Jasne że tak ( zbierasz materiał z tłoczyska i zakładasz nad wymiarowe uszczelniacze ) a cała reszta w amortyzatorze się nie zużywa , to poco takie firmy jak kw wydaje miliony na biura projektowe i dopiero potem zleca produkcje podwykonawcom . Miałem mnóstwo zawieszeń różnych firm ostatnio w rączkach w związku z moim projektem i uwierz są spore różnice między producentami . Amortyzator to nie magiel .miskieusz pisze:leszek1970, chodzi Ci o 'druciarstwo' ? Zawsze myślałem, że wkłady do gwintu spokojnie się regeneruje
leszek1970, ale mi zależy tak jak piszą miskieusz i Sphinksus, żeby polatać na tym gwincie długi czas. Stąd właśnie pomysł, żeby wymienić lagi na zdrowe. Na jednej z moich jest obecnie spory wżer (widać na zdjęciu powyzej - na ladze po prawej stronie), więc wymyśliłem sobie, że warto byłoby wymienić oba tłoczyska, olej, uszczelniacze, po to żeby pojeździć dłużej skoro już mam regulowanego inoxa. Bulamoto, bo u niego planowałem to zrobić, zapewnia że amorki nic nie stracą ze swoich właściwości, dalej będą miały regulacje i daje na robotę rok gwarancji. Poniżej info z przyczepionego tematu dotyczącego zawieszeń.leszek1970 pisze:Jasne że tak ( zbierasz materiał z tłoczyska i zakładasz nad wymiarowe uszczelniacze ) a cała reszta w amortyzatorze się nie zużywa , to poco takie firmy jak kw wydaje miliony na biura projektowe i dopiero potem zleca produkcje podwykonawcom . Miałem mnóstwo zawieszeń różnych firm ostatnio w rączkach w związku z moim projektem i uwierz są spore różnice między producentami . Amortyzator to nie magiel .miskieusz pisze:leszek1970, chodzi Ci o 'druciarstwo' ? Zawsze myślałem, że wkłady do gwintu spokojnie się regeneruje
-regeneruje wklady min. KW i inne (rowniez nierozbieralne) H&R KONI RACELAND WEITEC FK inne
-stosuje oleje przeznaczone specjalnie do amortyzatorow sportowych o b.d wlasciwosciach Motorex KYB o roznych lepokosciach, (przez co mozna dobrac odpowiednia charakterystyke pracy)
-podczas regeneracji amortyzator ponownie nabijany jest gazem
-amortyzatory posiadajace regulacje sily dobicia i odbicia "tlumienia" dalej ja posiadaja! (nie jak w innych przypadkach, ze po zregenerowaniu regulacji nie ma lub jest znikoma)
-zmiana w paiecie blaszek wplywajaca na twardosc zawieszenia (mozliwa opcja beton soft, czyli wedle upodoban)
-posiadam profesjonalne oprzyrzadowanie i zaplecze techniczne
-na miejscu posiadam rowniez komplety gwintow najlepszych firm, wszystkie po generalnym serwisie i z roczna gwarancja
-przy wysylce wystarczy tylko przygotowac paczke, a ja juz odbierze kurier i tak samo pozniej dostarczy
link do jednej z aukcji allegro:
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=10463205" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.facebook.com/pages/MX-Profi/ ... 49?sk=info" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mxprofi.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
kontakt:
Wojciech
883 566 566
gg 123 7209
bulato3@wp.pl
Tu masz 100% rację. Ale lepiej jeździć na "wiekowym" z wżerem czy lepiej regnerować, bo już sam nie wiem...leszek1970 pisze:Znasz mechaniora który powie że zrobi źle
A po czym to można poznać? Niestety nie mam nigdzie daty produkcji, regulacja twardości jest raczej jak w każdym KW/Koni. Nie sugeruj się regulacją wysokości, bo na zdjęciu są założone nowe nakrętki ocynkowane inne niż w oryginale (jest główna + kontrująca). W oryginale była 1 nakrętka fioletowa z tworzywa tylko ktoś ją tak mocno "zapiekł", że musiałem przeciąć. Jak się okazało po demontażu, poprzedni właściciel odkręcając ukręcił z niej pół gwintu i nie dało rado kręćić :/.leszek1970 pisze:twój gwint jest raczej wiekowy
