Audi A38P 3D 2004"By Gumiś.
kepasa
- VR6 Rulezzz
- Auto: Passat B4 VR6
- Silnik: AAA
jaka firma gwintu?
aktualnie: Passat B6 HL, Passat B4 VR6
było: Passat B4 VR6, Satinsilber GTI 20Jahre, Colour Concept Variant AFN, Audi A6, Audi A4, Bora Variant TDI HL, Jetta A2 TDI
- DukeNukemPL
ooo kolejna przesiadka z golfa IV do a3 8p
A3 8p 2.0TDI 140hp : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
- MarcinOssowski
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2014 20:55 przez MarcinOssowski, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 3D 99"WHITE By Gumiś http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1#p5780571" onclick="window.open(this.href);return false; Koło r19 8.5 9.5
kepasa
- VR6 Rulezzz
- Silnik: AAA
wywalaj od razu
- MarcinOssowski
kepasa, do kosza?
kepasa
- VR6 Rulezzz
- Silnik: AAA
do piwnicy
- stonebridge69
wyciagnij helpery i regulacje tylu tez.Ja mialem tak z tylem w Passacie 3c(taki sam zawias)na ori gumach pod sprezynami i bylo git.
- MarcinOssowski
kepasa, Do piwnicy pójdzie standard
stonebridge69, Zrobiłem Lewy tył z regulacja i zabrałem sie za lewy Przod po pracy ale dopiero amora zdążyłem wyjąć z przodu i planuje włożyć na hellperach przód i zobaczyć jak to będzie lezeć.
stonebridge69, Miałes problem z zejściem na hellperach czy porostu ci tarł o felge?
Ide zapalić i bede skręcał przedniego amora
jak wrócę wstawię foto
- MarcinOssowski
nieźle...
czekam na końcowy efekt
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p4712932" onclick="window.open(this.href);return false;
helpery z przodu miałeś wywalić matole
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
- DukeNukemPL
Będzie zacnie na gwincie
Czekam na fotki !
Mam takie małe pytanie powiedz mi z tyłu trzeba odkręcać i ściągać całe nadkola czy tylko gdzieś je tam odgiąć delikatnie żeby odkręcić poduszkę ? bo tez planuje w następnym tygodniu pakowanie gewinde do a3 8p
- MarcinOssowski
kahn91, z heleprami jest dobrze nie ma felgi szerokiej wiec nic nie przeszkadza! i odpowiednio to wygląda nie żałuje ze ich nie wywaliłem
- MarcinOssowski
DukeNukemPL, Z tyłu masz 3 sróby łącznie dwie u góry(17klucz)( wystarczy odgiąć lekko osłone nadkola) i jedna na dole(21klucz)
(polecał bym ściągacze na tył bo strasznie ciężko wyjąć ori Spręzyne):)
Z góry mowie na tył pod sprężynę nie wkładaj gwintu tylko załóż ori gumę bo strasznie słabo zejdzie (zebys nie musiał drugi raz rozkrecać:) )
Z przodu masz 3 sruby u góry pod maska(13klucz) wtedy masz przykręcony do amora łącznik stabilizatora(19klucz plus gwiazdka ktora musisz przytrzymac zeby łacznik
sie nie kręcił) i całkiem na dole masz skręcony amor do wahacza(klucz 20 chyba)po lewej stronie masz nakretke a po prawej dziure na duzą gwiazdek zeby przytrzymać
aby sie nie obracało:) Uwazaj zeby przegubu nie wychaczyć mi sie akurat to udało
