Opis sterowników
Opis sterowników
Witajcie. Czy dysponuje ktoś opisem sterowników do 1.9 tdi pod kątem możliwości zczytywania i wgrywania wsadów po obd? Czyli czy w danym sterowniku trzeba programować nową kość pamięci i lutować ją do sterownika w zamian za starą czy nie trzeba? Szczególnie chodzi mi o sterowniki do AJM-a 115km. Ja mam u siebie sterownik 038 906 19am i jest on nieprogramowalny po obd. Zamiast lutowania zastanawiam się nad kupnem drugiego programowalnego sterownika, zaprogramowania immo i wczytywaniu wsadu po obd. W AWX 130km KESS-em szło bez problemu więc wydaje mi się, że mniej problemów przy chipowaniu będzie z podmianą na drugi sterownik niż lutowanie. Pozdrawiam
Re: Opis sterowników
019 koncówki lecisz po kablu
Diagnostyka 1.9 TDI 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 4.2 TDI . Podnoszenie mocy w silnikach TDI każdego rodzaju. Wszystko na terenie Kielc lub okolic.
W sprawie diagnostyki lub programu pisać na PW
KLICHO mam sterownik z końcówka 019 AM i nie jest on programowalny po OBD. Chodzi mi właśnie o końcówki (dwie litery), które decydują o tym czy można je programować po OBD.
O nie nie nie 019 to znaczy ze ster jest od PD a każde PD jest po kablu
Przeczytałem kilka innych podobnych tematów i ludzie też piszą ze sterownik 019 AM nie idzie po kablu. Masz racje duża większość 019 idzie po OBD ,ale ten akurat nie. Zastanawiam się właśnie, które 019 też nie idą, zęby nie kupić takiego którego po OBD nie będę mógł przeprogramować.
Próbowałem KESS-em V2 i AWX( nie pamiętam jaki był dokładnie sterownik) poszedł bez problemu a mój 019 AM nie chciał.
