Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
tomau
Post autor: tomau » czw kwie 11, 2013 11:42
moim zdaniem gdzie mozna to lepiej spawac (mniejsze prawdopodobienstwo ze bedzie jakas nieszczelnosc). Łacznie potrzebne było 5 silikonowych kolanek 90stopni, 2 redukcje 60 na 50mm (moj ic ma 60mm), 6 kolanek z kwasiaka i okolo 2-3 metry rury kwasoodpornej.
koszty
IC- niecałe 200zł (moj był od Iveco)
kolanka 90 stopni silikon- 5x40zł = 200
redukcje 50/60- 2x30 = 60
kolanko kwasiak 90 stopni 6x20 = 120
rura 3metry x 40 = 120
obejmy 12 szt = 45zł
kolektor od ARL = 45zł
redukcja/przejsciówka pod turbo ASZ/ARL = 70
Podstawka pod map sensor + flansza pod egr = 40
Zrobienie takiego FMIC na uzywanym IC (od IVECO) wychodzi około 900zł za same części (bez spawania, akurat sam spawałem więc tego nie liczę)
Na nowym chinczyku koszt takiego FMIC to około 1050 za same części.
Jak widziałem oferty firm, że założenie FMIC to około 1500zł (chyba CTR) to wydawało mi się to drogo, ale teraz po tym jak sam to założyłem to wiem, że robiąc to żeby to jeździło i ładnie wyglądało to te 1500zł nie jest dużą sumą. Jeżeli ktoś lubi samemu dłubać przy aucie (tak jak ja) i ma do tego możliwości to można samemu montować, naprawde fajna zabawa :P Był to mój pierwszy FMIC w zyciu, wystarczy trochę cierpliwości. Ogólnie jak ktoś lubi dłubac samemu to gorąco POLECAM.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
meibizza
Post autor: meibizza » czw kwie 11, 2013 12:02
Tak wszystko zalezy którędy chcemy poprowadzić rurki i czy podpinamy się pod rure idącą do starego icka czy ciągniemy od samego turbo. Ja myśle ze w tych +/- 800zł za same cześci z chinolem mozna sie wyrobić bo biorąc takie zamowienie od jednej firmy, napewno cos spuszczą:P Ogólnie jak przedmówca mówi, też polecam samemu podziałać bo jest to cenne doświadczenie. Jeżeli chodzi o czas robocizny to sądze ze te 2 dni trzeba poświęcić żeby zamontować wszystko, podopasowyweać zderzak itp.
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
tomau
Post autor: tomau » czw kwie 11, 2013 12:57
ja do tego tez policzylem kolektor ssacy, przejsciowke pod turbo, flansze pod klape itp :) 800zł jak podłaczymy sie pod ori rure i ori kolektor to spokojnie zmiescimy sie w 800zł :)
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw kwie 11, 2013 14:12
meibizza pisze:Ogólnie jak przedmówca mówi, też polecam samemu podziałać bo jest to cenne doświadczenie.
Jak są do tego odpowiednie warunki tak jak napisaliście, no i później jak się micha cieszy, że zrobione samemu. :bajer:
monopolowy
Post autor: monopolowy » czw kwie 11, 2013 16:36
Warunki? Ja zakładałem na działce, a potem dorabiałem na parkingu resztę :D
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
tomek08
Post autor: tomek08 » pt kwie 12, 2013 11:01
Witam, jak wszystko poskładamy, to wrzucę fotki montażu IC,za mniejsze pieniądze, a i wygląd został w miarę zachowany.
dodano 15.04
Wrzucam fotki jak obiecałem. Myślę, że nie będzie miał mi nikt za złe, że to nie jest Vw :helm:
Pozdrawiam.
ObrazekObrazekObrazek
ostatecznie tak to wygląda
Tomek
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » wt kwie 16, 2013 16:19
Jak coś to odsprzedałbym swój FMIC 550x140x65mm, bo planuje wiekszy dać, gdy ktoś niechce wiekszych mocy to starczy u mnie przy 160km daje rade :) nie puchnie tak jak na ori IC
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
jakubek
Post autor: jakubek » śr kwie 17, 2013 17:20
Moze zostały komuś kolanka z kwasiaka 51mm ??
brylantx8
Post autor: brylantx8 » śr kwie 17, 2013 20:30
Mam pytanie założyłem dedykowany zestaw fmic do 1.8 t rurki aluminium oczywiście ,ale czy to normalne ze po 10 min jazdy nagrzewaja sie tak ze nie można ich dotknąć ??
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
monopolowy
Post autor: monopolowy » czw kwie 18, 2013 05:24
Przed IC czy za IC?
Moja golfina:
brylantx8
Post autor: brylantx8 » czw kwie 18, 2013 14:05
Przed ic ,10 min i rury gorące ze nie można dotknąć .
eden1992
Post autor: eden1992 » czw kwie 18, 2013 16:29
brylantx8,
Przed Ic to raczej normalne, bo powietrze pochodzi prosto z gorącej turbiny.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » czw kwie 18, 2013 17:32
Przed IC zawsze bedą gorące poto jest FMIC czy IC aby chłodził powietrze które ma juz dotrzeć do silnika :P dotknij za IC
MK IV 4Motion
tomek08
Post autor: tomek08 » pt kwie 19, 2013 00:52
Witam, Antonioo, brylantx8, że też nie można dotknąć, to chyba coś nie tak? :chytry:
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
