Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
sagon
Post autor: sagon » śr maja 20, 2009 20:02
Szumal pisze:temp w dolocie zalezy w głównej mierze od ciśnienia doładowania bo wraz ze wzrostem ciśnienia rośnie temperatura.
:prayer:
Ale jest ono powiązane z dawka paliwa.Im większa,tym turbinka szybciej się kręci.
Jak zarzucę swój wynalazek,to podzielę się wynikiem.
Oby był tak optymistyczny. :grin:
AFN 165,5@380,8
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » śr maja 20, 2009 20:45
Fmic założony i u mnie :bigok: :bigok:
tak wyglądała pierwsza przymiarka:
tak go uszkodziłem następnego dnia na niekontrolowanym poślizgu
ale wracając do rzeczy:
FMIC założyłem z Iveco 2.8.
Pierwotnie miał być robiony cały z 60mm ale zdecydowałem inaczej,
Materiały których użyłem to:
kwasówka polerowana 50mm
kwasówka polerowana 60mm
3 kolanka z kwasówki 50mm
2 kolanka silikonowe 60mm
1 kolanko silikonowe 50mm
szerokie/wązkie obejmy
tak wyląda to mniej więcej od góry:
pierwotnie zamiast silikonowego kolanka miało być z kwasiaka ale chciałem trochę gumą stłumić drgania silnika.
tak wygląda zamontowana dysza na wskaźnik boost:
tak na mapsensor
co do montażu IC
z prawej strony założyłem kolanko 60mm, oraz zrobiliśmy "lejek" przyspawując kawałek rury do rury 50mm i do kolanka (50mm kwasiak)
Obrazek Obrazek
dalej kawałek rurki i kolanko skierowane do góry
wyżej byl kawałek rurki który łączył się z kolankiem silikonowym.( zdjęcie jak i dalszy opis do EGR chyba zbędny)
Lewa strona9 myślałem wy wepnę się od razu z kolanka rurą do ori odcinka ale orginalne wyjście było pod dużym kontem więc wykombinowałem tak:
*do wyjścia z IC założyłem kawałek rury który orginalnie był w fabrycznym IC(60mm)
*do kawałka tego wsadziłem kawałek rury(60mm) ( zrobiłem także tutaj mocowanie)
*na to silikonowe kolanko (60mm)
*z drugiej strony silikonowego kolanka kawałek rury( jak żeby inaczej dalej 60mm) ( drugie mocowanie) i wpięcie pod orginalny odcinek.
tak to wygląda po nieco małej poprawce by bardziej IC dolegał do chłodnicy
udało się nawet po małych docinkach założyć górną osłonę na silnik;
myślę że w miarę przejżyście więc powodzenia w rzeźbieniu FMIC
BTW. Adasiek... :pub: :kwiatek: dla Ciebie za cenne wskazówki i uwagi.
sagon
Post autor: sagon » śr maja 20, 2009 21:50
Kaktus_dj, zapodaj logi z temperatury w dolocie,albo napisz do ilu doszła powyżej 4000 obrotków.
Trochę będą te połamane lamelki bruździły.Ograniczą swobodny przepływ powietrza,ale ogólnie jest ok.
Gratki.
AFN 165,5@380,8
Szumal
Post autor: Szumal » śr maja 20, 2009 23:19
Kaktus udało Ci sie bez problemów załozyc na to seryjny zderzak? kartki weszły, nic nie wystaje. Przyłączam sie do prośby sagona ;) Generalnie bardzo fajnie wyszło, gratulacje :)
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » czw maja 21, 2009 00:42
sagon pisze:Trochę będą te połamane lamelki bruździły.
jeśli mówisz o tych w IC to niestety takiego kupiłem a był o wiele gorszym stanie.
sagon pisze:Kaktus_dj, zapodaj logi z temperatury w dolocie,albo napisz do ilu doszła powyżej 4000 obrotków.
spoko ale jak tylko dorwę sie Vaga, pewnie na majóvwce albo po.
Szumal pisze:Kaktus udało Ci sie bez problemów załozyc na to seryjny zderzak? kartki weszły, nic nie wystaje.
Mam zderzak z Rki więc póki co o to się nie martwię, z prawej strony opaska trochę haczy o zderzak i lekko na ślizgu nie dochodzi ale to kwestia podpiłowania.
Seria raczej nie wejdzie bez dobrego cięcia chociaż starałem sie by jak najbliżej dochodził do chłodnicy
cowboy
Post autor: cowboy » pt maja 22, 2009 14:19
porozdawałem trochę punktów bo sie nowych FMICów pojawiło :)
kolega -adek dał rade - szacun za wytrwałość !
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pt maja 29, 2009 18:19
ja wstawiłem od vw elteka
ale za długo nie pojezdiłem bo był zanisko4cm od gleby niestety zachaczyłem o krawęznik przejechałem na peknietym ic z 60km ile on wtedy palił ropki......Obrazek
po załozeniu jego niezle sie wkręcał od nizszych obrotów
teraz mysle zeby cos wiekszego wklejic w zdes zeby był fano wklejony :grin:
Ostatnio zmieniony pt maja 29, 2009 18:41 przez tomec 1984, łącznie zmieniany 1 raz.
slaw71
Post autor: slaw71 » śr cze 03, 2009 21:59
z soboty na niedzielę z pomocą brata,udało mi się zamontować FMIC-a,jeszcze czekam na wytoczenie gniazda na czujnik i będzie wszystko w nierdzewce :bigok:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
To_mas
Post autor: To_mas » śr cze 03, 2009 22:25
ale sie ten IC z reo cieszy powodzeniem teraz w naszych Vw :)
teraz tylko ładnie polakierować orurowanie i można bez wstydu otwierać maskę :D
Mekto
Post autor: Mekto » śr cze 03, 2009 22:32
To_mas pisze:ale sie ten IC z reo cieszy powodzeniem teraz w naszych Vw
A kto pierwszy zamontował??? :bigok: :bigok: :bigok: :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » śr cze 03, 2009 23:17
Mekto pisze:A kto pierwszy zamontował??? :bigok: :bigok: :bigok: :bigok:
ja :P ?
cowboy
Post autor: cowboy » pt cze 05, 2009 11:20
prawie identycznie jak u mnie :)
a kto powiedział Ci montuj z FMICa renault :) ??? :helm: :grin: :green_fuck:
wozo
Post autor: wozo » ndz cze 07, 2009 13:15
IC z T5 w Ibizie 6k1
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
MK5 GTI++ viewtopic.php?f=90&t=565944" onclick="window.open(this.href);return false;
IBIZA na bonusie viewtopic.php?t=245433" onclick="window.open(this.href);return false;
MK3 VR6 viewtopic.php?t=57882" onclick="window.open(this.href);return false;
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » ndz cze 07, 2009 13:54
Ma ktos moze pozostalosci po ori FMIC`u z ARL`a? jedno kolanko 90 stopni jest mi potrzebne takie na szybkozlaczki, ktore IC`ka lacza z dolotem na dole.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Wróć do „TDI”
