CoRRado by ~GTH~
Gdybys obejrzal wszystkie zdjecia zauwazylbys ze jest tez natrysk robiony
Po 2 nie stosuje sie go w celu wzmocnienia, szpachel ktory uzywam jest w zupelnosci mocny i mysle ze nie bedzie sie z tym nic dziac, kilka pierwszych miesiecy pokaze
Robilem juz kilka projektow, aut i nie mialem przypadku pekania itp... Pozdrawiam
Zeby nie pekal kit?
Po 1 zadaj sobie pytanie dlaczego szpachel moze pekac, jakie sa tego przyczyny i skutki, potem dopiero zastanow sie na co i po co daje sie natrysk
Ogolnie projekt caly czas trwa, powoli odliczam do zakonczenia
[ Dodano: 26 Lut 2008 09:37 ]
Wszystko idzie do przodu zgodnie z planem, ostatnim etapem bylo wymalowanie szpryca czesci gdzie zostalo dorobione czesc blotnika, poszerzenie oraz nowy prog. Kolejnym etapem bedzie dopracowanie calosci i przygotowywanie pod lakier:
extreme8818
GTH, mam nadzieje ze nie wlozysz tego grila co masz teraz wlozony bo wyglada nie za ciekawie
Prawe drzwi na calej dlugosci sa opadniete
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Gril pojdzie do zyda, nawet niejest od Vw
Co do drzwi to widze wlasnie na foto ze jest takie zludzenie hehe( moze byc ze hak od zamka sie opuscil bo nie dokrecalem go na mocno aby nie naruszyc struktury podkladu niepotrzebnie
, moze tez byc to zludzenie od kontrolki, drzwi byly malowane innego dnia i kontrolke rozpylilem mocniej co sprawia wrazenie opuszczonych drzwi
Dzis zakupilem 2 probki koloru, w tygodniu test i ostateczny wybor. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 22:59 przez GTH, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzycho1702
Siemka Pieknie sie zapowiada Tylko zostaje czekac na efekt koncowy Ale wiem ze bedzie super bo widze ze specjalista to robi Wiec zycze powodzenia i czekam na fotki po malowaniu Pozdrawiam
Nie sztuką jest szorować dokładką po asfalcie, sztuką jest robić to wahaczem
_____________________
Jest MK1 79'
viewtopic.php?t=303109" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MK2 91'
viewtopic.php?t=146348" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
Wykonalem natrysk probny na starym elemencie aby ostatecznie zadecydowac o kolorze, efekt przeszedl moje najsmielsze oczekiwania :love: , kolor bomba, w cieniu cichy, niepozorny, ciemny czekoladowy braz, a w promieniach slonecznych tecza
Ponizej na zachete efekt w sloneczku, na zywo znacznie lepiej :love: :
No i troskze w cieniu dla porownania :
no ciekawie wyglada.... ale na coreczku to będzie dopiero dobrze widac.... czekam na koniec projektu.... a chyba już bliżej jak dalej??
Nie ważne przy czym stoisz ważne jak tym jeździsz!
Corrado 1.8 16V
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186657
[img]http://img505.imageshack.us/img505/8170/43464200gu6.gif[/img]
Corrado 1.8 16V
