Strona 1 z 1
Problem z mapą silnika chiptuning
: pn lis 04, 2019 22:47
autor: hardmen969
Kupiłem auto już po chipie. 138/308 wykres z hamowni.
AHF+216 mapa idzie po kablu.
Mapa jest bezdymna przy seryjnym doładowaniu.
Problem jest taki, że nastawnik idzie już na maksa 4.64V, czyli pompa podaje ile może.
To dość dziwne, skoro auto ma 216 turbo dmucha 1.0bar i nie ma dymu.
Re: Problem z mapą silnika chiptuning
: wt lis 05, 2019 00:56
autor: muszkatobiasz
może pompa to już ma dość
: wt lis 05, 2019 09:32
autor: hardmen969
Pompa ma zmieniony tloczkorozdzielacz. Przy -6 odpala na dotyk. Auto nawet nie puści dymka. Ja bardziej obstawiam, że ktoś założył wtryski od 90KM TDI? A sprzedający wciaka, że 216
: wt lis 05, 2019 12:39
Generalnie 140km na 216 to cienko to wyszło zobacz co z przepływomierzem może wstaw diodę na próbę
: czw lis 07, 2019 09:31
autor: hardmen969
Mapa od 900mg przepływu podaję maksymalną dawkę.
Przeplywka w piku, jak turbo wstaję zamyka skalę 1275mg. Potem trzyma około 1100 i powoli spada. Przy 4000rpm jest ponad 900, więc nie ogranicza dawki. Poza tym cały czas jest 51mg, więc podaje maks, bo do tylu mg wyskalowana jest mapa. Nastawnik od 1900rpm trzyma 4.64V do 4200rpm.
Obstawiam, że sprzedający sprzedał bajkę i może zmieniał wtryski, ale założył od 90KM TDI 0.185.
: sob gru 07, 2019 12:40
autor: hardmen969
Okazało się, że końcówki są nowe firady, ale od SDI. Wleciały nowe 0.216.
