Silnik bedziesz odswiezał?
Corrado V6 24V Jet by Virus177
A juz sie balem ze czarny mat zostanie w komorze
Dobra robota!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak silnik będzie w pełni odświeżony i będzie wyrzucone to co niepotrzebne
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
Virus177, Grubo po calosci!
Pozostaje tylko czekac na kolejna porcje fotek
Ładnie wszystko wygląda
I <3 DIESEL POWER TDI =====
GTI TDI 20 Jahre był http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=454213 BYŁO.
Audi A4 B6 S line 1.9 TDI Quattro BYŁO.
Corrado 2.9 VR6 95" BYŁO.
Golf IV GTI TDI 25 Jahre 01" BYŁO.
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
POLO 6Q GTI CUP Edition
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
Dzięki dzięki
Przy malowaniu w garażu wiadomo zawsze jakiś paproch się przyklei dlatego wczoraj z kolegami zabraliśmy się za polerkę.
Dzięki Fabian i Arsen
Ostatnio zmieniony ndz gru 22, 2013 16:41 przez Virus177, łącznie zmieniany 1 raz.
W takim towarzystwie robota zawsze dobrze idzie
Ladnie ladnie
- don fabiano
Bardzo miło wspominam tą polerkę
Proponuje za 2 tygodnie znowu przepolerować komorę
Święta minęły wiec czas się wsiąść do roboty .
Konserwacja fartuchów, nadkoli i na razie części podłogi barankiem whurth'a
Do tego wymalowanie spawów w podłużnicach i zabezpieczenie profili zamkniętych.
Ostatnio zmieniony czw sty 16, 2014 16:25 przez Virus177, łącznie zmieniany 5 razy.
- sebastian213
JEŚLI MOŻNA SIĘ DOŁĄCZYĆ TO JESTEM ZA....don fabiano pisze:Proponuje za 2 tygodnie znowu przepolerować komorę
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzisiaj trochę podziałałem w garażu i mam twardy orzech do zgryzienia
Otóż mój silnik nie jest na cewkach tylko na module wiec powstaje problem poprowadzenia jakoś przyzwoicie kabli wysokiego napięcia.
Są 2 opcje :
Oryginalne
Po modzone
Poczyściłem też pokrywę zaworów która była kiepsko pomalowana na czerwono ( będzie inny kolorek
16.01.2014 Mały aktual żeby nie było że nic się nie dzieje
Więc tak oddałem zawieszenie i dużo innych elementów do śrutowania i malowania wiec jakoś jutro albo w poniedziałek będą do odbioru.
Zamówiłem mała skrzynkę bezpieczników od BMW E 46 bo jak wiadomo aku będzie w bagażniku
Zrobiłem też jedno z pierwszych zamówień w ASO czyli wszystkie ważne śruby zawiechy.
A i jeszcze kupiłem pompę hamulcowa 24mm
Tak wiec do końca miesiąca będę chyba jadł chleb z musztardą
Są 2 opcje :
Oryginalne
Po modzone
Ostatnio zmieniony śr sty 29, 2014 22:41 przez Virus177, łącznie zmieniany 1 raz.
