Kiepy toledo 1m ;)
Kiepy toledo 1m ;)
Niestety panowie to Polska :/ Ale byli tacy dumni z tego jakby ktoś im prezent na gwizdkę dał... Ale przegląd już ogarnięty i lecimy do lakiernika w przyszłym tygodniu a w między czasie trochę czerni wpadnie do środka
markk, musimy się ustawić któreś imprezy w Wawie
Mój aktualny dupowóz TOELDO 2 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=539669" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiepy toledo 1m ;)
Autko niestety wczoraj wieczorem ucierpiało ;/ Małe spotkanie z sarną i niestety trochę roboty mi doszło ;/ Oby AC wszystko pokryło...
Kiepy toledo 1m ;)
wpadły w końcu ori dekielki których brakowało
I pierwsze przymiarki na dystansie 25mm, spasowane na piczy włoś czyli karta kredytowa wchodzi ciężko między błotnik a oponę a dzięki odbojom z policzegoś tył beton i nic nie trze, wbrew słowom niedowiarków poważnie nic nie trze i auto się przemieszcza. To pierwsza przymiarka i będą jeszcze z dystansem 16 i 20 ale chyba zostanie 25 plus negatyw... Czekam na hejty
boris_kafarrow
Kiepy toledo 1m ;)
tzn miejsca jest jeszcze w nadkolach ale chyba zrobię i tak lekkie kąty typu 3 stopnie przy tym dystansie żeby po męsku było
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
Kiepy toledo 1m ;)
no tył aż prosi się o pochylenie żeby łądnie błotnik w swoje miejsce wszedł
ja sie cały czas zastanawiam jak bedzie to wygladało z taka sama konfguracja z przodu
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Kiepy toledo 1m ;)
na przodzie o dziwo powinno się zmieścić w nadkole bo na dystansie 25mm brakuje z jakichś 5mm aby się schowało, a między gwintem a rolką jest jeszcze trochę miejsca i powinno się udać
No i niestety bez cięcia podłużnic się nie obędzie aby z przodu zrobić spajs
Kiepy toledo 1m ;)
A tu wolno to wolno ale prace idą
Plastiki wszystkie odnowione w środku i więcej czerni wpadło ale nie mam zdjęć niestety :/ a tu jak przód siedzie na przerobionym gwincie trochę
A i okazyjnie udało się trafić nową kierę ;P
Kiepy toledo 1m ;)
No i mamy na tyle finalny spas nareszcie, zdjęcia na szybko robione
