Strona 1 z 1
AGR - Podniesie mocy
: ndz cze 17, 2018 20:48
autor: xyzzy
Posiadam silnik 1.9 TDI AGR i mam pytanie do ludzi co przeszli tą drogę , chciałbym zwiększyć moc do ok 180koni lub minimalnie wiecej/mniej jeśli się da , ile trzeba wydać pieniędzy m/w ?
Re: AGR - Podniesie mocy
: pn cze 18, 2018 10:17
autor: wesol
Było, poszukaj. Temat nie od dziś znany. Tak to kosz
: wt lis 06, 2018 18:39
autor: rolmik
na seri wychodzi 140PS i 300Nm w delikatnym programie
: czw lis 08, 2018 09:52
autor: KLICHO
Na serii wyjdzie Ci w AGR 140KM ? Jak na serii wyrzyga CI max 120KM. Wtryski malutkie, pchła t15 też nie wydajna. Aby najmniej bawić się i nie przechodzić w VNT to turbo z Peugolota 306/406 xantia GT1549s + 216/(230 z zapasem) pompa 11 mozesz kupić ori mniej zabawy z przekładkami i szukaniem dobrej z renówki 11. No i soft. ALe od razu poczujesz że dolot Ci spuchnie to i FMIC. A jeśli uznasz że zmienna geometria lepsza to szukaj turbo ARL.
: pt lis 09, 2018 20:37
autor: rolmik
wybacz źle przeczytałem tyle mam w axr, w agr miałem na 216 ok 120
: czw lis 15, 2018 11:44
autor: KLICHO
TO axr to sam soft powinien być 140KM
