziecinnie prosta ale walka ze zmieszczeniem dodatkowej wiązki kabli to masakra istna... 2 godziny walki ze sztywnymi kablami ale po podgrzaniu suszarka udało się wszystko poskładać do kupy. Przynajmniej efekt zadowala i to bardzo
- Kolejny silniczek wycieraczki tył. Poprzedni został uszkodzony ( złamał się trzpień od płynu ) i trzeba było wymienić na nowy. Niestety po zamontowaniu okazało się, że to nie dedykowany silnik do C5 i ramię leży po prawej stronie. Jakoś to przeżyję Będę oryginalny  <rotfl>
Stary silniczek:
Niebawem kolejne zmiany <lol>
Gotowe:
Stary silniczek:
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
co miałeś ze starym silniczkiem bo u mnie wytarczyoł go rozebrać i porządnie tryby wyczyścić nasmarować i smiga jak ta lala
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
miko85, u mnie niestety pękł trzpień od doprowadzania płynu do silniczka. Poszedł w takim miejscu że nawet sklejenie nic nie dało...
Witam po krótkiej przerwie. Auto ostatnio na troszkę trafiło do mechaników. W planach było zawieszenie, małe regulacje pracy silnika i ogólnie jakieś drobne sprawy eksploatacyjne.
W praktyce pod warsztatem zostałem zahaczony mercedesem sprinterem w klapę i lampę. Ale że dzwon to podstawa tuningu to udało się dogadać na ładną monetę Klapę i tak chciałem wymienić bo miała wgniotę więc się ładnie złożyło
 Klapę i tak chciałem wymienić bo miała wgniotę więc się ładnie złożyło  Klapę udało się zdobyć w kolorze a lampę w idealnym stanie więc nie było tak źle
 Klapę udało się zdobyć w kolorze a lampę w idealnym stanie więc nie było tak źle  Tak to wyglądało przed:
Tutaj doszła klapa i lampa:
W trakcie prac:
Jak już ten temat był załatwiony, można było zająć się założeniem amorków 1BE + sprężyny H&R oraz nowe odboje, drążki kierownicze i końcówki:
Przy okazji przy pomocy farby Foliatec i piaskowania, zaciski zostały zregenerowane i przy okazji wymieniliśmy płyn hamulcowy i założyliśmy nowe przewody hamulcowe:
Po pierwszej warstwie:
Na aucie:
Kolor w rzeczywistości troszkę ciemniejszy i bardzo ładnie się wpasował
Przy okazji okazało się, że winowajcą szarpania auta była jedna z DV-ek tak więc wskoczyły najpierw nowe FORGE ( chinole z badziewnym wykonaniem... ) a potem PRO PERFECTY i auto o niebo lepiej jeździ
Miałem odrobinkę farby po robieniu zaprawek wiec wpadłem na mały pomysł
Wyszło myślę nieźle
Dodatkowo pora była założyć nowe koła. Niestety trzeba było pokombinować ze śrubami i dystansami oraz obcieraniem opon o błotniki. Tak więc po wielu perypetiach, kiepskiej jakości pękających dystansach oraz złych śrubach, nareszcie trafiły na pokład nowe dystanse przód 10mm a tył 8mm i koła ładnie się spasowały. Przód nieznacznie obciera na mega dużych nierównościach i znacznej prędkości ale komfort jazdy na 19" nie ucierpiał
Na razie foto poglądowe. Słabe miejsce, słaby kadr
Niebawem jakieś lepsze foty. 18.05 jadę na małe usuwanie wgnieceń na karoserii a w kolejnych miesiącach inne prace.
W trakcie prac:
Na aucie:
Wyszło myślę nieźle
Parę dodatków
Ktoś ostatnio pokazał na facebooku osłonę na zbiorniki spryskiwaczy i wspomagania w okazyjnej cenie, tak więc nabyłem od razu. Muszę jeszcze pokombinować i upchnąć gdzieś indziej elementy gazowni by ładnie osłona się wpasowała na swoje miejsce. Teraz pytanie na jaki kolor prze lakierować ten Aerogrf bo mi wsią zalatuje Czarny czy pod kolor karoserii jak Y pipe? Chyba się skłaniam bardziej ku czerni.
Kolejny detal. Dekielki do felg. 2 które miałem były zmęczone tak więc 4 nowe zawitały na koła
I ostatnia rzecz zrobiona z sentymentu do poprzednich aut. Parę naklejek Najlepsza jest pierwsza i już kilka osób na światłach foty strzelało
Re: A6 c5 Avant BI_Turbo by Aeternus! Granatowa trumna :)
Fajnie teraz to wszystko wygląda,osłonę dałbym w kolor auta
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Marss, osłona za jakiś czas dopiero trafi pod maske jak ogarnę wszystkie elementy gazu
Kolejne małe prace. Wszystkie kratki i grile potraktowane matowym Plasti Lakiem
Z racji krótkiego urlopu pora był odświeżyć lakier, wnętrze audi. Fotograf ze mnie słaby tak więc tylko takie foty.
truckman, dziękować  Na pewno jest mało oklepane
Mały Aktual:
Autko bezpiecznie dobiło do magicznej cyfry 300000km tak więc zasłużyło na wymianę oleju i wszystkich filtrów.
Przy okazji małe spa dla wnętrza i lakieru no i taka mała drobnostka na przód auta. Najbardziej uniwersalna dokładka zderzaka na świecie
Niebawem na przodzie zagoszczą też inne oczka i kilka innych zmian eksploatacyjnych
Mały Aktual:
Wreszcie foty lampek w lepszej jakości  Chwilkę po myciu autka
Teraz pora zamówić mały detal do auta ale istotny Foto niebawem
 Foto niebawem
 Foto niebawem
 Foto niebawem
