aUdi ulep (do zamknięcia - auto sprzedane)
Audi ROST "polonez" by spaykee
przy okazji mi się przypomniało, że ktoś prosił o zdjęcia. Więc wrzucam to, co mogłem zrobić, czyli wygrzebany silnik, skrzynia, półosie, ogólnie wszystko spod maski... tak, zderzak też
Wheel gap is like a vagina, the more fingers you get in the worse it is.
Biała kfatra http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=470612
Praktycznie wszystko już jest. Teraz wystarczy poskładać to wszystko do kupy, żeby dobrze warczało.
No i troszkę usystematyzowałem co i jak, z czym się je.
Silnik:
- silnik NF, 136HP, 190Nm,
- aparat zapłonowy z 80b2 KX,
- BLOS BRC,
Napęd:
- skrzynia biegów AXG z 80b4 AAH,
- półosie z 80b4 AAH,
- kolumny kierownicze z 80b4 AAH,
Hamownia:
- przód tarcze wentylowane 280x22 z 80b4 ABK,
- tył tarcze niewentylowane 245x10 z 80b3 3A,
Zawieszenie:
- sprężyny -40mm
Koła:
- felgi z 80b4 bez otworów 4x108, ET37, 15"x8J,
- opony Toyo Proxes T1R 195/50,
Dodatkowe fanty:
- wspomaganie kierownicy,
- zegary pod 5cyl,
- dodatkowe zegary VDO (ciśnienie oleju, temp oleju, ładowanie aku),
- nowy dywan - czarny,
- nowe plastiki do wnętrza na progi - czarne,
Silnik:
- BLOS BRC,
Napęd:
Hamownia:
Zawieszenie:
- sprężyny -40mm
Koła:
Dodatkowe fanty:
- zegary pod 5cyl,
Re: Audi ROST "polonez" by spaykee
Ale coś będzie to jechało ?spaykee pisze:Praktycznie wszystko już jest. Teraz wystarczy poskładać to wszystko do kupy, żeby dobrze warczało.![]()
Silnik:
- BLOS BRC,
Napęd:
Hamownia:
Zawieszenie:
- sprężyny -40mm
Koła:
Dodatkowe fanty:
- zegary pod 5cyl,
d14a1
szału nie będzieblysk777 pisze:Ale coś będzie to jechało ?![]()
miała być szeroka stal, jest szeroka stal
a tak przy okazji, że dziś siedziałem u Jesona w garażu, to wyczyściłem skrzynie biegów, którą wziąłem od kumpla. Była tragicznie upierdzielona, wszędzie średnio 2-3mm pyłu i piasku zmieszanego ze wszelkiego rodzajami smarami, olejem, i innymi bardzo przyjemnymi dla środowiska substancjami... <screwy> Wnętrze kielicha było tak samo usyfione jak z zewnątrz, też się pobawiłem i umyłem.
Po zeskrobaniu z grubsza syfu, wyszczotkowaniu też z grubsza całości, wziąłem pędzelek i rozpuszczalnik, efekt na zdjęciu poniżej.
stal bardzo mało popularna no i szeroka
a co do skrzyni to powiem że taki mały CZYŚCIOSZEK z Ciebie
- Adrianao8
- Kombinator
M4N14K pisze:stal bardzo mało popularna no i szeroka![]()
hehe, Grzesiek mówi, że w białych rękawiczkach będzie go składał i po złożeniu mają być czyste, nie miałem wyjścia.M4N14K pisze:a co do skrzyni to powiem że taki mały CZYŚCIOSZEK z Ciebie
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee .... ten... W najbliższym możliwym terminie...Adrianao8 pisze:Grubo się dzieje, kiedy premiera![]()
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
no i to już coś - na autku klasa - tylko troche błotniki ponaciągaj żeby sie "psiarnia" nie czepiała heheheheheheehe
no i oryginalnie przód stjuningowany - rewelka
silnik też się malujeM4N14K pisze:jest konkret, teraz jeszcze silnik i będzie szatan![]()
