Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
sagon
Post autor: sagon » pt cze 19, 2009 10:38
toffic pisze:No ci powiem że ja przy bi-turbo i ICku ze Sprintera nigdy jeszcze nie miałem więcej niż +10*C ponad temp otoczenia,
Przy jakim doładowaniu?
Bo kolega do osiągnięcia tych 170ciu koni musiał mieć mnogo paliwa i powietrza.
Świadczy o tym tak wysoka temperatura.
AFN 165,5@380,8
Tominator
Post autor: Tominator » pt cze 19, 2009 21:30
Passat944 pisze:Panowie przy jakiej temp w dolocie można poczuć, że auto "puchnie" ? Mam w swoim AFN 172/350 mam na seryjnym coolerze ok 80 stopni przy pałowaniu, podczas gdy temp powietrza to ok 23 stopnie. Czego mogę się spodziewać po montażu FMIC ? Kolega w AHF 170/390 i intercoolerem z Scenica (ten z 1.9 DCI) ma max 46 stopni w tych samych warunkach. Jaką temperaturę mogę przyjąć za maksymalną bez strat mocy ?
W garażu leży już IC z Megane 2.0 DCI, panowie czy taki oryginalny intercooler jest wydajniejszy od tzw. customowych (np z re5pect) ?
Jakąś niską masz temperature jak na taki setup chyba że to zimą jest :grin:
Dzięki wydajniejszemu IC będziesz miał niższą temperature powietrza przez co będzie go więcej przy tym samym doładowaniu. W niskiej temperaturze gęstość powietrza jest większa i wpada go do silnika znacznie więcej. Jak zainstalujesz nowy IC to dojdzie Ci jakieś kilka koni(na wielki przyrost bym nie liczył) ale za to moc auta będzie przez cały czas taka sama.
Spróbuj przeciągnąć autko tak ze 3 razy na 4 biegu od 2000-4500obr to zobaczysz ze za 3 razem autko dużo wolniej przyspiesza niż za pierwszym razem i za kazdym razem będzie wolniej aż dojdziesz do granicy zagotowania i wtedy wolniej juz nie bedzie ale biorąc uwagę przejazd z granicy zagotowania w porównaniu do pierwszego przejazdu auto nie będzie Twoim zdaniem jechać wogóle :bajer:
Kri$
Post autor: Kri$ » śr cze 24, 2009 17:53
Rozmawiałem z MZiobro, który ma u siebie klimę w AFN (ja tez mam klimę) i mówi, ze starczy mi ~1,5 metra rur Φ50, będę musiał przerobić jeden króciec IC (od megane/scenica), żeby rura mogla iść górą (jak na fotce poniżej).
Ile do tego potrzebuje kolanek 90*?
Kolanka z nierdzewki czy gumowe?
Jakieś płaskowniki/kątowniki sa potrzebne?
Z tego, co MZiobro mi podał wynika, ze chyba ogólnie będzie się to opierało na seryjnych rurach? Tak miał chyba Matijas i dawało radę...
Rewola
Post autor: Rewola » czw cze 25, 2009 13:08
Kri$ pisze:Ile do tego potrzebuje kolanek 90*?
Podłączam się do pytania kolegi Kri$'a też mam AFN'a z klimą i chciałbym wpiąć się w oryginalne orurowanie od IC. Oczywiście IC'ek będzie na pewno z Megane dci.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167468/]Mój MK3 AFN![/url]
MZiobro
Post autor: MZiobro » czw cze 25, 2009 22:10
cowboy pisze:
a kto powiedział Ci montuj z FMICa renault :) ??? :helm: :grin: :green_fuck:
a kto pierwszy poskładał to do kupy aby miało ręcę i nogi? :jezor:
Ostatnio zmieniony czw cze 25, 2009 22:11 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
Mekto
Post autor: Mekto » czw cze 25, 2009 22:37
MZiobro pisze:a kto pierwszy poskładał to do kupy aby miało ręcę i nogi?
A zamknij się :green_fuck: :green_fuck:
Kri$
Post autor: Kri$ » pt cze 26, 2009 00:34
A Mekto i MZiobro zamiast sie tu przechwalac to byscie poradzili ile czego potrzebuje :D
Rewola
Post autor: Rewola » pt cze 26, 2009 19:42
Kri$ pisze:A Mekto i MZiobro zamiast sie tu przechwalac to byscie poradzili ile czego potrzebuje :D
Dokładnie, też się do tego podłączam :bajer:
Kri$, słuchaj, a jakby tak wziąć obliczyć dokładnie ile potrzeba rury i zrobić jakąś atrapę. Hmm tylko z czego ? I z tymi wymiarami i rurami podjechać do jakiegoś zakładu z giętarką do rur?
Myślę że jakby tak dogięte rury na zimno były pod wymiar i tylko na trudnych miejscach kawałki węża co by zredukować odchyłkę byłoby super. Co ty na to? Bo ja tak chyba spróbuję :chytry: Lepsze to i pewniejsze niż spawanie :hehe:
Takie coś mam na myśli :
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 19:48 przez Rewola, łącznie zmieniany 2 razy.
masakra
Post autor: masakra » pt cze 26, 2009 20:15
mi wystarczylo ok 1 metra rury i 6 kolanek (pozniej pociete) na zrobienie "zawijasów", pol metra weza gumowego i z 12 obejm albo wiecej, nie pamietam
cowboy
Post autor: cowboy » sob cze 27, 2009 16:14
ja :) tyle że na FMICa dorobiłem customowego na bazie rdzenia od Sharana
jak koledze Mekto spawacz popsuł Icka to mu doradziłem żeby kupił FMIC od Sharana który ma juz alu boczki oraz wloty odpowiednio :)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt cze 30, 2009 17:31
Wie ktoś może gdzie dostać różne złączki, kolanka itp. coś na wzór tych z oferty firmy SAMCO tylko w wersji dla uboższych :) ?? Dokładnie to chodzi mi o redukcję z 58mm na 50mm.
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 17:58 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Jackq
Post autor: Jackq » czw lip 09, 2009 18:42
kolanka redukcje itp mam ja, są tańsze jak te w re5pekcie, patrz link w moim podpisie.
a teraz pytanko liczę na pomoc bo chce w końcu FMICa założyć ale się waham
czy IC z scenica wystarczy mi na 200PS czy będzie za słaby, mały albo nie wytrzyma ciśnienia. Doradźcie proszę bo chce go kupić i w końcu to zrobić. :helm:
Audi A3 1,8T Quattro 201PS by COMPsport
komfortowy kierunkowskaz raz ruszasz manetka kierunek mignie 3 razy.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
sagon
Post autor: sagon » czw lip 09, 2009 19:00
Jackq pisze:czy IC z scenica wystarczy mi na 200PS czy będzie za słaby,
Jakie ma wymiary?
AFN 165,5@380,8
Jackq
Post autor: Jackq » czw lip 09, 2009 19:44
mysle o tym co wiekszosc tu montuje, z reno scenic 1.9dci
590mm dł. 200mm szer. 50mm grubosci, takie wymiary znalazlem tu na forum. Zas wyczytalem gdziez ze ten fmic nie wytrzymie cisnienia, a chce miec pewnosc ze bedzie ok lub nie, wtedy szukam innego.
Opisze moze moje auto dla jasnosci, 1.8T 150PS silnik ARX, turbawka k03s, wtryski 320, czyli to co jest w 180PS. Z tego co sie dowiedzialem samym programem robia +/- 200PS wymagany tylko FMIC.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
Wróć do „TDI”
