Mógłbyś choć troszkę rozwinąć? W jakim sensie dziwnie? W sensie, że 105 KM to za mało?stolniczkow pisze: Każdy kto jeździł tymi nowymi 105km wie jak dziwnie te silniki są zestrojone
Nie ciągną od dołu, duszą się przy zmianie biegu na zbyt niskich obrotach, często mają problem z paleniem na ciepłym. Po programie wszystko to znika, moc rozwijana jest równomiernie. Wystarczy spojrzeć na wykres serii (przerywana linia) gdzie widać jak falują krzywe momentu i mocy. W każdym razie różnicę czuć znacznąKriSSo pisze:Mógłbyś choć troszkę rozwinąć? W jakim sensie dziwnie? W sensie, że 105 KM to za mało?stolniczkow pisze: Każdy kto jeździł tymi nowymi 105km wie jak dziwnie te silniki są zestrojone
Po programie nadal nie ciągnie z dołu. Przy 1800 rpm masz niemal seryjny moment. Wciąż daleko mu do "dołu" np AVF.stolniczkow pisze:Nie ciągną od dołu
