Podobno Rany wojenne dodają charakteru...Tomek_2gt pisze:Z tym błotnikiem odstającym tak jeździsz? Nie boisz się że kogoś lub coś zaczepisz??
Czarna Passta B5FL by phanteon (gewinde, 18stki, obrysówki)
Wtedy widac ze walczy na miescie a nie jak cnotka grzecznie w garazu i tylko do sklepu po bulki
Re: Czarna Passta B5FL by phanteon (gewinde, 18stki, obrysów
A gdzie Ty mnie wczoraj widziałeś?Tomek_2gt pisze:Auto kozak, wczoraj z krótka obczajony, ładnie wygląda na tej feldze z gwintem. Z tym błotnikiem odstającym tak jeździsz? Nie boisz się że kogoś lub coś zaczepisz??
pod bowlingiem U7 w Gdyni
moje MK1 viewtopic.php?f=86&t=477224&p=5739466#p5739466" onclick="window.open(this.href);return false;
Widziałem jak wsiadasz do auta. Chciałbym zrobić auto, ale nie ma nigdzie oryginalnego błotnika bez kierunku, o swoim kolorze nawet nie marzę.Tomek_2gt pisze:pod bowlingiem U7 w Gdyni
- Pruszkowiak
To tak ciężko o błotnik do B5 FL??? Przecież to nie jest jakieś bardzo stare auto i jeździ tego bardzo dużo po ulicachphanteon pisze:Widziałem jak wsiadasz do auta. Chciałbym zrobić auto, ale nie ma nigdzie oryginalnego błotnika bez kierunku, o swoim kolorze nawet nie marzę.
Ale z kierunkami w lesterkach sa tylko te po 2004
To też nie jest aż tak wielki problem - ale to co stoi po allegro to wszystko chamskie zamienniki. Nie widzę sensu kupowania czegoś takiego - bo nie dość, że zamiennik, który normalnie jest za 75 zł to jeszcze w innym kolorze. Blacharz mi powiedział, że mam nie przyjeżdżać z zamiennikiem, bo zgnije mi przez zimę a walka ze spasowaniem tego na aucie to pół dnia a i tak wychodzi beznadziejnie.truckman pisze:Ale z kierunkami w lesterkach sa tylko te po 2004
Pruszkowiak pisze:To tak ciężko o błotnik do B5 FL??? Przecież to nie jest jakieś bardzo stare auto i jeździ tego bardzo dużo po ulicach
Ale to też nie jest jakiś większy problem. Obecnie można znaleźć wszystkotruckman pisze:Ale z kierunkami w lesterkach sa tylko te po 2004
Oj tam, oj tamphanteon pisze:ale nie ma nigdzie oryginalnego błotnika bez kierunku, o swoim kolorze nawet nie marzę.
- niebieski: http://allegro.pl/vw-passat-b5-b-5-lift ... 57250.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- kolejny niebieski: http://allegro.pl/vw-passat-b5-lift-200 ... 55930.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- srebrny: http://allegro.pl/blotnik-vw-passat-b5- ... 42152.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- LC5F: http://allegro.pl/vw-passat-b5-04-05-bl ... 05617.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- LY3D: http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-04-05 ... 05619.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No i poszukiwany LC9Z - http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-blotn ... 03963.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolejne:
- trzeba by było doprosić o lepsze zdjęcia: http://allegro.pl/vw-passat-b5-lift-fl- ... 13179.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- tu natomiast trzeba by było dopytać o kod lakieru: http://allegro.pl/vw-passat-b5-lift-blo ... 61105.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- tu również brak kodu lakieru: http://allegro.pl/vw-passat-b5-b-5-lift ... 82882.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- i jeszcze jeden: http://allegro.pl/blotnik-vw-passat-b5- ... 74368.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak więc Panowie nie przesadzajcie z tym brakiem dostępności oryginalnych części, bo przy dobrych chęciach można wszystko znaleźć
Do tego jak trafisz w kolorze w bdb stanie to sam sobie to wymienisz bez konieczności ingerencji lakiernika
Uwierz mi, że umiem używać allegro i przynajmniej 3-4 sztuki z tej listy sprawdzałem i po dosłaniu zdjęć z tyłu widać, że błotnik malowany przez wujka Zdzicha.Kamel pisze:Tak więc Panowie nie przesadzajcie z tym brakiem dostępności oryginalnych części, bo przy dobrych chęciach można wszystko znaleźć
Miałem ten błotnik. Odesłałem - zamiennikKamel pisze:No i poszukiwany LC9Z - http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-blotn" onclick="window.open(this.href);return false; ... 03963.html
Z moim kolorem nie trafię, bo nie mam LC9Z tylko LC9X - kolor z Passata B6, Eosa i Passata CC.Kamel pisze:Do tego jak trafisz w kolorze w bdb stanie to sam sobie to wymienisz bez konieczności ingerencji lakiernika
Czyli co z budynia całego malowali?Z moim kolorem nie trafię, bo nie mam LC9Z tylko LC9X - kolor z Passata B6, Eosa i Passata CC.
Halo halo...z karetki, nie z budynia.truckman pisze:Czyli co z budynia całego malowali?
A na poważnie to pod koniec samej produkcji wrzucili do palety kolor z następcy. Wg wyszperanych danych wyszło ok 1500 sztuk w tym kolorze tylko w 2005 roku.
No to nie pozostaje Ci nic innego jak kupić inny kolor i polakierować w swój..phanteon pisze:Uwierz mi, że umiem używać allegro i przynajmniej 3-4 sztuki z tej listy sprawdzałem i po dosłaniu zdjęć z tyłu widać, że błotnik malowany przez wujka Zdzicha.
Ewentualnie kupno nówki sztuki, ale cena jest trochę odstraszająca (ASO - ponad 800zł, GETem - ponad 600zł)..
To musisz poprawić pierwszy post..phanteon pisze:Z moim kolorem nie trafię, bo nie mam LC9Z tylko LC9X - kolor z Passata B6, Eosa i Passata CC.
A co do koloru - znaczy się masz kolor mojej Jetty - czarny perłowy
Skóry + kolor = wszystko jasne, a tak się wypierasz już wcześniej pisałem, że tureckie łapy macałytruckman pisze:Czyli co z budynia całego malowali?
Taaaaaaa - z cylku opowieści drzewa sandałowego, rozumiem że tak to sobie tłumaczyszphanteon pisze:A na poważnie to pod koniec samej produkcji wrzucili do palety kolor z następcy. Wg wyszperanych danych wyszło ok 1500 sztuk w tym kolorze tylko w 2005 roku.
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
